koelwater nivo
  • Heinrich
    BerichtenCOLON 418
    koelwater nivo
    door Heinrich » vr aug 07, 2009 4:16 pm
    Mijn koelwater nivo daalt erg langzaam, maar daalt wel. Het is toch zo dat bij een goed gesloten systeem hij niets zou mogen verbruiken?
    Ik bedoel er verdampt toch niets zolang de dop goed afsluit?
    Water lekkage is trouwens nergens te vinden
    Peter
  • Ralph
    BerichtenCOLON 389
    WoonplaatsCOLON Stein
    door Ralph » vr aug 07, 2009 4:38 pm
    De dop moet je wel iedere paar jaar vervangen. Mogelijk dat dit toch de boosdoener is.
  • Heinrich
    BerichtenCOLON 418
    Bedacht
    door Heinrich » vr aug 07, 2009 4:47 pm
    Dop had ik inderdaad ook bedacht, ik moet een derzer dagen to lowering pins bestellen dan bestel ik gelijk een dop erbij better safe then.........
    Maar vroeg mijzelf gewoon af of het mogelijk is dat de auto op de ééof andere manier koelwater verbruikt, bijvoorbeeld door verdamping.
    Re: Bedacht
    door Kasper » vr aug 07, 2009 5:29 pm
    better safe then......... [/quote]
    Algemeen geldende regel maar voor het koelsysteem in een MGF een hoofdzaak!
    Heinrich schreefColonMaar vroeg mijzelf gewoon af of het mogelijk is dat de auto op de ééof andere manier koelwater verbruikt, bijvoorbeeld door verdamping.
    Nee, er is geen normale manier van koelwaterverbruik in een F. Het hele koelsysteem is in een F echter wat omvangrijker dan in de eerste de beste dagdagelijkse auto o.a. i.v.m. de afstand tussen motor en radiateur.
    Slangen lek, slangklemmen half gaar, koelwaterbuizen lek, radiateur lek, onluchtingsschroefje radiateur kaduuk, oude dop van het expansievat en tot slot de gevreesde lekke koppakking zijn bronnen van afnemend koelwater.
    Ik zou dus vooral naar je eigen eerste opmerking kijken en eerst actie nemen om de oorzaak te vinden, zeker als je geen LLW kit hebt. Heb je er wel een dan loop je nu minder risico maar ik zou nu zeker controleren op "majo aan de dipstick"
  • Heinrich
    BerichtenCOLON 418
    Schoon
    door Heinrich » vr aug 07, 2009 5:37 pm
    Dipsitck is brandschoon (op de olie er aan dan)
    Oktober gaat de auto voor een beurt naar Bruno tot dan hou ik het gewoon goed in de gaten en bestel een nieuwe vuldop.
    Ik zag wel dat de bleed screw bij de radiateur al voorzien is van een metalen exemplaar.
    door Bruce » za aug 08, 2009 6:49 am
    Leg eens wat kranten onder de auto, haal dan de dop van het expansievat, zet de verwarming vol uit standje vier zo warm mogelijk en laat de auto zo stationair opwarmen, dit was jaren geleden het advies dat ik kreeg bij de garage. Dit leverde toen niets op, maar twee maanden later was het duidelijk dat het ging om een scheurtje in de radiator.
    Re: Schoon
    door LEBLAR » zo aug 09, 2009 11:09 pm
    Heinrich schreefColonIk zag wel dat de bleed screw bij de radiateur al voorzien is van een metalen exemplaar.
    Wordt dit vaker gedaan? De radiator is daar van kunststof. Ik draai liever de dop kapot dan de radiator.
    @ Peter. Als er vloistof lekt op een plek waar het heet wordt kan het erg lang duren voordat je de lekkage vindt. Het water verdampt voordat je wat ziet en als de boel is afgekoelt lekt het niet omdat de druk van het systeem is.
    door Bruno » ma aug 10, 2009 12:19 am
    Met een beetje dye in de koelvloeistof, een UV klamp en een bril, zie je elk lekje, hoe miniscuul ook.
    Re: Schoon
    door Kasper » ma aug 10, 2009 8:26 am
    LEBLAR schreefColon
    Wordt dit vaker gedaan? De radiator is daar van kunststof. Ik draai liever de dop kapot dan de radiator...
    Jep, is de loodgietersmethode :wink:
    Ik zou er zelf ook niet voor gaan, maar het kan natuurlijk. Er zijn er ook die een plug met ontluchtingsnippel plaatsen, juist zoals in de CV thuis. Dit zit o.a. op Scarlet Fever.
    door Bruno » ma aug 10, 2009 10:45 am
    Remieme heeft die ook.
    Zelf ben ik ook niet gek van metalen ontluchtingsshroeven in plastiek kachels, tenzij je weet hoe hard je hem mag aandraaien, op moment dus.
  • Heinrich
    BerichtenCOLON 418
    Herstellen
    door Heinrich » ma aug 10, 2009 10:48 am
    Vanmorgen de kap open gehad vanwege de accu problemen en gelijk even gekeken naar de bleed screw, en nee hij is niet van Metaal maar van kunstof! Hij is wel erg nieuw
