Softtop 'uitlijnen' / afstellen ??
  • wimk
    BerichtenCOLON 469
    door wimk » wo apr 14, 2010 11:14 pm
    Hallo allen,
    weet iemand of het mogelijk is (en hoe dan) om de softtop 'uit te lijnen'
    Ik heb nl. het gevoel dat deze meer naar rechts staat dan in het midden.
    Het tocht nl. links meer en het raam links sluit veel minder goed aan dan aan de rechterzijde..Ook het sluiten lijkt enigzins zwaar te gaan, net of de sluitingen niet recht op het aansluitpunt uit komen
    thnx Wim
    ps.heb reeds gezocht op de site maar niet iets kunnen vinden wat me helpt....
    door Remieme » do apr 15, 2010 12:01 am
    softtop uitlijnen is denk ik niet mogelijk...
    Wat je wel kunt doen is de klemmen verstellen. De stelmoer zit gefixeerd met een klemmetje. Deze kan je naar beneden scharnieren en de stelmoer naar gelang je wens strakker of losser zetten.
    Ook de ramen kan je afstellen, zodat ze beter aansluiten op je softtop.
    Als je een pb-tje stuurt naar Demor, kan hij je een beschrijving sturen hoe de ramen af te stellen zijn.
    Succes :)
    Powerman
    BerichtenCOLON 786
    WoonplaatsCOLON Rotterdam
    door Powerman » do apr 15, 2010 12:50 am
  • wimk
    BerichtenCOLON 469
    door wimk » do apr 15, 2010 8:18 am
    Thanks all.
    zal komend weekend eens aan de slag gaan.... :?
    Foto's maken ook weer een hoop duidelijk... ik zal Demor ook ff vragen...
    Gr.Wim :D
    sjirafje
    BerichtenCOLON 315
    WoonplaatsCOLON Maastricht
    door sjirafje » do apr 15, 2010 3:45 pm
    Hier staat ook nog wat info over het afstellen van de ruiten.
    http://www.mgfcar.de/adjust/index.htm
    Ik ben er zelf al een paar keer aan begonnen maar krijg het niet helemaal naar mijn zin. :(
    1999 MG F Afbeelding
    1984 BMW 318i Afbeelding
    door Remieme » do apr 15, 2010 6:31 pm
    heb me er nooit aan hoeven wagen, maar schijnt echt een ontzettend priegelwerkje te zijn. Trek er gerust een aantal uur voor uit...
    sjirafje
    BerichtenCOLON 315
    door sjirafje » do apr 15, 2010 8:36 pm
    Ik was er wel langer dan een uur mee bezig. (en het is nog steeds niet naar m'n zin :lol: )
  • wimk
    BerichtenCOLON 469
    door wimk » zo apr 18, 2010 4:38 pm
    sjirafje schreefColonHier staat ook nog wat info over het afstellen van de ruiten.
    Na zeer vaak de moeren los en vast te hebben gemaakt, het raam sluit nu een ietsje lager en lijkt nu iets beter aan te sluiten. Maar om te zeggen dat het nu perfect zal sluiten...ik weet het nog niet.
    Vandaag alleen met open dak gereden...dus last van windgeruis was iets anders dan gesloten rijden.
    Wel gelijk de gelijders even van vet voorzien!
    Toekomst zal uitwijzen of het een vertering zal zijn.....
    thanks
  • wimk
    BerichtenCOLON 469
    door wimk » vr apr 30, 2010 2:47 pm
    Afstellen van het linkerraam heeft zeer zeker geholpen!
    Veel minder geruis bij gesloten kap....
    door Remieme » za mei 01, 2010 11:38 am
    :thumbsup:
