(Hand)rem vast
  • mailman
    BerichtenCOLON 220
    WoonplaatsCOLON Utrecht
    (Hand)rem vast
    door mailman » vr feb 05, 2010 10:13 am
    Ik heb de laatste tijd last van een vastzittende (hand)rem. Als ik bijvoorbeeld 3 dagen niet gereden heb ik mijn F (ik weet het, dat is een schande), dan wil de auto moeilijk wegrijden. Ik haal de handrem er af en daarna moet ik met een flinke dot gas hem van zijn plek krijgen, waarna ik een "kloink" hoor onder de auto, wat erop lijkt dat de rem los komt. Daarna rolt en rijdt de auto prima en ook als ik dan weer stop en hem op de handrem zet, komt hij er prima vanaf.
    Wat zou dit kunnen zijn? Handrem kabel die niet goed loopt? De handrem handel gaat gewoon goed los, zonder weerstand.
    door BlackFox » vr feb 05, 2010 10:25 am
    Gewoon de remblokken die zich vastzetten of vastroesten, lijkt me.
    Staat de auto buiten?
    Oplossing is alvast simpel: handrem niet meer gebruiken en in versnelling laten staan ;)
    door Sander » vr feb 05, 2010 10:32 am
    Handrem gebruik je niet tenzij op een helling. Als je de wagen nat weg zet en het gaat vriezen heb je ook een hoop ellende. Bovendien wil de f wel eens wegrollen op de handrem omdat de blokken afkoelen en inkrimpen als je hem warm wegzet en niet super vast optrekt !
    Heb je de handrem toch nodig en wil je van het vast roesten af koop het het beste remblokken zonder metaaldeeltjes zoals b.v. greenstuff van EBC.
    TL-Rev
    BerichtenCOLON 279
    door TL-Rev » vr feb 05, 2010 1:14 pm
    Inderdaad... Gewoon in de versnelling zetten.
    Wishlist: Daytona exhaust.
  • mailman
    BerichtenCOLON 220
    door mailman » vr feb 05, 2010 1:28 pm
    Bedankt voor de tips van het in de versnelling zetten. Ik zal dit dan voortaan doen (wel even letten op koppeling intrappen bij het starten). De auto staat inderdaad meestal buiten en heeft alleen dan het probleem.
    Even ter controle: de handrem remmen zijn niet dezelfde als de gewone remmen, toch?
    Dit lijkt me trouwens wel een MGF probleem, want bij mijn vorige 7 auto's heb ik dit niet gehad. Klopt dat?
    door Sander » vr feb 05, 2010 1:35 pm
    Zijn wel de zelfde.... Klauwen hebben dubbele bediening, hydraulisch en kabel.
    door LEBLAR » vr feb 05, 2010 2:08 pm
    Sander schreefColonHeb je de handrem toch nodig en wil je van het vast roesten af koop het het beste remblokken zonder metaaldeeltjes zoals b.v. greenstuff van EBC.
    Ik heb greenstuf's van EBC en hetzelfde "probleem". Het lijkt alsof de remmen vast klemmen. Als je de auto naar voren drukt lossen ze gemakkelijker dan wanneer je de auto naar achteren drukt.
    Ik ben hier niet vrijwillig, proefondervindelijk achter gekomen!
    door Carl » za feb 06, 2010 12:02 am
    Boeiend om hier een oplossing voor te vinden.
    Ik heb het probleem niet bij 2 F's en wel bij een derde.
    Wie weet er raad?
    door Sander » za feb 06, 2010 12:28 am
    Stap 1 is weten wat het plakken veroorzaakt. Als er geen metaal deeltjes in de blokken zitten (greenstuff), hoe kunnen de blokken dan vastroesten ?
    door Carl » za feb 06, 2010 12:40 am
    Misschien heeft het te maken met extreem gegroefde schijven?
    door Bruce » za feb 06, 2010 8:22 am
    ik heb hetzelde probleem, mijn remmen zitten ook vast als ik weg rijd, zelfs als de F binnen staat.
    door BlackFox » za feb 06, 2010 10:46 am
    Ik gebruik altijd de handrem eigenlijk, nog nooit geen probleem mee gehad :)
    Maar dat krimpen van de remblokjes heeft me wel er over doen nadenken om haar voortaan toch ook maar in versnelling te zetten :lol:
    door LEBLAR » za feb 06, 2010 2:02 pm
    Carl schreefColonMisschien heeft het te maken met extreem gegroefde schijven?
    En nieuwe EBC schijven. Dus ik denk dat we daarmee de blokken en de schijven kunnen uitsluiten.
