Hoeken van softtop staan naar buiten?
    door BlackFox » ma nov 23, 2009 6:33 pm
    Iets wat me al een tijdje stoort en ik telkens vergat te vragen:
    De hoeken van de softtop ter hoogte van de zijruiten aan de stoelen, steekt aan beide kanten een beetje naar buiten (links wel iets feller dan rechts), buiten het feit dat dit een beetje een raar zicht is, kun je dus ook van in de auto naar buiten kijken omdat er een gleufje is ontstaan :lol:
    Ook als ik de auto was kan ik best niet mikken in die omgeving of er liggen weer een paar druppels op de zetels :lol:
    Heb er nu niet meteen een foto van, maar ik neem aan dat dit niet normaal is?
    Als je de kap vanachteren omhoog doet, dan kun je het hoekje terugbuigen om het frame (denk ik toch) en als je dan de kap vanachteren omlaag doet zit alles weer strak.
    Zodra je de kap op normale wijze weer opent echter komt het probleem terug...
    kostos
    BerichtenCOLON 103
    GeregistreerdCOLON di aug 11, 2009 12:43 pm
    WoonplaatsCOLON leeuwarden
    door kostos » ma nov 23, 2009 7:47 pm
    als je goed kijkt zit er aan de binnenkant van je softtop net boven het zijraam een kabeltje die ter hoogte van de achterzijde van het raam met een boutje vast zit...dit boutje kan je los draaien...met een tang de kabel strak trekken en vast zetten..probleem moet zich zo oplossen
    MGF Britisch Racing Green 1997
    Na complete demontage VVC, kop gereviseerd en koelsysteem vervangen en thermostaat modificatie toegepast. Nu weer langzaam de boel weer in omgekeerde volgorde terug plaatsen
    door BlackFox » ma nov 23, 2009 9:07 pm
    Heerlijk die simpele oplossingen :D
    Morgen eens zien.
    Re: Hoeken van softtop staan naar buiten?
    door Kasper » di nov 24, 2009 12:04 am
    BlackFox schreefColon...
    Dat hoort toch zo :wink:
    t'is toch Engels :?:
    Nah, het is een soft top, een een van het sportieve, niet van het degelijke type. Je mag beter een beetje vergevingsgezind zijn.
    Och nu ben ik die Engelse brikken weer goed aan het praten :wink:
    Nee, sorry sommige dingen zijn nu eenmaal niet eenvoudig op te lossen, een paar druppels binnen in de auto, bij voorkeur op jou (of mij) stoel, na een regenbui of een wasbeurt hoort er nu eenmaal bij...
    door BlackFox » di nov 24, 2009 3:06 pm
    kostos schreefColonals je goed kijkt zit er aan de binnenkant van je softtop net boven het zijraam een kabeltje die ter hoogte van de achterzijde van het raam met een boutje vast zit...dit boutje kan je los draaien...met een tang de kabel strak trekken en vast zetten..probleem moet zich zo oplossen
    Net even bekeken, maar ik zie niet hoe dat kabeltje de onderste hoeken terug recht zou trekken?
    Het gaat dus niet om de hoeken bij de voorruit eh ;)
    door Ronald MG TF » di nov 24, 2009 3:47 pm
    Bij dit soort van weer( lees:vrij vochtig) rij ik meestal rond in volledige duikersuitrusting...
    kostos
    BerichtenCOLON 103
    door kostos » di nov 24, 2009 10:17 pm
    kun je er een foto van maken, dan kunnen we met z'n allen de oplossing erbij zoeken
    door RemcovanKuilenburg » di nov 24, 2009 11:21 pm
    Kabeltje loopt van de voorkant van de softtop langs de rand naar de achterkant. Aan de achterkant zit hij vast in een busje met een schroef.
    Als je langs de rand van de softtop kijkt zie je hem af en toe lopen. Hij zit niet overal in het dak verwerkt.
    Het beste om dit kabeltje strakker te zetten is de kap los zetten (uit de klemmen) en dan aan te spannen. Niet te strak anders krijg je op andere plekken een lekkage.
    Het is nummer 10 in deze EPC
    http://www.lame-delegation.de/mgfcar.de/epc/3924.htm
    door BlackFox » wo nov 25, 2009 1:42 pm
    Ja, wel volgens mij helpt dat niet meteen tegen het probleem wat ik heb, want ik bedoel de hoeken ter hoogte van nummer 28 :)
    Zal eens zien of ik er een foto van kan maken.
    door BlackFox » wo nov 25, 2009 2:12 pm
    Voila:
    Deze kant heeft het het felste, de andere kant is beter.
    TL-Rev
    BerichtenCOLON 279
    door TL-Rev » vr nov 27, 2009 6:56 pm
    Heb ik ook. Bij mij is het softtop materiaal ingescheurd. Er kwam een soort carrosserie-ring achtig ding met een clip tussen vandaan, die om een hoekje geklemd zit (sorry, kan het niet beter uitleggen dan dit en kan even niet bij de F om foto's te maken). Ik heb hier nog geen oplossing voor gevonden. Kan het onderdeel dat bij mij loskwam ook niet op de tekening vinden overigens!
    Wishlist: Daytona exhaust.
    Powerman
    BerichtenCOLON 786
    WoonplaatsCOLON Rotterdam
    door Powerman » za nov 28, 2009 10:53 pm
    dit heeft totaal niks met het kabeltje te maken.
    Denk ook dat het door slijtage komt.
    door BlackFox » ma nov 30, 2009 8:03 pm
    Geen oplossing voor dan? (behalve een nieuwe softtop :lol: )
    door Demor » di dec 01, 2009 9:08 am
    Powerman schreefColondit heeft totaal niks met het kabeltje te maken.
    Krimp, om precies te zijn.
