Toerental schommelt door slechte ECU
    door Bruno » za maart 26, 2005 1:41 am
    De laatste dagen had ik problemen met het stationair toerental van mijn F. Soms perfect, soms te hoog tot zelfs soms bijna 2000rpm, soms te laag met zelfs stilvallen als gevolg.
    De steppermotor hebben we onlangs vernieuwd, toen we nieuwe dichtingen op de nokkenassen staken, evenals een 52mm TB, dus daar zal het wel niet aan liggen. Dan maar naar Paul om de computer eens "aan de pols" van mijn vvc'tje te hangen. Steeds gaf de computer de mededeling dat de schroef op de TB diende verdraaid te worden omdat de pos. van de TB niet optimaal was. De ene keer waren de waarden te hoog, maar veelal te laag (zelfs 0). Draaien aan de TB-schroef loste niks op, steeds weer raakte de boel ontregelt, en kwamen we aan de stekkers van de ECU of steppermotor, veranderde het toerental ook. Na alles eens behandeld te hebben met contact-spray, konden we nog steeds de F, niet perfect afgesteld krijgen. De computer zei dat de fout lag aan of een sticky gasklep, of aan valse lucht zuigen. Beiden mogelijke oorzaken werden onderzocht, zonder enig resultaat. Waarschijnlijk zit de fout dus in de ECU, vandaar dat ik in de "gevraagd-sectie" een nieuwe ECU zoek.
    Nog enige mogelijke oorzaken volgens jullie ?
    Het straffe is dat hij soms geruime tijd probleemloos rijdt, om dan weer dagen aan een stuk toe te slaan. :cry:
    Volgende week gaan we in ieder geval even een ECU overvijzen, uit een andere VVC als test, om dan, indien dat het probleem is, een andere ECU te monteren.
    door ErikB » za maart 26, 2005 7:38 pm
    Zit de FGA er nog steeds tussen ?
  • Jupilerman
    BerichtenCOLON 1435
    WoonplaatsCOLON Hamme
    door Jupilerman » za maart 26, 2005 8:02 pm
    Hoe is het daar eigelijk mee afgelopen? :?:
  • mrcarribean
    BerichtenCOLON 1069
    WoonplaatsCOLON vosselaar
    door mrcarribean » za maart 26, 2005 8:16 pm
    hey bruno
    ik heb vandaag naar calant gebeld en die had geen ecu liggen en die rover 200 vi waar ik het gisteren over had die komt pas over twee weken binnen.
    maar ik zoek allezins verder
    mg metro man
    8) 8) 8)
  • Jupilerman
    BerichtenCOLON 1435
    door Jupilerman » za maart 26, 2005 8:29 pm
    Paul, is je Yahoo mailbox al een beetje minder vol :lol: :?:
    GhostRider
    BerichtenCOLON 818
    WoonplaatsCOLON Nederland
    door GhostRider » za maart 26, 2005 9:22 pm
    Ik weet niet precies of ik hetzelfde heb, maarreeeeh....
    De mijne doet het 9 van de 10x goed, maar een enkele keer loopt de wijzer van zowel mijn Tenzo tach als mijn MG tach te stotteren als het ware. De hele weg door gebeurt het dan. De beide wijzers lopen ook exact hezelfde te stotteren, dus beide krijgen ze een zelfde signaal.
    Ik denk dat er een stoorsignaal doorheen loopt, veroorzaakt door de ontsteking. Immers mijn radio stoort ook enigszins, en dit alles sinds me F is opgevoerd... :?
    Ik leer er al mee leven... zeker als ik mijn raampje open heb of gewoon het dak open (!) vergeet ik alles en luister ik gewoon heerlijk naar mijn motortje.... :D
    IF IT ROLLS, THEN RACE IT!
    door Bruno » za maart 26, 2005 9:26 pm
    De Fga zit er nog steeds tussen, maar de aansluitingen zijn zeker nog goed. We gaan in ieder geval volgende keer de FGA er even tussen uit halen, en weer eens meten, maar ik denk dat daar het probleem niet zit.
    GhostRider
    BerichtenCOLON 818
    door GhostRider » za maart 26, 2005 9:38 pm
    Kan het niet de ontsteking zijn die stoort??
    door Sander » zo maart 27, 2005 1:45 am
    De FGA zat :?: tussen de draden van de stepper dus grote kans dat die gewoon roet in het eten strooit. Eruit met die rommel !
    door Demor » ma maart 28, 2005 10:55 pm
    Voor de test in ieder geval, maar hij hoeft het natuurlijk niet te wezen.
  • Jupilerman
    BerichtenCOLON 1435
    door Jupilerman » di maart 29, 2005 4:51 pm
    Paul moet toch een Scan Tool hebben? Daarmee kan je tegen redelijke prijs veel parameters (rpm, vac, A/F, ...) loggen. Jammer genoeg zijn alle voertuigen pas op EOBD (European On Board Diagnostics protocol)
    overgeschakeld vanaf 2001. Weet iemand welk protocol de Scan verbinding (ergens in de fuse box) gebruikt. Zo´n scan tool en software kost slecht 80 €, best aantrekkelijk om bv je FGA box te tunen :lol: :lol:
    en andere problemen te checken
    mpmgf
    BerichtenCOLON 211
    WoonplaatsCOLON Zuid-Holland
    door mpmgf » di maart 29, 2005 5:22 pm
    Een sacan tool, kan je dan je MG aansluiten op je laptop?? Dit zoek ik namelijk al lang net als de dealers heeft....
    PS bij mij heeft het toerental ook een keer geschommeld en bleef soms op 2000 hangen, dit bleek mijn hydraulic te zijn die de VVc aanstuurd.....
    Magneetje met een staafje erin die de oliedruk naar de VVC regeld....
    Succes,
    Mpmgf
  • Jupilerman
    BerichtenCOLON 1435
    door Jupilerman » di maart 29, 2005 9:30 pm
    zoals deze,
    http://gendan.co.uk/viewproduct.php?product=STNISO
    maar die gasten zeggen mij dat pre 2001 MGR niet EOBD compatibel was.
    Ik heb contact met een rover 45 rijder model 2000, die mits één kleine wijziging alle data perfect kon lezen:
    http://www.members.aol.com/roverron32/c ... e/eobd.htm
    http://www.members.aol.com/roverron32/c ... pcbmod.htm
    succes en laat mij iets weten. Ik ben electronics illiterate
    :cry:
