Flinke klap
    Flinke klap
    door ttdesign6 » di jan 19, 2010 12:06 am
    Vandaag heeft mijn F een flinke optater gekregen door een stoepje naast de auto wat ik niet gezien heb. Ik maakte vanuit stilstand een draai naar rechts op een parkeerterrein en reed met de rechter achterkant vol dat verdomde stoepje op.
    Het klopt toch dat de F aan een kant zowieso iets lager kan hangen dan de andere kant?
    Ik was bang dat ik me misschien een veerbol kapot had gereden maar zo te zien ben ik er met een sisser vanaf gekomen aangezien er nog geen schrammetje op de auto zit. :roll:
    door ErikB » di jan 19, 2010 12:10 am
    Voor alle veiligheid toch maar eens de geometrie laten checken ?
    door Kasper » di jan 19, 2010 12:10 am
    Een kapotte veerbol doet de auto inderdaad aan 1 zijde lager hangen, bedenk dan wel dat dit niet een beetje is maar toch wel redelijk wat (tenzij je echt al te laag rijdt) Met het rijden voel je het ook wel direct, je vering is aan die zijde namelijk weg.
    door ttdesign6 » di jan 19, 2010 12:20 am
    Ik wilde hem zowieso even laten uitlijnen.
    De auto hing altijd al een heel klein beetje lager rechts. Maar hij is nog steeds opgepompt.
    door Brooklands » di jan 19, 2010 12:28 am
    ttdesign6 schreefColonIk wilde hem zowieso even laten uitlijnen.
    Dan gelijk even alles even laten checken. Veiligheid gaat voor alles, en een ongeluk zit in een klein hoekje.
    door ErikB » di jan 19, 2010 12:32 am
    een ongeluk zit hem in een klein stoepje ....
    door Sander » di jan 19, 2010 1:13 am
    rechts achter is altijd met iets lager als links achter ivm blok zwaarder dan bak. Verder kan je f aan 1 kant verder opgepompt staan
    door Carl » di jan 19, 2010 1:58 am
    Ik heb ook nog altijd een twijfel dat ik mijn subframe beschadigde op een uitstekende kassei.
    Griezelig hoor, dit soort verhalen.
    Zeker de uitlijning nakijken en goed kijken naar de bevestigingen van de hubs achteraan.
    door ttdesign6 » di jan 19, 2010 11:29 pm
    vandaag even naar de garage gereden, uitgelegd dat de auto een aardig opstootje gehad heeft en hem even laten checken. De auto is nog steeds opgepompt en geen lekke vering of what so ever.
    Verder ook alles in orde en dus geen schade. Wel wordt de auto nog even uitgelijnd ondanks dat de auto niet afwijkt ofzo.
    Een geluk bij een ongeluk zeg ik maar :roll:
    door Carl » wo jan 20, 2010 12:31 pm
    :thumbsup:
    lucky you !
    maar het is van harte gegund hoor.
    door ttdesign6 » wo jan 20, 2010 1:35 pm
    haha bedankt Carl :mrgreen:
