Gevoelloze versnellingspook
    door BlackFox » do feb 04, 2010 5:15 pm
    Iets wat me meteen opviel aan onze F in vergelijking met andere is de versnellingspook, die is horizontaal (dus van links naar rechts) nogal los en gevoelloos.
    Verticaal beweegt 'ie perfect strak.
    De kabel onder de auto (aan de versnellingsbak) is al vervangen geweest en ziet er nog steeds als nieuw uit.
    Als ik zo eens wat google blijkt dat het dan aan mechanisme onder de pook te liggen, maar ik geraak er niet echt veel wijzer uit hoe ik dat moet oplossen en vooral, hoe ik er aan geraak :lol:
    Voor de wijsneuzen: ik weet wel wat ik er aan kan doen, maar een MS slick shift kit ga ik dus voorlopig nog niet steken :lol:
    Laatst bijgewerkt door 1 op BlackFox, in totaal 0 keer bewerkt.
    door Bruce » do feb 04, 2010 5:54 pm
    Herbie heeft al eens een oplossing gepost, die heeft er iets tussen geklemd om de speling eruit te halen.
    Alternatief is de slik shift kit van Mike, die heeft ErikB erin zitten...
    door LEBLAR » do feb 04, 2010 5:59 pm
    Zit inderdaad in het mechanisme. Voor de, zoals jij het omschrijft vertikale beweging zit de kabel rechtstreeks aan de pook. De kabel bewegt van voor naar achter. De links-rechts beweging wordt middels een mechaniekje ook omgezet in een voor achter beweging. Door de speling uit de kogel en het kunststof blokje te halen wordt deze beweging preciezer. Volgens mij is er een topic waar iemand dat gedaan heeft door een plaatje tussen het blokje en de geleiding te drukken.
    Wellicht niet de meest duidelijke omschrijving maar ik hoop dat je er wat aan hebt.
    door BlackFox » do feb 04, 2010 6:04 pm
    Het verduidelijkt wat ja :D
    Nu nog dat topic vinden...
    door Bruce » do feb 04, 2010 6:06 pm
    BlackFox schreefColonHet verduidelijkt wat ja :D
    http://www.mgf-tf.com/phpBB2/viewtopic.php?t=4848&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=[/quote]
    door BlackFox » do feb 04, 2010 6:12 pm
    Thx, zoekfunctie werkt mij altijd tegen :mrgreen:
