start problemen
  • jurgen haan
    BerichtenCOLON 1
    GeregistreerdCOLON zo okt 04, 2009 9:08 pm
    WoonplaatsCOLON dronten
    start problemen
    door jurgen haan » zo okt 04, 2009 9:14 pm
    Hoi,
    Ik heb de auto op bokken geplaatst (elke bok op de draagbalk) dit om mijn remschijven te vervangen.
    Sinds ik de auto van de bok heb wil de auto niet meer starten. (accu is goed startonderbreker werkt volgens mij ook correct)
    hebben de auto aangesleept maar startte desondanks moeilijk. vervolgens gereden. Bij de volgende start weer helemaal niets.
    Kan het te maken hebben met de startblokkering of zou het een ander probleem zij? wie kan mij helpen?
  • DannyVVC
    BerichtenCOLON 296
    WoonplaatsCOLON Harderwijk
    door DannyVVC » zo okt 04, 2009 10:39 pm
    accu kaduuk?
    startmotor?
    Wishlist:
    alu 52mm TB, Respray
    door Carl » zo okt 04, 2009 11:18 pm
    ervaring leert dat de kans groot is dat je geen vvc hebt en dat het de stroomverdeler is die defect is.
    door Kasper » ma okt 05, 2009 8:11 am
    alhoewel je zegt dat de accu goed is, zou ik in geval dat de auto een aantal weken stil heeft gestaan daar niet zomaar vanuit gaan. De accu kan in ca. 3-4 weken volledig leeggetrokken worden door het alarm.
    door Remieme » ma okt 05, 2009 11:45 am
    wij hebben gisteren ook de accu moeten vervangen van de Astra.
    Voor het Moezelweekend probleemloos kunnen starten. komen terug en enkel met startkabels kunnen starten.
    Naar een in accu's gespecialiseerd bedrijf gereden en accu door laten meten. zodra er een gebruiker werd ingeschakeld, leverde de accu nog maar de helft van zijn vermogen.
    nieuwe accu erin en geen centje pijn meer.
    weet je hoe oud je accu is? rond deze tijd beginnen de zwakke accu's de eerste startproblemen te vertonen.
    toevallig de massa kabel los gehad? dit wil ook nog wel een potentiele dader zijn.
    Kevin
    BerichtenCOLON 1402
    WoonplaatsCOLON Almelo
    door Kevin » ma okt 05, 2009 6:31 pm
    Remieme schreefColonNaar een in accu's gespecialiseerd bedrijf gereden en accu door laten meten. zodra er een gebruiker werd ingeschakeld, leverde de accu nog maar de helft van zijn vermogen.
    Bij mij vorige week vrijdag zelfde conclusie, bij het starten alleen een tikkend geluid en verder niks, ANWB door laten meten en gaf nog maar 6.05V. 1 cel had kortsluiting en moest een nieuwe accu in. De accu die erin zat was ookal vrij oud...
