softtop kapot
  • videomike
    BerichtenCOLON 907
    WoonplaatsCOLON Meppel
    softtop kapot
    door videomike » di apr 27, 2010 9:13 am
    eergister had ik mijn dak dicht gedaan, en zag ik in mijn ooghog een zwart kabeltje loshangen. Ik dacht eerst dat het een draadje was. maar toen ik uitstapte om te kijken wat het was bleek het een zwart kabeltje te zijn wat geknapt was.
    De stof bij de middelste "balk" ( die je naar rechts moet bewegen om het dak dicht te doen) zit nu los. Er zit ook iets van een klittebandje op die plek.
    Bruce zei dat iemand op dit forum het ook heeft gehad ( hij dacht rick,bleek niet zo) en dat makkelijk op te lossen is.
    Iemand een idee hoe?
    groet
    Mike
    door Bruce » di apr 27, 2010 9:38 am
    Remco dacht ik...
    Superboer
    BerichtenCOLON 686
    MG'sCOLON MGF 1999
    door Superboer » di apr 27, 2010 12:51 pm
    :D Dat was ik dus :D
    Bij mij is aan de rechterzijde ook deze staalkabel geknapt, maar door tijdgeberek heb ik deze nog niet vervangen.
    Heb al wel een nieuw kabeltje in huis (al bijna 1 jaar :oops: ). Deze is, ik schat zo'n 40 cm lang met aan het ene uiteinde een lusje, dat je vasthaakt aan de voorzijde in je softtop. Aan het andere uiteinde zit een verstelbaar nippeltje waarmee je de kabel verbindt met een andere staalkabel van de softtop. Ik geloof dat ik voor dit kabeltje ongeveer € 27,-- heb betaald.
    Op de site van Dieter staat ergens een beschrijving hoe je te werk moet gaan om het te vervangen. Ik heb deze beschrijving ook digitaal en wil je deze vanavond met alle plezier even pb-en (zit nu op m'n werk).
    Overigens heeft Remco deze kabel ook al eens vervangen en mij destijds verteld dat het een fluitje van een cent is.
    Audi A4 Avant - 2017
    Wi-j komt altied weer terug!
    door Rob » di apr 27, 2010 12:59 pm
    Wouw, druk, drukker, het drukst :lol: :lol:
    Ben wel blij dat je dit schrijft, ik dacht laatst nog wat als dit kabeltje breekt.
    Superboer
    BerichtenCOLON 686
    MG'sCOLON MGF 1999
    door Superboer » di apr 27, 2010 1:01 pm
    Even op de site van Dieter gezocht voor de beschrijving van het vervangen van de staalkabel:
    http://www.mgfcar.de/softtop/cable.pdf
    Overigens wordt het nippeltje waarover ik in mijn bovenstaande bericht spreek niet met de kabel meegeleverd. Dat hoeft ook niet want deze kun je gewoon opnieuw gebruiken.
    Ben benieuwd of het jou ook gemakkelijk af gaat om de kabel te vervangen (dan zal ik er ook eens aan gaan beginnen).
  • videomike
    BerichtenCOLON 907
    door videomike » di apr 27, 2010 1:48 pm
    Super! en nu de vraag: waar kan ik zo'n kabeltje kopen?
    Mvg,
    Michael
    Superboer
    BerichtenCOLON 686
    MG'sCOLON MGF 1999
    door Superboer » di apr 27, 2010 2:24 pm
    videomike schreefColonSuper! en nu de vraag: waar kan ik zo'n kabeltje kopen?
    Mvg,
    Michael
    Ik heb de mijne bij Damen en Kroes in Boxtel gekocht. Lag daar gewoon op voorraad.
  • videomike
    BerichtenCOLON 907
    door videomike » di apr 27, 2010 4:07 pm
    en hoe heet dat onderdeel precies als ik er heen bel om te vragen?
    Superboer
    BerichtenCOLON 686
    MG'sCOLON MGF 1999
    door Superboer » di apr 27, 2010 4:58 pm
    videomike schreefColonen hoe heet dat onderdeel precies als ik er heen bel om te vragen?
    Cable- hood tension
    Part no. DJQ100080
  • videomike
    BerichtenCOLON 907
    door videomike » wo apr 28, 2010 4:10 pm
    Ik zag vandaag dat hij aan beide kanten geknapt was!
    is dat 1 kabeltje?
    Superboer
    BerichtenCOLON 686
    MG'sCOLON MGF 1999
    door Superboer » wo apr 28, 2010 6:04 pm
    videomike schreefColonIk zag vandaag dat hij aan beide kanten geknapt was!
    is dat 1 kabeltje?
    Aan beide kanten zit één zo'n kabeltje
    door RemcovanKuilenburg » wo apr 28, 2010 7:27 pm
    Bruce schreefColonRemco dacht ik...
    Klopt ik heb het ook gehad en vervangen. Werkje van niets als de schroef in de kies niet breekt.
    Dakje uit de klemmen halen kabel spannen en vast zetten door met een tang de kabel aan te trekken.
