Demontage derde remlicht MGTF
    door Brooklands » ma jan 04, 2010 9:07 pm
    In het derde remlicht in de achterklep is aan de rechterkant een lampje kapot. Ik heb al eens voorzichtig geprobeerd om de unit eruit te wippen. Om barsten na buigen te voorkomen heb ik het toch maar laten zitten.
    Volgens mijn garage sneuvelen ze vaak bij demontage en al helemaal met de temperaturen van vandaag. Iemand hier ervaring mee? Volgens de garage kost een nieuwe unit rond de honderd euro notabene.
    Superboer
    BerichtenCOLON 686
    MG'sCOLON MGF 1999
    door Superboer » ma jan 04, 2010 9:48 pm
    Ik weet niet of de unit van een TF verschilt van die van een F, maar bij mijn F heb ik ook een paar van die kleine lampjes vervangen en was het demonteren van het derde remlicht een fluitje van een cent.
    Veel lastiger vond ik het om het juiste type lampje te verkrijgen. Dankzij de welwillende hulp van Carl heb ik er een aantal weten te bemachtigen.
    Ik zou inderdaad met deze koude temperaturen erg voorzichtig te werk gaan.
    Audi A4 Avant - 2017
    Wi-j komt altied weer terug!
    Kevin
    BerichtenCOLON 1402
    WoonplaatsCOLON Almelo
    door Kevin » ma jan 04, 2010 10:35 pm
    Zit met plastic clipjes vast:
    Met de tekst van Dieter:
    Hier ein Foto von Peter Schmitz von der demontierten 3. Bremsleuchte des MG TF
    Die Leuchte ist mittels Kunststoffclips ähnlich wie eine Türverkleidung in die Kofferraumhaube eingeclipst.
    Demontage erfolgt durch vorsichtiges heraushebeln.
    door Brooklands » ma jan 04, 2010 11:09 pm
    Kevin schreefColonZit met plastic clipjes vast:
    De foto geeft een goed beeld. Voor zover ik kon zien kun je niet vanaf de achterkant de unit een zetje geven.
    Misschien met een föhn het ding een beetje verwarmen om het zodoende minder breekbaar te maken?
    Kevin
    BerichtenCOLON 1402
    door Kevin » ma jan 04, 2010 11:15 pm
    lijkt mij een goed plan, maar ookal zou je de clipjes afbreken, het lijkt erop alsof je er zo nieuwe aan kan zetten.
    door Brooklands » ma jan 04, 2010 11:19 pm
    Kevin schreefColonlijkt mij een goed plan, maar ookal zou je de clipjes afbreken, het lijkt erop alsof je er zo nieuwe aan kan zetten.
    Het clipje zal niet breken maar wel het kunststof glas als het fout gaat.
    door Carl » di jan 05, 2010 12:10 am
    Een goede raad : doe het op een warme zomerdag of binnen in een verwarmde ruimte.
    Je gaat alvast relaxer zijn...
    door Brooklands » di jan 05, 2010 12:12 am
    Carl schreefColonEen goede raad : doe het op een warme zomerdag of binnen in een verwarmde ruimte.
    Ik zal je advies zeker gaan opvolgen. :)
    door Sander » di jan 05, 2010 12:43 am
    precies ! Bij deze temperaturen harde plastics gewoon met rust laten.
    door Brooklands » di jan 05, 2010 12:46 am
    Sander schreefColonprecies ! Bij deze temperaturen harde plastics gewoon met rust laten.
    Dat was ook het advies van voormalig MG Rover dealer Hofstee in Drachten waar ik vandaag was voor een onderhoudsbeurt, distributieriem/spanrol en APK.
    door RemcovanKuilenburg » di jan 05, 2010 12:51 am
    Als het clipje niet breekt dan breekt er wel een stuk van het glas af. Even wachten tot het echt warmer is en dan rustig proberen. Je kan er van binnen uit niet bij om de clip samen te knijpen.
    Succes
    door Brooklands » di jan 05, 2010 12:56 am
    Wat mij wel deed verbazen dat zo'n stukje plastic meer dan 100 euro moet kosten. Ik kon zelfs nog kiezen tussen normale lampjes en leds. Dat was ook nieuw voor mij. :shock:
    door RemcovanKuilenburg » di jan 05, 2010 1:02 am
    Ja ik weet het en bij het spuiten van mijn TF klep moest die van mij er uit. En ja het ging niet helemaal top. En na rondbellen voor een nieuwe kwam ik ook op zo een prijs uit. Dus de oude zit er in en je ziet het breukje haast niet. :lol:
    door Brooklands » di jan 05, 2010 1:04 am
    remcovankuilenburg schreefColonEn na rondbellen voor een nieuwe kwam ik ook op zo een prijs uit.
    En wat mij verbaasd is dat ik deze dingen op Ebay ook "nooit" te koop zie staan.
    door RemcovanKuilenburg » di jan 05, 2010 1:05 am
    2e hands zal je ze niet heel erg snel vinden aangezien ze afbreken. En nieuw heb ik ze er ook nog niet gezien. Bij BCC Baarn dus wel voor 90 euro. :shock:
