K&N filter
    K&N filter
    door ttdesign6 » wo dec 30, 2009 5:20 pm
    Dag mede-leden,
    Ik zie hier vaak het woord K&N filter voorbij komen....aangezien ik een leek ben op het gebied van motorisch vernuft :oops: :oops: :oops: ...wil ik wel eens graag weten wat dit voor filter is en de kosten ervan aangezien dit het geluid van de auto ook verbeterd? :!: :?:
    Groet
  • Heinrich
    BerichtenCOLON 418
    Filter
    door Heinrich » wo dec 30, 2009 5:26 pm
    Ik heb er een K&N filter op zitten in combinatie met een 52 mm gasklep. Geluid is tot 2800 toeren het zelfde, daar boven maakt is het geluid sterk verbeterd.
    Kosten volgens mij iets van 170 euro, filter is wel gelijk voor het leven, af en toe filter reinigen en weer monteren.
    GR Peter
    etienne
    BerichtenCOLON 1222
    door etienne » wo dec 30, 2009 5:34 pm
    een k&n filter is een open luchtfilter die doe je vervangen ipv het dichte luchtefiltersysteem wat je orgineel op je inlaatgedeelte hebt zitten wat het kost weet ik zo niet maar het maakt een veel mooier geluid
    door ttdesign6 » wo dec 30, 2009 5:34 pm
    maar het is dus niet persee noodzakelijk die kasklep erop te zetten...alleen het filter is ook mogelijk?
    Gr tom
    etienne
    BerichtenCOLON 1222
    door etienne » wo dec 30, 2009 5:38 pm
    die gasklep is voor een betere luchttoevoer maar niet specefiek nodig je kunt ook alleen de k&n filter plaatsen
    door Kasper » wo dec 30, 2009 5:41 pm
    maakt niets uit zijn twee verschillende dingen:
    1 het filter.
    2 de gasklep.
    Het filter zorgt voor een wat betere ademhaling maar vooral voor een beter geluid zodra je het gas dieper intrapt (extra geluid is ook te vermijden dus)
    de gasklep is vervolgens in het totale systeem een beetje de bottleneck. met een 52 mm gasklep kun je een aanmerkelijke verbetering krijgen in de ademhaling van de auto.
    Dus best mogelijk om beide onafhankelijk van- en na elkaar te monteren (zat bij mij ook wel een jaartje of wat tussen)
    door ttdesign6 » wo dec 30, 2009 5:41 pm
    oke dan weet ik genoeg...toch maar eens daarvoor gaan kijken
    etienne
    BerichtenCOLON 1222
    door etienne » wo dec 30, 2009 5:45 pm
    ik heb ze beide meteen gemonteerd omdat mijn orginele gasklep weleens
    bleef plakken
    door Kasper » wo dec 30, 2009 5:46 pm
    etienne schreefColonik heb ze beide meteen gemonteerd omdat mijn orginele gasklep weleens
    bleef plakken
    Tja oudere F-jes met een plastic gasklep lopen hier uiteindelijk tegenaan, dan is de keuze heel makkelijk.
    etienne
    BerichtenCOLON 1222
    door etienne » wo dec 30, 2009 5:48 pm
    ja inderdaad en als er toch een nieuwe op moet komen dan gelijk een 52mm gasklep :lol: :lol:
    Laatst bijgewerkt door 1 op etienne, in totaal 0 keer bewerkt.
    door Ronald MG TF » wo dec 30, 2009 7:26 pm
    Het geluid is heerlijk...voor de wat "rijpere" leden onder ons doet het denken aan de vroegere dubbele Weber carburatoren...nostalgie.. :D
    Ook het vermogen neemt iets toe... :P
    door ttdesign6 » wo dec 30, 2009 7:51 pm
    voor het geluid doe ik het, zolang er maar niet zo'n ordinair geluid uit kom als wat je vaak ziet bij van die slecht getunde auto''s :P
    etienne
    BerichtenCOLON 1222
    door etienne » wo dec 30, 2009 7:53 pm
    nee absoluut niet er komt een mooi beschaafd geluid uit wat goed bij de auto past
    door ttdesign6 » wo dec 30, 2009 7:56 pm
    dan is t goed!
    ik heb net ff n offerte laten maken wat t voor de mijne kost.
    en....ook weer zo'n vraag. Is 't zelf te monteren of moet ik even langs de garage?
    door Kasper » wo dec 30, 2009 7:57 pm
    etienne schreefColonja inderdaad en als er toch een nieuwe op moet komen dan gelijk een 56mm gasklep :lol: :lol:
    52 mm. Groter is een "no go"area.
