Montage 3de remlicht
    D.B.C.
    BerichtenCOLON 1123
    WoonplaatsCOLON Bussum
    door D.B.C. » di maart 16, 2010 1:20 am
    Nu heb ik een 3de remlicht binnen gekregen die ik had besteld en hierbij zit een stekker met heel lang draad aan, maar aan het einde zit niets.
    is de bedoeling dat ik dit zelf aan de draad van de remlichten soldeer of moet ik het ergens anders op aan sluiten? er zit namelijk geen beschrijving bij.
  • philipvanv
    BerichtenCOLON 526
    door philipvanv » di maart 16, 2010 8:18 am
    Is het de Hella high level brake light? Daar zit normaal een stekker op de draad die past op de lamp. Zou normaal vrij eenvoudig moeten zijn om te installeren...
    D.B.C.
    BerichtenCOLON 1123
    door D.B.C. » di maart 16, 2010 11:04 am
    philipvanv schreefColonIs het de Hella high level brake light? Daar zit normaal een stekker op de draad die past op de lamp. Zou normaal vrij eenvoudig moeten zijn om te installeren...
    Er zit wel een stekker wat in het 3de remlicht moet op, maar aan de andere kant zit niets.
    door ErikB » di maart 16, 2010 11:14 am
    Uitgaand van een MGF uit 1997 hangt het er een beetje vanaf of ie al dan niet ABS heeft. Is er ABS aanwezig, dan is de bekabeling reeds voorzien en zal je de lange kabel aan je 3de remlicht niet nodig hebben.
    Heb je geen ABS dan is de voorbekabveling een stuk minder.
    Check je ook even met de zoekfunctie, want ik heb hier ooit al iets over gepost.
    D.B.C.
    BerichtenCOLON 1123
    door D.B.C. » di maart 16, 2010 12:18 pm
    ErikB schreefColonUitgaand van een MGF uit 1997 hangt het er een beetje vanaf of ie al dan niet ABS heeft. Is er ABS aanwezig, dan is de bekabeling reeds voorzien en zal je de lange kabel aan je 3de remlicht niet nodig hebben.
    Dank je voor de info ik heb een versie met abs dus effe kijken
    D.B.C.
    BerichtenCOLON 1123
    door D.B.C. » di maart 16, 2010 6:47 pm
    Nou het is gelukt, ik had geen kabel zitten ondanks die van mij wel ABS heeft en van 97 is, dus moest zelf de kabel op de remlichtkabel aansluiten en eentje op aarde.
    De schroeven die bij de set zaten (met rode kop) waren te kort en heb nu langere in zitten alleen deze maar effe spuiten binnenkort.
    ik dacht als eerste een aansluiten te hebben, maar dit bleek van de kofferbak verlichting te zijn die lamp en lamp houder/kapje mis ik, maar de kabels waren er wel.
    met kabel weg werken een kwartiertje werk
