leder interieur
  • colchester
    BerichtenCOLON 104
    GeregistreerdCOLON zo okt 18, 2009 11:24 am
    WoonplaatsCOLON ZAVENTEM
    leder interieur
    door colchester » vr dec 04, 2009 1:44 am
    Zondag ga ik een tweedehands leder (bordeaux) interieur afhalen , de set
    is volledig; zetels,deurpanelen,pookhoes,handremhoes en stuur.
    Zitten er verschillen op LHD en RHD zetels? eneuh, is het plaatsen van het stuur eenvoudig (airbag)?
    Het huidige interieur moet dan weg want ik heb niet genoeg plaats om dit allemaal te bewaren.
    door RemcovanKuilenburg » vr dec 04, 2009 5:45 pm
    Bij mijn weten zit er geen verschil tussen LHD en RHD. Wat even lastig is om de stoelen los te maken. Deze zitten vast met een Torx uit mijn hoofd 30. Deze kunnen nog al vast zitten.
    Airbag is heel simpel. Even de accu loshalen en 10 min wachten (voor de zekerheid) dit is dat je niet in een keer je airbag in je giegel krijgt. Aan de achterkant van het stuur zitten weer 2 torx. Airbag er uit rustig er uit trekken en stekker losmaken. En weer andersom er in zetten. Geen enkel probleem !
    Is het een standaard interieur? Je kan hem op het te koop gedeelte zetten maar ik denk dat een standaard niet echt zo zal lopen.
    Succes
    door ErikB » vr dec 04, 2009 5:55 pm
    Best de accu afkoppelen voordat je met de stoelen begint (ivm. gordelspanners).
    Als de stoelen uit een accident-auto komen, kunnen die ook afgegaan zijn, en moet je de "gordelhouders" ook overzetten.
    Voorzichtig zijn dat je de rotorcopler (sp?) niet beschadigd. Als ie niet juist zit en je draait de volgende keer aan je stuur, kan je hem slopen. Dus gewoon zien dat je 'normaal' aandachtig en voorzichtig te werk gaat.
    door Rick » vr dec 04, 2009 8:17 pm
    Ik dacht dat de stoelen met een Torx 50 vast zitten.
  • mgf_stefke
    BerichtenCOLON 765
    WoonplaatsCOLON Kalmthout
    door mgf_stefke » vr dec 04, 2009 8:52 pm
    Rick schreefColonIk dacht dat de stoelen met een Torx 50 vast zitten.
    Ik denk dat Rick ,gelijk heeft het is een Torx 50,inplaats van torx30
    heb ook enkele weken zetels enz an het overzetten geweest,
    :wink:
    0472770333
  • Heinrich
    BerichtenCOLON 418
    Torcx 50
    door Heinrich » vr dec 04, 2009 10:40 pm
    Ja het is torcx 50 ik heb een bitje aangeschaft, speciaal om mijn stoelen te kunnen demeonteren
  • colchester
    BerichtenCOLON 104
    door colchester » za dec 05, 2009 12:54 am
    Thx :wink: , denk het nodige materiaal in huis te hebben.....maar toch nog effe dit;batterij ontkoppellen, moet mijn (standaard) alarm-imobiliser-systeem daarna op de één of andere manier "gereset" worden ? kwestie, van niet helemaal stil te staan...
    En ivm die gordelspanners, waaraan kan je eventueel zien of die ooit geactiveerd werden (accident) ?
    door ErikB » za dec 05, 2009 5:19 pm
    colchester schreefColonThx :wink: , denk het nodige materiaal in huis te hebben.....maar toch nog effe dit;batterij ontkoppellen, moet mijn (standaard) alarm-imobiliser-systeem daarna op de één of andere manier "gereset" worden ? kwestie, van niet helemaal stil te staan...
    Neen.
    colchester schreefColonEn ivm die gordelspanners, waaraan kan je eventueel zien of die ooit geactiveerd werden (accident) ?
    1) het rode lichtje van SRS blijft branden
    2) je merkt het eveneens aan de gordel (uiteraard het stukje waar de gordel in vast klikt). Als de explosieven afgaan, dan schiet de kabel (waar de "gordelklikker" aan vast hangt) naar voor, waardoor een die "gordelklikker" een stuk lager komt te zitten (en de gordel, indien vast geklikt, wordt aangetrokken).
    door Bruno » za dec 05, 2009 9:12 pm
    ErikB schreefColon
    Neen.
    T'kan zijn dat je afstandsbediening niet meer werkt. Gewoon de los/vast knop een paar keer na elkaar indrukken, brengt dit dan terug in orde.
