schakelaar achterruitverwarming
  • colchester
    BerichtenCOLON 104
    GeregistreerdCOLON zo okt 18, 2009 11:24 am
    WoonplaatsCOLON ZAVENTEM
    door colchester » ma jan 11, 2010 6:16 pm
    Mijn drukknop voor de achterruitverwarming pas ontvangen en stel mij de volgende vraag......als ik ze indruk veert hij terug (geen on -of positie) let wel , ze is nog niet aangesloten (hardtop pas zondag in mijn bezit).
    Is dit normaal? of zit ik hier met een defekt exemplaar?
    Heb reeds de achtermistlichtschakelaar eruit gehaald om te vergelijken en.....die heeft wel een "on-of" stand, dus....
    door Carl » ma jan 11, 2010 6:18 pm
    Is volgens mij helemaal normaal.
    De schakelaar bedient het relais. 1 keer drukken:aan nog eens drukken : uit.
    Als je je contact afzet dan valt het hele boeltje uit en start niet vanzelf de volgende keer.
    door Bruno » ma jan 11, 2010 8:14 pm
    inderdaad, compleet normaal. De achterruitverwarming dient ook uit te vallen na een tijdje.
    door ErikB » di jan 12, 2010 12:03 am
    Bruno schreefColoninderdaad, compleet normaal. De achterruitverwarming dient ook uit te vallen na een tijdje.
    Jep, 15 minuutjes ofzo en dat zou niet kunnen met een aan/uit schakelaar.
  • colchester
    BerichtenCOLON 104
    door colchester » di jan 12, 2010 12:47 am
    Thx mensen :wink: was verwarrend als je de twee schakelaars naast mekaar hebt, plaatsing lijkt kinderspel vermits de bekabeling al voorzien is heb ik gelezen (relais connector onder dasboard), niet?
    door Carl » di jan 12, 2010 11:32 am
    Naar de voet voor het relais kun je wel even zoeken.....
    zit opzij ergens vastgekleefd bij een F, niet echt evident, best ff googelen
    kostos
    BerichtenCOLON 103
    GeregistreerdCOLON di aug 11, 2009 12:43 pm
    WoonplaatsCOLON leeuwarden
    door kostos » za jan 16, 2010 2:31 pm
    klopt het dat de bedrading van de bediening van de achterruitverwarming ook al aanwezig is, voordat ik een nieuwe ga bestellen?
    MGF Britisch Racing Green 1997
    Na complete demontage VVC, kop gereviseerd en koelsysteem vervangen en thermostaat modificatie toegepast. Nu weer langzaam de boel weer in omgekeerde volgorde terug plaatsen
    door RemcovanKuilenburg » za jan 16, 2010 3:02 pm
    Is gewoon aanwezig. Er zit een stekker achter het schakel gedeelte en een bij de zekeringen voor het relais. Verder zit er dan nog een bij het scharnier gedeelte van de soft top. Ook die moet je even zoeken. Zit aan de bestuurders kant van een LHD
    kostos
    BerichtenCOLON 103
    door kostos » za jan 16, 2010 4:15 pm
    found it..bedankt Remco
    kostos
    BerichtenCOLON 103
    door kostos » zo jan 17, 2010 4:25 pm
    alleen de plek waar het relais moet zitten volgens de tekening zit niets...kan dat ergens anders zitten?
    door Carl » zo jan 17, 2010 10:38 pm
    kostos schreefColonalleen de plek waar het relais moet zitten volgens de tekening zit niets...kan dat ergens anders zitten?
    zit met een tape vast aan de zijkant. Je moet die voet opzij ergens uitpeuteren en dan bevestigen.
    't is dat dat niet evident is. De voet zit er dus wel degelijk, maar je moet goed (durven) zoeken!
