Slot van tankdop heeft kuren
    Superboer
    BerichtenCOLON 686
    MG'sCOLON MGF 1999
    door Superboer » vr maart 19, 2010 9:10 pm
    Heb gisteren tijdens tanken flink zitten hannesen om de tankdop te verwijderen. De sleutel gaat normaal in het sleutelgat, maar zodra ik de sleutel naar links willen draaien lukt dit niet, het is net of hij blokkeert.
    Na een aantal keren de sleutel er opnieuw in en uit te hebben gestoken en steeds maar weer voorzichtig proberen om de sleutel te draaien is het uiteindelijk gelukt.
    Gisteren na thuiskomst meteen een druppeltje olie in het sleutelgat laten lopen en zo ook tussen de kunststof delen die aan de binnenzijde van de dop over elkaar draaien.
    Helaas heeft dit niet geholpen, want ik had zojuist weer de grootste moeite om de dop te verwijderen.
    Ben benieuwd of er hier mensen zijn die dit ook hebben meegemaakt en hoe zij dit (hopelijk) hebben kunnen oplossen.
    Of moet ik maar ergens een nieuwe dop van een afbraak F op de kop zien te tikken?
    Audi A4 Avant - 2017
    Wi-j komt altied weer terug!
    door Remieme » vr maart 19, 2010 9:59 pm
    heb een soortgelijk probleem gehad met het contactslot in de stuurkolom. een drupje olie was voldoende, dus vermoed dat het in dit geval ook voldoende zal werken.
    Re: Slot van tankdop heeft kuren
    door Sander » vr maart 19, 2010 10:03 pm
    Beter lezen Erwin ;)
    Superboer schreefColonGisteren na thuiskomst meteen een druppeltje olie in het sleutelgat laten lopen en zo ook tussen de kunststof delen die aan de binnenzijde van de dop over elkaar draaien.
    Ik denk dat de 2e optie een beschadigd binnenwerk is. Je kan deze voorzichtig demonteren en kijken wat er aan de hand is. Koop gewoon een 2e met sleutel op ebay:
    http://cgi.ebay.co.uk/MGF-Fuel-Cap-with ... 540wt_1165
    Als je die hebt sloop je de oude open. Zie wat er stuk is. Wellicht gebruik je onderdelen uit de nieuwe om heb te repareren. Zo niet heb je helaas een extra sleutel nodig voor je tankdop maar dat is ook niet het einde van de wereld.
    door Remieme » vr maart 19, 2010 10:05 pm
    :oops:
    Kevin
    BerichtenCOLON 1402
    WoonplaatsCOLON Almelo
    door Kevin » vr maart 19, 2010 10:18 pm
    of minder vaak tanken ;)
    Superboer
    BerichtenCOLON 686
    MG'sCOLON MGF 1999
    door Superboer » vr maart 19, 2010 11:52 pm
    Kevin schreefColonof minder vaak tanken ;)
    Of gewoon de dop er niet meer op doen :lol:
    FF serieus: ik denk dat ik via ebay maar een reserve dop + sleutel koop.
    door Bruce » za maart 20, 2010 7:25 am
    ik heb dat ook gehad, maar heb er geen last meer van, volgens mij is het gewoon vanzelf overgegaan..
    Superboer
    BerichtenCOLON 686
    MG'sCOLON MGF 1999
    door Superboer » za maart 20, 2010 9:56 am
    Bruce schreefColonik heb dat ook gehad, maar heb er geen last meer van, volgens mij is het gewoon vanzelf overgegaan..
    Dat is natuurlijk de meest ideale oplossing :D
    TL-Rev
    BerichtenCOLON 279
    door TL-Rev » zo maart 21, 2010 6:11 pm
    Heb er idd ook wel eens last van... De moeilijk te openen tankdop in combinatie met tank-ellende an sich (bij mij slaat bij het tanken bijna continu de vul"hendel" door...om gék van te worden!) hebben mij doen besluiten gewoon helemaal te stoppen met tanken. :wink:
    Wishlist: Daytona exhaust.
