Vocht koffer
  • philipvanv
    BerichtenCOLON 526
    Vocht koffer
    door philipvanv » vr feb 05, 2010 9:43 pm
    Nog maar eens een topic over vocht, maar ik vond niet direct een antwoord...
    Ik heb een vochtprobleem in de koffer. Ondertussen ontdekte ik al dat het probleem zich rechts voordoet. In het midden onderaan zit een rubberen afdekking (deze zit ook aan de linker kant). Daar achter ontstaat echt een plas water (tot boven het rubber) en loopt dan over via een van de open gaten. Iemand een idee hoe ik voorkom dat er daar water in komt of hoe ik het vanzelf kan laten weglopen?
    door Rick » vr feb 05, 2010 9:51 pm
    Komt het water niet via de achterlichten binnen?
    Dat komt vaker voor bij Fjes.
  • philipvanv
    BerichtenCOLON 526
    door philipvanv » vr feb 05, 2010 10:00 pm
    dat was ook mijn eerste gedacht, maar het is echt achter het rubberen afsluitkapje
    door Bruce » za feb 06, 2010 8:19 am
    je kunt met een stukje tape een dammetje maken zodat het water weg loopt, ErikB heeft dat ook gedaan, ik weet niet of hij daar ergens Foto's van heeft.
  • philipvanv
    BerichtenCOLON 526
    door philipvanv » za feb 06, 2010 6:38 pm
    Kheb na een beetje zoeken het probleem gevonden. Blijkbaar was er ooit iemand van mening dat het gaatje dat daar zit om het vocht weg te krijgen, zinloos is en heeft hij dat dichtgekit. :s Vlug een nieuw gaatje geboord en een tijdelijk afloopje gemaakt en volgende week verf ik het blootgekomen staal met wat Hammerite en maak ik een permanent afloopje...
