Schokken bij accelereren
  • mailman
    BerichtenCOLON 220
    WoonplaatsCOLON Utrecht
    door mailman » zo apr 25, 2010 9:24 pm
    Dit weekend naar de Ardenne geweest met de MGF. Helaas bleek al snel dat er iets niet OK is met de motor. De auto rijdt helemaal vlekkeloos als je constante toeren houdt, maar bij accelereren schokt de auto hevig en voel je dat het vermogen af en toe maar beschikbaar is. Zodra je weer stopt met versnellen doet hij het weer prima.
    In andere topics had ik al een aantal mogelijkheden gehoord, maar probeer de hoeveelheid mogelijkheden van dit probleem te verminderen.
    Mijn MGF (VVC 2001) heeft namelijk al sinds de aanschaf problemen met stationair blijven draaien. Hij slaat nooit af, maar heeft niet altijd hetzelfde stationaire toerental (900 rpm op z'n laagst). Hij heeft echter nooit problemen met schokkken gehad, zoals nu bij het accelereren.
    Zou dit iets met elkaar te maken kunnen hebben? Steppermotor?
    door Rick » zo apr 25, 2010 10:23 pm
    Het zouden ook de bougie kabels kunnen zijn.
    door Bruce » ma apr 26, 2010 6:29 am
    Zou een veelvoud van dingen kunnen zijn... lastig vast te stellen zo..
  • mailman
    BerichtenCOLON 220
    door mailman » ma apr 26, 2010 7:16 am
    Rick schreefColonHet zouden ook de bougie kabels kunnen zijn.
    Zou dat ook zo'n regelmatig en voorspel gevolg hebben? Daarmee bedoel ik dat hij altijd perfect loopt bij een regelmatige snelheid (zoals 100 km/u), maar altijd schokt bij het accelereren?
    door Rick » ma apr 26, 2010 8:22 pm
    Bij mij was het zo dat mijn Fje ging schokken als ik ging accelereren net onder de 2000 toeren. Bij constante snelheid had ik er geen problemen mee, alleen bij het accelereren.
  • mailman
    BerichtenCOLON 220
    door mailman » ma apr 26, 2010 8:53 pm
    Rick schreefColonBij mij was het zo dat mijn Fje ging schokken als ik ging accelereren net onder de 2000 toeren. Bij constante snelheid had ik er geen problemen mee, alleen bij het accelereren.
    OK, hij gaat woensdag naar BCC Baarn en die wisten me telefonisch ook al te zeggen dat het de bougiekabels zijn of bougies. Het komt sterk overeen met wat jij had, dus denk dat dit het is. Enig idee wat dit geintje me kan gaan kosten?
    door Remieme » ma apr 26, 2010 9:19 pm
    mooie gelegenheid om magnecor bougiekabels te leggen. Heb je deze problemen nooit meer :)
    Maar die zullen ze hoogst waarschijnlijk niet bij BCC op de plank hebben liggen...
    door Rick » ma apr 26, 2010 9:33 pm
    Ik heb nu magnecors, die waren dacht iets van 75 a 80 euro bij elise-shop.
    door Bruce » ma apr 26, 2010 9:52 pm
    Rick schreefColonIk heb nu magnecors, die waren dacht iets van 75 a 80 euro bij elise-shop.
    En toen was het probleem meteen opgelost? dus met andere woorden een merkbaar verschil?
    door Bruce » ma apr 26, 2010 9:55 pm
    door Rick » ma apr 26, 2010 10:08 pm
    Bruce schreefColonEn toen was het probleem meteen opgelost? dus met andere woorden een merkbaar verschil?
    Probleem was gelijk opgelost. :D
    Ik heb de blauwe, want ze hadden de rode toen niet op voorraad.
    Er is inderdaad verschil tussen de MPI en VVC.
    Elise S1 120BHP is MPI en Elise S1 VVC is VVC.
    door Bruno » ma apr 26, 2010 11:23 pm
    Bruce schreefColonhttp://www.elise-shop.com/magnecor-ignition-leads-elise-exige-340r-all-models-p-82.html
    Welke kleur? er is verschil tussen MPI en VVC toch?
    Ja een kabeltje meer of minder he :wink:
    wat de kleur betreft :
    Blauw slaat op 7,5 mm
    Rood op 8,5 mm
    door Bruce » di apr 27, 2010 6:20 am
    Dus je kunt prima de rooie gebruiken op een MPI?
    (ik heb ook een beetje last van stotteren (de F bedoel ik) en ik ga dan ook maar eens upgraden)
    lucas
    BerichtenCOLON 2331
    door lucas » di apr 27, 2010 9:15 pm
    Niet alle heil in de Magnecors zoeken ... ik heb "de rode" op de F en het sporadisch 'stotter of sputter " probleem is er niet echt mee opgelost ...
    laten we hopen dat het vervangen van de verdeelkap, rotorarm en bougies (evt benzinefilter) meer soelaas brengt......
    door Bruno » di apr 27, 2010 10:16 pm
    De ontstekingskring is inderdaad meer dan alleen maar een bougiekabel, maar een Magnecor is nooit weggegooid geld. :wink:
    bougiekables geven echter veelal problemen in seizoenen dat het net iets natter is. Een verdelerkap of rotor, kan die problemen IMO het hele jaar door geven, t'zelfde geldt voor de bougie....maar t'kan uiteraard ook elders worden gezocht, in dat geval: Leve de T-four !
