Verse MG eigenaar, enkele vraagjes...
    door BlackFox » do okt 08, 2009 8:09 pm
    Zoals reeds vermeld bij het "stel je zelf even voor" topic, hebben we thuis pas een MGF gekocht.
    Hier had ik dan nog enkele technische vraagjes omtrent:
    - waterlek passagiersdeur ter hoogte van spiegel -> zou van een platte rubber afkomstig moeten zijn en we hebben de "tube" methode toegepast. Resultaat is nog af te wachten.
    - Airco werkt niet knopje -> licht wel op, motortoerental zakt niet. Geen gas? compressor stuk?
    - Lampje van SRS licht soms op
    - Lampje van handrem is ook gevoelig, licht ook snel op wanneer de handrem af staat -> is wat speling op, oplossing?
    - Stoffen dakje in orde krijgen -> al geprobeerd met zachte "groene" zeep, heeft al een resultaat opgeleverd, nog andere tips?
    - Plastic achterruitje polieren -> tips?
    - Het windscherm is een plexi exemplaar met een MG logo dat blauw oplicht -> stroom moet nog aangesloten worden, tips voor aansluiting in de buurt van de achterkant?
    - Uitlaat eindstukjes apart te verkrijgen? of toch ineens een nieuwe uitlaat? (gebrom is wel leuk, nog geen idee of het afkomstig is van de uitlaat of ergens anders) Hoeveel kost een volledige standaard uitlaat? En hoeveel een aftermarket? En vooral, waar te verkrijgen, en geraakt dat door de technische controle?
    - Verlichting van hercirculatie knopje werkt niet, lampje brandt wel wanneer je de knop indrukt
    - Stuur draait vanzelf lichtjes naar links -> wederom gekend probleem, maar niet echt storend. Simpele oplossing voor?
    Alvast bedankt ;)
    Kevin
    BerichtenCOLON 1402
    WoonplaatsCOLON Almelo
    Re: Verse MG eigenaar, enkele vraagjes...
    door Kevin » do okt 08, 2009 8:18 pm
    BlackFox schreefColon- Lampje van SRS licht soms op
    Ff de stekkertjes onder je stoel controleren, het kan aan de verbinding liggen van de gordelspanners.
    door BlackFox » do okt 08, 2009 8:20 pm
    Die van de passagiersstoel heb ik al eens nagekeken.
    Die van de bestuurdersstoel ben ik compleet vergeten...
    Morgen eens doen :)
    door Kasper » do okt 08, 2009 8:25 pm
    - Airco werkt niet knopje arrow licht wel op, motortoerental zakt niet. Geen gas? compressor stuk?
    Laat eerst even naar je Freon kijken, meestal is dat het probleem. het motortoerental hoor je amper dalen maar de werking van de airco is beperkt. Hij werkt het best om de ruiten bij regen droog te houden.
    door Kasper » do okt 08, 2009 8:26 pm
    - Stuur draait vanzelf lichtjes naar links arrow wederom gekend probleem, maar niet echt storend. Simpele oplossing voor?
    Jazeker maar het is een beetje een prutswerkje, kost ca 2 uur werk.
    Bestaat uit het opnieuw afstellen van een potmeter.
  • Ralph
    BerichtenCOLON 389
    WoonplaatsCOLON Stein
    door Ralph » do okt 08, 2009 8:26 pm
    Je kunt het bakje onder de armsteun eruit schroeven. Hier kun je de handrem wat bijstellen.
    Ik heb altijd de cabrio set van turtle wax gebruikt. Deze werkte zeer goed. Ik heb begrepen dat de site sponsor nu ook wat in hun assortiment hebben.
    Greygate
    niet echt eenvoudig, maar wel zelf te doen ->http://www.mgf.ultimatemg.com/group2/co ... /index.htm
    door BlackFox » do okt 08, 2009 8:31 pm
    Waar kan je die greygate polish verkrijgen? :)
    Die EPAS reset had ik ook al eens gezien, best eens goed doorlezen voor we daar aan beginnen :lol:
  • Ralph
    BerichtenCOLON 389
    door Ralph » do okt 08, 2009 8:37 pm
    Greygate -> KLIKERDEKLIK
    Ik ben eigenlijk ook nooit aan de epas reset begonnen. Zo erg was het bij mij niet. Alleen bij stilstand draaide hij een beetje.
    door BlackFox » za okt 10, 2009 12:31 pm
    Greygate is besteld!
    Ze heeft net even boven de put gestaan en het ziet er allemaal eigenlijk zeer goed uit, nergens geen olielek o.i.d.
    De uitlaat op zich is ook nog goed, maar de flexipipe is er aan voor de moeite...
    Enigste oplossing is waarschijnlijk een nieuwe bestellen? Zoja, waar en welke?
    En waar zou ik van die eindtips kunnen krijgen?
    En dan nog een bijkomend vraagje, op volgende foto zie je achter de flexipipe 3 buizen lopen die van voor de auto ergens komen, de 3de (rechts) lijkt echter niets te zijn? Hoort dit zo, of ontbreekt er hier iets?
    door RemcovanKuilenburg » za okt 10, 2009 12:41 pm
    De downpipe is duidelijk aan vervanging toe. Maar dat had je al gezien. Waar die andere pijp voor is? Ik heb net even onder mijn F gelegen maar kan die niet terug vinden. Bruno weet wel meer denk ik.
    door BlackFox » za okt 10, 2009 2:50 pm
    Ik heb precies zo'n vaag vermoeden dat die wel eens van de airco zou kunnen zijn?
    door Kasper » za okt 10, 2009 2:58 pm
    BlackFox schreefColonIk heb precies zo'n vaag vermoeden dat die wel eens van de airco zou kunnen zijn?
    Zo op het eerst gezicht heb je helemaal gelijk.
    door BlackFox » za okt 10, 2009 3:01 pm
    En daarom werkt 'ie dus ook niet :mrgreen:
    Nu is maar de vraag waarom daar iets weg is...
    door Kasper » za okt 10, 2009 3:46 pm
    Tja er zijn nogal wat appendages die op een auto met airco anders zijn. Wellicht zit hier een kern is waarom dat men de buizen heeft afgesloten. Zeker als de airco het om de een of andere reden toch al niet doet zal men snel kiezen voor standaard materiaal ipv specifiek voor een auto met airco.
    Je zou dus kunnen kijken of je nog een compressor hebt.
    door BlackFox » za okt 10, 2009 3:52 pm
    Graag!
    Waar? :lol:
