Richtingaanwijzer klikt niet lekker terug
    quinternet
    BerichtenCOLON 90
    WoonplaatsCOLON IJsselstein
    door quinternet » zo apr 04, 2010 9:09 pm
    Hoi!
    Ben de trotse bezitter van een MGF uit '98... Hij heeft alleen een vervelend euvel:
    De richtingaanwijzer "klikt" niet lekker terug; De schakelaar doet het wel, maar ik moet het stuur dusdanig ver naar de kant draaien waar ik de richtingaanwijzer naar toe laat wijzen (ik weet het, de uitleg kan beter :-)) ) dat ik hem altijd handmatig uit moet zetten.
    Is dit een nieuwe schakelaar? Of kan ik dit verstellen iod??
    Gr, Quinternet.
    Ultimate
    BerichtenCOLON 2561
    Re: Richtingaanwijzer klikt niet lekker terug
    door Ultimate » zo apr 04, 2010 10:17 pm
    quinternet schreefColonHoi!
    Gr, Quinternet.
    Ik denk dat ik begrijp wat je bedoeld.
    Als je bijvoorbeeld naar links wilt en je doet je richting aanwijzer aan, dan vervolgens als je afgeslagen bent en je rijdt weer recht, staat je knipperlicht nog aan.
    Zo bedoel je het toch?
    Ik heb dat namelijk ook en volgens mij hoort het zo
  • DennisJ
    BerichtenCOLON 171
    GeregistreerdCOLON za apr 03, 2010 5:42 pm
    WoonplaatsCOLON Grou (Frl. NL)
    door DennisJ » zo apr 04, 2010 10:28 pm
    Ik ben sinds gister trotse eigenaar van een mgf, en de mijne heeft dit ook.
    quinternet
    BerichtenCOLON 90
    door quinternet » zo apr 04, 2010 11:21 pm
    Ultimate schreefColon
    Gr, Quinternet.
    Ja, dat bedoel ik inderdaad! Bedankt voor de betere uitleg... Nee, het hoort niet zo... Ik heb inmiddels in een paar F-jes gereden en die klikken netjes terug. Als je het stuur draait wanneer je stilstaat, hoor je ook het klikje wanneer hij terug zou moeten schieten, alleen bij mij werkt dat niet.. (En bij jullie dus ook niet. Wat overigens een gerustelling is, ik ben niet de enige... )
  • j.reuvers
    BerichtenCOLON 98
    WoonplaatsCOLON Overdinkel
    door j.reuvers » zo apr 04, 2010 11:45 pm
    Waarschijnlijk is de stift op de stuurplaat van het stuur niet aanwezig of is het palletje van de handle lees schakelaar stuk.
    mvg
    J. Reuvers
    Ultimate
    BerichtenCOLON 2561
    door Ultimate » zo apr 04, 2010 11:58 pm
    Gr, Quinternet.
    Ow op die manier, mijne klikt wel terug, alleen naar mijn idee alleen als er heel erg veel de tegengestelde richting weer word opgedraaid.
    Ik ga ook een op zoek naar dat stiftje :wink:
    quinternet
    BerichtenCOLON 90
    door quinternet » ma apr 05, 2010 12:00 am
    j.reuvers schreefColonWaarschijnlijk is de stift op de stuurplaat van het stuur niet aanwezig of is het palletje van de handle lees schakelaar stuk.
    mvg
    J. Reuvers
    Kijk!! Nu komen we ergens.. Thanx! Maarre.... stift?? stuurplaat? handle??
    Kun je me verder helpen voordat ik zomaar ergens begin te schroeven?
  • j.reuvers
    BerichtenCOLON 98
    door j.reuvers » ma apr 05, 2010 7:58 pm
    Aan de onderkant van het stuur zit een koperen ronde ring, deze is een verbindingsbrug voor de claxon. Lees geleider. Naast deze ring zit een stalen stift. Die zorgt ervoor dat de handle van het knipperlicht weer in de neutraal stand komt als je na de bocht het stuur weer rechtuit draait.
    Deze stalen pin raakt bij het indraaien de handle ( knipperlichtschakelaar)
    Als de handle dus niet terug komt kan de stalen stift of de handle binnen onder het stuur defect zijn.
    Ik zou eerst de handle demonteren en kijken of daar iets van is afgebroken. Daarna kun je het stuur eventueel demonteren. MAAR EERST ACCU-POLEN ERAF!!! Inverband met de airbag.
    http://www.mgfcar.de/steeringwheel/index.htm
    suc6
    mvg
    J. Reuvers
    quinternet
    BerichtenCOLON 90
    door quinternet » di apr 06, 2010 9:43 pm
    Thanx! Ik ga 't weekend maar 'ns even een kijkje nemen... Kijken of het me lukt zonder de airbag te verprutsen.. :-)
    Gr, Quinternet.
