Vervanging veerbollen (2e hands)
  • MILKY
    BerichtenCOLON 10
    GeregistreerdCOLON do sep 24, 2009 9:08 pm
    WoonplaatsCOLON VENLO (NEDERLAND)
    door MILKY » wo maart 03, 2010 8:13 am
    Beste MGF bezitters.
    Ik heb gisteren nieuwe (2e hands) veerbollen laten plaatsen.
    Vering is volgens mij weer goed, maar aan de voorkant ligt hij nu veel hoger dan achter.
    Garage heeft volgens hun alles goed geplaats en ontlucht, onderdelen waren ook goed.
    Wat kan hier de oorzaak van zijn?
    M vr gr Milky (Venlo)
    door Bruce » wo maart 03, 2010 8:18 am
    Van harte welkom op het forum.
    Het is normaal dat de opening tussen wiel en wielkas voor iets groter is dan achter. Waarom heb je de bollen vervangen?
    Misschien kun je een paar foto's nemen van de zijkant van de auto, dan kunnen we dat wat beter beoordelen.
    door Sander » wo maart 03, 2010 9:21 am
    Tussen de (lowering)pins en de veerbollen horen ringen te zitten.
    De dikte bepaald de verhouding tussen hoogte achter en voor. Omdat je altijd met toleranties zit werd de dikte van de ringen tijdens productie voor jouw auto specifiek bepaald en gemonteerd. Als je die ringen vergeet heb je vrijwel zeker verschil. Als je de ringen terug plaatst en hij staat scheef kan het zijn dat je eigenlijk een andere waarde nodig hebt. 1mm ringdikte toevoegen is het wiel ongeveer 4mm verder uit de wielkast drukken.
  • MILKY
    BerichtenCOLON 10
    door MILKY » wo maart 03, 2010 11:43 am
    Die ringen waar u het over heeft, zijn dat standaartringen of speciale.
    Gr Milky
    door Sander » wo maart 03, 2010 12:42 pm
    De dikte is van belang en de binnen diameter. Volgens mij is het geen probleem deze ringen zelf samen te stellen uit meerdere "gewone" ringen. Er zijn volgens mij 2 maten ringen beschikbaar en ook nog steeds te bestellen bij de dealer. Heb je wel standaard gasbollen terug geplaatst ? Die van de Trophy kunnen wel eens lager zijn.
