Stuur scheef
  • videomike
    BerichtenCOLON 907
    WoonplaatsCOLON Meppel
    Stuur scheef
    door videomike » ma maart 22, 2010 8:51 pm
    Beste Mg-ers
    Ik heb onlangs mijn auto laten uitlijnen omdat de stuurkogels vervangen waren en me schuur iets scheef stond.
    na het uitlijnen bleef mijn stuur echter scheef gaan. Dus terug naar de bandenboer en opnieuw uitlijnen met waterpas op het stuur. En uitgelijnd staat hij gewoon recht....
    Echter als ik rijd, moet ik het stuur, wil ik rechtdoor gaan! :D , constant ietjes bijsturen naar links. Erg vervelend, helemaal als je op de snelweg rijd of langere stukken.
    Waar kan dit aan liggen?
    door Rick » ma maart 22, 2010 9:54 pm
    Toch niet goed uitgelijnd?
  • videomike
    BerichtenCOLON 907
    door videomike » ma maart 22, 2010 9:57 pm
    Ja wel dus. 2x gechecked en 2x in orde. stuur recht en acceptabele waarden.
    het enige probleem is, is dat ik rechts achter met wiel 1 graadje " verkeerd" staat. in een richting die niet te stellen is. maar volgens die man moet dat geen tot weinig invloed hebben op het rij gedrag.
    Of wel?
    door Sander » ma maart 22, 2010 10:02 pm
    Wordt de F uit zijn veren getild op de uitlijn bank ? Indien dit het geval is en je niet een paar uur (halve dag) wacht tot de F weer vlak gezakt is zal je stuur altijd scheef staan.
  • videomike
    BerichtenCOLON 907
    door videomike » ma maart 22, 2010 10:11 pm
    nee niet uit de veren getilt en het is ook al weer paar dagen geleden. dus dat kan het niet zijn.
    Ik heb de uitlijning wel inegscanned. wellicht dat je daar iets op kan zien?
    ik zal hem ff posten.
    Re: Stuur scheef
    door Kasper » ma maart 22, 2010 10:17 pm
    videomike schreefColon....
    Echter als ik rijd, moet ik het stuur, wil ik rechtdoor gaan! :D , constant ietjes bijsturen naar links. Erg vervelend, helemaal als je op de snelweg rijd of langere stukken...
    Mogelijke oorzaken:
    -1- schade.
    -2- stuurbekrachtiging.
    remedie
    -1- Uitmeten en wellicht nieuw subframe, maar dan zou je dit allang eerder gemerkt hebben, dit ligt niet aan uitlijnen .
    -2- het "de auto wil naar links"syndroom. Een euvel van de stuurbekrachtiging. Is op te lossen met wat handigheid en geduld.
    In dit geval zorgt de stuurbekrachtiging dat de auto steeds naar links blijft trekken omdat de potmeter van de EPAS verschoven is.
    Trekt de zekering onder het kapje "75 Ampere Max" onder het vooronder eruit, dan heb je geen stuurbekrachtiging (let op dat stuurt zwaar bij lage snelheden) en zie of je er nog last van hebt. Zo ja: het genoemde syndroom, zo nee: dan even verder zoeken.
    Let wel: ik begrijp uit je opmerkingen dat je stuur niet scheef staat maar dat de auto naar links trekt, mijn analyse is dus volledig anders dan die van Sander, die een ander punt uit je posting volledig correct beantwoord.
    door Bruce » ma maart 22, 2010 11:30 pm
    Ik zat eigenlijk ook meteen aan schade te denken.
    Maar Kasper zijn oplossing is waarschijnlijker, als ik me niet vergis heeft Remieme een handleiding om de boel weer recht te zetten. Hier heb je echter wel wat tijd en geduld voor nodig..
    door RemcovanKuilenburg » ma maart 22, 2010 11:39 pm
    videomike schreefColonEchter als ik rijd, moet ik het stuur, wil ik rechtdoor gaan! :D , constant ietjes bijsturen naar links.
    videomike schreefColonhet enige probleem is, is dat ik rechts achter met wiel 1 graadje " verkeerd" staat.
    Ik zie een verband
    door Kasper » ma maart 22, 2010 11:40 pm
    door Bruce » ma maart 22, 2010 11:44 pm
    Ja Mike dat lukt jou wel, met twee linker handen en een oude mannen rug...
    :wink:
    door Rob » di maart 23, 2010 12:01 am
    Jullie zullen best gelijk hebben, maar vreemd dat de auto niet naar links trok voor de uitlijning.
    door Sander » di maart 23, 2010 12:02 am
    videomike schreefColonnee niet uit de veren getilt en het is ook al weer paar dagen geleden. dus dat kan het niet zijn.
    je moet hem natuurlijk op de bank laten uitzakken voordat je uitlijnt. Bij het epas probleem staat je stuur gewoon recht als je rechtdoor wil maar draait je stuur langzaam naar 1 kant als je het stuur los laat. Komt niet overeen met de probleemstelling.
    Laatst bijgewerkt door 1 op Sander, in totaal 0 keer bewerkt.
    door Kasper » di maart 23, 2010 12:06 am
    Murphy schreefColonJullie zullen best gelijk hebben, maar vreemd dat de auto niet naar links trok voor de uitlijning.
    Tja maar dat geld voor alle analyses. Gelukkig zit er een meetrapport bij en daar kan ik zo op het 1e gezicht niet zo gek veel op vinden.
    Wel typisch dat er de rijhoogte op staat en dat deze rechts een stuk hoger is t.o.v. links.
    (is de rijhoogte gecontroleerd en hoe?)
    door RemcovanKuilenburg » di maart 23, 2010 12:06 am
    Same here vandaar dat ik het verband zie met het rechter achterwiel.
  • videomike
    BerichtenCOLON 907
    door videomike » di maart 23, 2010 8:31 am
    Hij trekt niet naar links he, hij trekt naar rechts!
    Ik moet naar links sturen om recht door te gaan.
    en voor het uitlijnen deed hij het ook, Daarom liet ik hem uitlijnen, want daar lag het probleem volgens hun.
