Lekkage spiegels (cheaters)
  • mailman
    BerichtenCOLON 220
    WoonplaatsCOLON Utrecht
    door mailman » zo nov 22, 2009 4:11 pm
    Helaas, ook bij mijn MGF loopt er regen naar binnen langs de spiegeldriehoekjes (cheaters) over de speakers. Op het forum heb ik heel wat informatie met oplossingen kunnen vinden. De meest nuttige site, vond ik deze http://www.mgfcar.de/adjust/index_e.htm
    De ramen zelf sluiten netjes op het rubber. Ik heb dit ingespoten met siliconenspray. Op basis van de gegevens op de site en het forum, heb ik net even het deurpaneel verwijderd. Ik zag dat de raamstoppers nog in tact waren (zou ook moeten vanaf MY2000). Toen heb ik de cheater naar beneden getrokken en naar binnen.
    Ondanks het volgen van de stappen in het document, zie ik geen enkel verschil nu ik de boel weer gemonteerd heb. Ben dus bang dat dit de oplossing niet was. Misschien dat jullie adv de foto's kunnen zien wat er mis kan zijn. Je kan in ieder geval zien dat het rubber niet goed zit, maar zelf met de deur open, blijft het zo raar zitten en is niet terug te duwen.
    De andere zijde is overigens hetzelfde verhaal:
    door RemcovanKuilenburg » zo nov 22, 2009 7:55 pm
    Sluiten je ramen op de rubbers of in de rubbers? Het zou in de rubbers moeten zijn.
  • mailman
    BerichtenCOLON 220
    door mailman » zo nov 22, 2009 8:03 pm
    remcovankuilenburg schreefColonSluiten je ramen op de rubbers of in de rubbers? Het zou in de rubbers moeten zijn.
    Ik zag dit commentaar al eerder op het forum, maar kan dit niet goed oordelen. Volgens mij is het op het rubber. Als het in het rubber is, dan kan je de deur toch niet openen en sluiten? Waarschijnlijk begrijp ik het verkeerd... :D
    door RemcovanKuilenburg » zo nov 22, 2009 8:05 pm
    Je kan hem dan gewoon sluiten en openen maar hij moet echt in het rubber zitten ipv op het rubber. Ik had hem eerst ook op het rubber zitten maar toch bleef er water in lopen. Na het afstellen in het rubber waren alle problemen opgelost. Helaas kan ik geen foto maken aangezien de hardtop er op zit.
    Wat ik ook zie is dat het rubber bij je cheater laat zien.
  • mailman
    BerichtenCOLON 220
    door mailman » zo nov 22, 2009 8:13 pm
    OK, dus het rubber zal dan wijken als ik de deur open of sluit? Is dat afstellen zelf goed te doen?
    Ja, dat het rubber naar buiten vouwt bij de cheaters doet mij dus vermoeden dat het de cheaters zijn die het probleem veroorzaken.
    door RemcovanKuilenburg » zo nov 22, 2009 9:00 pm
    Afstellen is goed te doen als je er rustig de tijd er voor neemt. Veel proberen en af en toe vloeken.
    Dat rubber bij je cheater zit normaal gesproken op de carrosserie geplakt. Als je de deur open maakt kan je kijken of je deze vast kan zetten met dubbelzijdig tape. Let wel op dat op de hoek het rubber vast zit met een plastic dopje. Deze is om het rubber op zijn plaats te houden.
  • mailman
    BerichtenCOLON 220
    door mailman » zo nov 22, 2009 9:22 pm
    OK, zal ik dan proberen om het rubber vast te lijmen met montagekit of is dat weer wat te rigoreus?
    door RemcovanKuilenburg » zo nov 22, 2009 9:32 pm
    Je kan het met carrosserie kit proberen maar niet te veel. Montage kit vreet het rubber op dus dat zal niet zo gemakkelijk gaan.
    Je kan het zeker met dubbelzijdige tape doen. Je hebt deze ook in de kleur zwart. Gewoon bij de doe het zelf zaak te krijgen.
  • mailman
    BerichtenCOLON 220
    door mailman » zo nov 22, 2009 9:42 pm
    Super! Gaan we doen...
    door Bruno » zo nov 22, 2009 10:49 pm
    Dubbelzijdige tape gaat jammer genoeg niet houden op rubber....
    door RemcovanKuilenburg » ma nov 23, 2009 12:40 am
    Carressorie kit wel? Dan moet het dat zijn! Een product van kent? of niet Bruno? :wink: :lol:
    door Bruno » ma nov 23, 2009 2:30 am
    :wink:
