Kleppen tikken?
    Ultimate
    BerichtenCOLON 2561
    Kleppen tikken?
    door Ultimate » zo feb 07, 2010 11:50 pm
    Sinds enkele dagen heb ik bij de koude start een tikkend geluid in mijn motor.
    Dit houdt een tijdje aan, minuut ongeveer, en daarna is het weg.
    Ook word mijn motor naar mijn idee snel warm.
    Koelwater binnen 5 minuten net onder het midden (normale stand)
    En olie word altijd vlot (10minuten ong.) rond de 120-130 graden
    Nu heb ik natuurlijk gezocht op het forum en vond:
    tomjones911 schreefColonter info
    tomjones911 schreefColonomdat dat tikken van de kleppen zo vervelend was deze zomer met de kap naar beneden heb ik de motor geflushed een 1000km geleden.
    flush bij de olie gekapt
    20min stationair laten draaien. :roll:
    olie aflaten
    oliefilter vervangen
    goedkope olie erop
    effe gereden :|
    terug afgelaten --->olie zag ook nog goed zwart
    terug nieuwe filter
    de goeie olie erop
    eigenlijk was het resultaat pover :cry: maar het was ietsje beter :|
    maar na 1000 km is het tikken plots weg :o :shock: en ik hoop dat het zo blijft. :P
    volgende wissel nog een keer doen om te zien of er nog drab afkomt
    dit was ergens een werkwijze van iemand op het mg-rover forum.
    de extra kost voor de goedkope olie en filter deren mij niet omdat anders de goeie olie gelijk vervuild is met restanten in het blok.
    je kan het misschien zien als overkill maar dit gaf me een beter gevoel. :proost:
    Alleen ik vind het zo vreemd.
    2000 miles terug is de olie samen met de oliefilter vervangen, dan zou je toch denken dat alles goed is.
    Ik heb alleen geen idee wat voor soort olie er in zit, staat niet op de rekening uit Engeland
    Iemand tips?
    En als ik het goed begrijp is het:
    flush bij de olie gekapt -> flush bij de olie doen
    olie aflaten -> olie helemaal er uit laten lopen
    goedkope olie erop -> olie er weer in
    effe gereden -> hoe lang?
    terug afgelaten -> olie er weer helemaal uit
    terug nieuwe filter -> de nieuwe oliefilter er in
    de goeie olie erop -> goede olie er in doen
    Dus dan heb je 2x 5liter olie nodig, een flush middel en 2 nieuwe olie filters
    D.B.C.
    BerichtenCOLON 1123
    WoonplaatsCOLON Bussum
    door D.B.C. » ma feb 08, 2010 1:27 am
    Dat van de olie gaat wel vlot bij jou :shock:
    bij mij is het na een kwartier (geen snelweg) rijden tegen de 90 graden, maar hoorde dat het verschilt met de meter met een mk1 en mk2 dat de mk2 meer laat zien dan het eigelijk is :| (btw ik heb een mk1)
    ik weet niet hoe dat zit daarvoor moeten de kenner maar oordelen.
    Cheers
  • crazywolf
    BerichtenCOLON 697
    WoonplaatsCOLON Houthalen
    door crazywolf » di feb 09, 2010 12:55 am
    hmm ik had dit met 10w40 ... 5w40 was het weg.. maar sommige mensen beweren juist het omgekeerde.... :?:
    je hebt toch geen mayo op je oliestok? toen ik de koppakking stuk had ging mijn olie ook op die temp staan.
    MGF 160 Trophy Blue
    -421 Piper Header
    -Custom Decat
    -Bastuck sport exhaust
    -White Trophy Alloy Wheels
    -K&N 57i
    -Lowering pins
    -Full Rebuild in progress
    door Bruce » di feb 09, 2010 6:55 am
    heb je een vvc of een mpi? bij vvc is het tikkende geluid een vaker voorkomend probleem.
    Ultimate
    BerichtenCOLON 2561
    door Ultimate » di feb 09, 2010 8:30 am
    Bruce schreefColonheb je een vvc of een mpi? bij vvc is het tikkende geluid een vaker voorkomend probleem.
    MPI
    en heb geen idee dus wat voor olie er in zit, is vervangen, olie is ook schoon op de peilstok, maar alsnog moet ik olie denk ik vervangen omdat ik nu niet kan bijvullen.
  • Wiellem
    BerichtenCOLON 338
    door Wiellem » di feb 09, 2010 8:59 am
    Hoe rijd je je auto warm? :P
    Als je meteen naar de 5000 toeren gast kan het me voorstellen dat ie zo snel warm wordt.
    MGF 1.8 MY2000 BRG
    door BlackFox » di feb 09, 2010 9:27 am
    Koelwater is hier ook na 5min op temperatuur hoor.
    Olie duurt wel veel langer, 3x zo lang op een koude dag, en dan staat 'ie rond de 80-90. (wel Mk.I)
    door LEBLAR » di feb 09, 2010 12:51 pm
    Koelwater is snel warm. Bedenk je wel dat dit alleen het water om de motor is. Dat is maar 20% van het gehele systeem.
    Ik heb ook een Mk I en mijn olie gaat ook richting de 120gr (volgens de meter) na ongeveer 10 a 15 min rijden. Ik heb begrepen dat er verschil in meters zit. Als de olie altijd zo warm wordt, geen zorgen maken. In de zomer gaat bij mij de olie temp. al snel naar 130gr en op de Autobahn na een tijdje 180 kmh + gereden te hebben zelfs over de 150gr.
    Overigens moet ik wel vermelden dat ik een VVC heb.
    door BlackFox » di feb 09, 2010 12:59 pm
    Lijkt me idd wel een optimistische meter dan :lol:
    Nu, op die manier wordt de schaalverdeling wel mooier gebruikt, want hier komt hij niet voorbij 1/3 van het hele bereik :lol:
    door LEBLAR » di feb 09, 2010 1:27 pm
    Optimistisch zou ik hier niet willen zeggen. Olie die werkelijk 150gr wordt gaat er niet beter van worden. Ik gebruik de meter als referentie. Als deze zo'n 30gr teveel aangeeft dan wordt de olie nooit veel warmer dan 120gr. Prima in mijn ogen.
    door Kasper » di feb 09, 2010 6:31 pm
    zo'n meter is natuurlijk nooit een ge-ijkt meetinstrument. Ook de opnemer is nooit zo ontworpen, dus geloof me: het is maar een indicatie!
    Water zal bij een K-blok altijd snel warm zijn, daar is het blok voor ontworpen. Olie zal altijd langer duren dat komt o.a. omdat olie olie is en geen water.
    Met enige minuten zal de watertemperatuur inderdaad in de middenstand staan waarbij je bij een F echt niet geïnformeerd wordt of de thermostaat schakelt, open staat of geheel dicht is. (was dat maar zo)
    Er is een batch geweest (ik dacht vroege Mk2) waarbij de olietemperatuur snel richting de 170 graden ging. Dat was natuurlijk fout en daar heb je dan een voorschakelweerstandje voor (werkt ook weer heel goed in naukeurige uitlezing :wink:
    Verder denk ik dat het allemaal niet zo heel veel uitmaakt, al kun je wel aan de olietemp zien hoe je de auto belast (relatief dan toch)
    Ultimate
    BerichtenCOLON 2561
    door Ultimate » di feb 09, 2010 8:07 pm
    Wiellem schreefColonHoe rijd je je auto warm? :P
    ik rij heel netjes 2-3000 toeren en als de olie boven de 100 graden komt trek ik hem soms verder door.
    maar het probleem is dat tikken, wie kan me helpen?
    door Bruce » di feb 09, 2010 8:16 pm
    Ik denk dat je even moet wachten tot Bruno weer online is of Sander? die hebben net wat meer ervaring.
    Ik weet dat het tikken bekend is bij een VVC en de mijne (mpi) doet het ook maar pas sinds de TF 135 nokkenassen.
    Ik probeer me te herinneren wat Bruno er dan voor olie in gooit, 05W40 of 15W40...
  • philipvanv
    BerichtenCOLON 526
    door philipvanv » di feb 09, 2010 8:52 pm
    door Rob » di feb 09, 2010 9:44 pm
    Water temperatuur gaat bij mij ook snel, na ca 5 minuten staat wijzertje halverwege.
    Olie duurt wel 10 minuten voordat wijzer loskomt. na ca 15-20 minuten staat wijzer op negentig. Hoger heb ik hem nog niet gezien.
    Ik weet wel dat ik volsynthetische 5W40 olie heb,
