alweer koelvloeistof
    kostos
    BerichtenCOLON 103
    GeregistreerdCOLON di aug 11, 2009 12:43 pm
    WoonplaatsCOLON leeuwarden
    door kostos » ma okt 12, 2009 3:19 pm
    hallo luitjes
    ben net na een weekje vakantie even wezen rijden met de F.(heeft bijna twee weken stilgestaan) controleer ik na het ritje de koelvloeistof en zie er witte vlekken opdrijven..heb net vorige maand een grote beurt laten geven, nieuwe distributieriemen en waterpomp en aanspanner, nieuwe koelvloeistof ...de hele santenkraam laten checken...olie ziet er goed uit geen mayo aan de dipstick, weet iemand wat dit is?
    MGF Britisch Racing Green 1997
    Na complete demontage VVC, kop gereviseerd en koelsysteem vervangen en thermostaat modificatie toegepast. Nu weer langzaam de boel weer in omgekeerde volgorde terug plaatsen
    kostos
    BerichtenCOLON 103
    door kostos » ma okt 12, 2009 5:28 pm
    als ik t forum zo door lees denk ik dat ik ook een HGF heb, mega klote...wat een leuk autootje leek begint nu een beetje op een nachtmerrie te lijken...de vorige eigenaar verzekerde mij dat alleen een kleine beurt nodig was..maar ik begin nu ernstig te twijfelen..ben nu al over de helft van de aanschafprijs heen aan reparaties.. :twisted:
  • mgf_stefke
    BerichtenCOLON 765
    WoonplaatsCOLON Kalmthout
    begin hgf
    door mgf_stefke » ma okt 12, 2009 8:53 pm
    hoi kostos
    ik denk dat het het begin van hgf is
    van uw olie naar uw water
    water plus olie geeft mayo kleur
    moeilijk van op afstand te zeggen
    wat het juist is maar ik denk dat het de koppakking is
    zeker in het oog houden en eigenlijk beter niet rijden met de mg ,voordat het opgelost is
    voor dat je motorschade rijd een degelijke oplossing voorzien vrees dat het blok nog een keer uiteen moet
    voor de koppakking
    0472770333
    kostos
    BerichtenCOLON 103
    door kostos » ma okt 12, 2009 9:05 pm
    dank je voor je advies..ik breng de F asap naar kollum (UKparts) voor reparatie
    kostos
    BerichtenCOLON 103
    door kostos » ma okt 12, 2009 9:14 pm
    om nu weer t forum af te zoeken :oops: ..is t mogelijk om de boel zelf te vervangen? en welke koppakking raden jullie me aan?
    door Kasper » ma okt 12, 2009 9:32 pm
    kostos schreefColonom nu weer t forum af te zoeken :oops: ..is t mogelijk om de boel zelf te vervangen? en welke koppakking raden jullie me aan?
    ligt er maar net aan :wink:
    Mochten je liners een beetje ongelijk liggen dan de originele, anders wellicht de LR.
    Maar het is m.i. niet zo daat de LR (Land Rover) pakking per definitie beter is al wordt deze wel de verbeterde genoemd, dat is hier alleen maar een politieke benaming.
  • Ralph
    BerichtenCOLON 389
    WoonplaatsCOLON Stein
    door Ralph » di okt 13, 2009 7:48 am
    Maar de LR pakking heeft zich nog niet kunnen bewijzen. Ik heb laatst toch de LR pakking laten plaatsen. (De oude plaatsten ze bij de diverse garages niet meer).
    Is er eigenlijk al een HGF geval bekend bij iemand die een LR pakking heeft?
    door Kasper » di okt 13, 2009 9:49 am
    Ralph schreefColonIs er eigenlijk al een HGF geval bekend bij iemand die een LR pakking heeft?
    Daar gaat het hier niet om. De LR pakking is dan gewoon niet goed in staat om de boel afdoende af te dichten. Waarschijnlijk is voor nieuwmontage de LR pakking de beste keuze.
    Ik denk zeker wel dat er reeds meerdere F-jes zijn die met LR pakking een HGF hebben gehad.
    door Carl » di okt 13, 2009 12:20 pm
    Vergeten jullie niet te zeggen dat er na een reparatie altijd nog wel een beetje olie kan vrijkomen dat bij de vorige hgf ergens in het blok gesukkeld is?
    Heb natuurlijk wel geen idee over de voorgeschiedenis, maar indien er geen koelvloeistof verloren gaat lijkt de kans me al een pak kleiner op hgf...
    door Bruce » di okt 13, 2009 12:59 pm
    De laatste keer (begin zomer) dat ik mijn garage sprak hadden ze iets van 50 LR pakkingen geplaatst en nog niet een retour gehad...
    kostos
    BerichtenCOLON 103
    door kostos » di okt 13, 2009 4:22 pm
    de F heeft vorig jaar een nieuwe koppakking gehad, sinds ik hem heb (juni dit jaar, heb ik de olie, de bougies, bougieskabels, low level kit, koelslangen, radiator, v-snaar, waterpomp, distributieriemen en aanspanner vervangen, winter en zomer kap en nieuwe banden voor en achter..maar nadat de distributie riemen en de waterpomp vervangen was de olie en de koelvloeistof schoon, maar na drie weken is de drab weer terug in de koelvloeistof, maar ik laat hem binnenkort onder druk zetten bij Henk in Kollum
    kostos
    BerichtenCOLON 103
    door kostos » di okt 13, 2009 6:51 pm
    enne geen verlies van koelvloeistof :?
    door Bruce » wo okt 14, 2009 6:24 am
    heb je misschien een hoop korte ritjes gemaakt met de F?
    kostos
    BerichtenCOLON 103
    door kostos » wo okt 14, 2009 6:51 am
    yep.. de laatste tijd alleen maar ritjes van en naar de basis...zo'n 8 km
    door Bruce » wo okt 14, 2009 6:58 am
    bij veel korte ritjes kan condens ook een reden zijn voor de witte vlekken, ik probeer me alleen te herinneren of je ze dan op de olie of in de koelvloeistof tegen komt..
