Slot ratelt
  • Wiellem
    BerichtenCOLON 338
    Slot ratelt
    door Wiellem » ma apr 19, 2010 4:07 pm
    Wanneer ik de auto van het slot af haal ratelt het slot aan een kant en blijft de deur op slot, waar kan dit aan liggen?
    MGF 1.8 MY2000 BRG
    door Sander » ma apr 19, 2010 4:22 pm
    Of de eindschakelaar heeft vieze contacten of de stang loopt te zwaar.
  • Wiellem
    BerichtenCOLON 338
    door Wiellem » ma apr 19, 2010 9:40 pm
    Sander schreefColonOf de eindschakelaar heeft vieze contacten of de stang loopt te zwaar.
    Moet ik dan het hele deurpaneel eraf halen om bij het slot te kijken wat er loos is? Of gewoon siliconenspray in het slot spuiten?
    MGF 1.8 MY2000 BRG
    door Sander » ma apr 19, 2010 10:07 pm
    Open maken natuurlijk.
  • .:bert:.
    BerichtenCOLON 611
    WoonplaatsCOLON Halen
    door .:bert:. » zo apr 25, 2010 6:36 pm
    Da's voor mij ook al 1 probleempje opgelost, dit moet ik dan ook even nakijken.
    Thanx :wink:
    MGF'96
  • Wiellem
    BerichtenCOLON 338
    door Wiellem » ma apr 26, 2010 8:18 pm
    Ik heb de deur open gemaakt maar kan er geen wijs uit wat het probleem is en wat die stang of eindschakelaar precies is.
    Iemand anders denkt dat het een versleten tandwiel in het slot kan zijn?
    MGF 1.8 MY2000 BRG
    door Rob » ma apr 26, 2010 8:24 pm
    Ik weet niet wat jij onder ratelen verstaat, kun je dit geluidje niet opnemen. Het kan zijn dat de servo zelf kapot is, dit is een heel specifiek en herkenbaar geluid.
  • Wiellem
    BerichtenCOLON 338
    door Wiellem » ma apr 26, 2010 10:08 pm
    MGF 1.8 MY2000 BRG
    door Rob » ma apr 26, 2010 11:54 pm
    Ja volgens mij is het je servo, het electromotertje zelf dus. Ik heb dit zelf nl ook gehad (2X) bij mijn andere auto. Ik neem aan dat je het deurpaneel gedemonteerd hebt? Dan moet het toch mogelijk zijn om erachter te komen waar het geluid precies vandaan komt.?
    Als het inderdaad het motortje is kun je i.m.o. alleen nog maar vervangen.
  • Wiellem
    BerichtenCOLON 338
    door Wiellem » di apr 27, 2010 7:58 am
    Murphy schreefColonJa volgens mij is het je servo, het electromotertje zelf dus. Ik heb dit zelf nl ook gehad (2X) bij mijn andere auto. Ik neem aan dat je het deurpaneel gedemonteerd hebt? Dan moet het toch mogelijk zijn om erachter te komen waar het geluid precies vandaan komt.?
    Deurpaneel is eraf nu ja, wanneer ik op het uitstekende blokje druk waar ook dat slotpinnetje opzit dan kan ik het geluid wel veranderen dus daar komt het vandaan.
    Dan ga ik vandaag of morgen maar eens op zoek naar een nieuw slot :)
    MGF 1.8 MY2000 BRG
    door Sander » di apr 27, 2010 8:00 am
    Dan loopt hij of te zwaar (meestal het stangetje van het het slot en/of het pinnetje door de deur) of het eindcontact wat in de motor zit is vies (open maken en schoon maken)
    door Rob » di apr 27, 2010 12:23 pm
    Kan dat nog bij MG :?: :?: Nou prima toch, bij mijn andere auto was daar niets meer aan te willen
    door Sander » di apr 27, 2010 12:39 pm
    Heb ik zelf nooit gedaan maar mij staat bij dat het wel mogelijk is.
  • Ralph
    BerichtenCOLON 389
    WoonplaatsCOLON Stein
    door Ralph » di apr 27, 2010 12:52 pm
    Je kunt het slot openmaken. Alleen wacht niet te lang. Als het slot blijft steken moet je de deurpaneel met "brute" kracht van de deur "scheuren".
  • Wiellem
    BerichtenCOLON 338
    door Wiellem » di apr 27, 2010 1:33 pm
    Wilde net gaan beginnen met het slot demonteren kom ik erachter dat er torx bitjes voor nodig zijn :(
    Vrees dat ik deze dan maar moet gaan aanschaffen :?
    MGF 1.8 MY2000 BRG
