inhouden/stotteren...
  • DannyVVC
    BerichtenCOLON 296
    WoonplaatsCOLON Harderwijk
    door DannyVVC » ma aug 03, 2009 1:59 pm
    Hallo,
    sinds enige tijd heb ik er last van dat me auto heel erg inhoudt en stottert, dit is vooral het geval als de motor 60a 70 graden is geweest, dan is het net alsof hij niet ontbrandt of te laat/vroeg vonkt. Ik heb een keer de comp gereset en toen was het euvel een tijdje weg, nu helpt dit helaas niet meer voldoende..
    Heeft iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn ( bougies etc?? ) en waar vind ik in de buurt van Harderwijk een T4(?) zodat ze hem evt kunnen uitlezen....?
    Groeten Danny
    Wishlist:
    alu 52mm TB, Respray
    door Remieme » ma aug 03, 2009 2:45 pm
    heb je de rotor al gechecked? als die versleten is, geeft die gelijksoortige problemen.
  • DannyVVC
    BerichtenCOLON 296
    door DannyVVC » ma aug 03, 2009 2:49 pm
    nope nog niet, heb eerlijk gezegd ook geen idee waar die zit.... :roll: ben nog niet zo van het sleutelen aan de MG terwijl ik het aan al mijn andere auto's wel heb gedaan...
    Ik heb net wel even tijdens het stationair draaien de lambda eraf gehad om te kijken of dit enig verschil gaf in hoe de motor loopt, dit doet hij dus niet... misschien dat lambda op z'n eind is en verkeerde waardes doorgeeft aan de comp?
    Wishlist:
    door Remieme » ma aug 03, 2009 2:51 pm
    bedenk me net dat een VVC geen rotor heeft :oops:
  • .:bert:.
    BerichtenCOLON 611
    WoonplaatsCOLON Halen
    door .:bert:. » ma aug 03, 2009 3:52 pm
    Ik heb hetzelfde aan gehad (er zat zelfs een nieuwe rotor op en alles wat daarbij hoort in).
    Bruno heeft (om een andere reden) de steppenmotor terug afgesteld, die stond veel te hoog, en nu niks stotteren meer. Ik weet niet of er een rechtstreeks verband is, maar dit was voor mij precies wel de oplossing. Aan de T4 dus, je weet maar nooit!
    MGF'96
  • DannyVVC
    BerichtenCOLON 296
    door DannyVVC » za aug 08, 2009 11:28 pm
    na het loskoppelen van de steppermotor draait de auto weer normaal!! lijk zelf meer power te hebben, in ieder geval reageert hij beter/sneller!
    Maar hoe kan ik zine of hij vervangen moet worden of alleen afgesteld..?
    Wishlist:
    door Remieme » zo aug 09, 2009 1:22 am
    Door hem aan de T4 te hangen.
    door Bruno » zo aug 09, 2009 12:26 pm
    Als je de stepper loskoppelt, zal hij stationair wel niet goed, of zelfs helemaal niet draaien.
    Een stepper kan je controleren, door hem uit de cilinder te schroeven, en daarna (met de stekker er nog op uiteraard) kontakt op stand 2 laten zetten tewijl iemand anders met zijn duim de pal probeert tegen te houden. Gaat dit heel gemakkelijk, is hij versleten.
    aan de T4 hangen, is ideaal om hem binnen tolerantie te schroeven. Waarschijnlijk is de stepper nog wel goed, maar staat hij verschrikkelijk uit de haak.
  • DannyVVC
    BerichtenCOLON 296
    door DannyVVC » vr okt 16, 2009 1:02 pm
    Na nader onderzoek heb ik dus waarschijnlijk niet de stepper losgekoppeld, maar de POT sensor, deze geeft toch wel de waardes door aan de stepper?
    Als ik deze aankoppel dan blijft hij stotteren en inhouden rond de 2500 toeren, koppel ik deze los stottert hij niet meer, maar loopt hij stationair hoog in toeren....
    Zou de oplossing zijn om hem aan de T4 te hangen, of een andere Throttle body ( inclusief sensor dus )..
    Wishlist:
    door Bruno » vr okt 16, 2009 1:06 pm
    Zo'n sensoren heb ik gewoon op de plank los liggen. Daar hoef je geen nieuwe gasklep voor te kopen.
    Soms durven ze het inderdaad al eens te begeven.
    Inregelen op de T4 zou ik in ieder geval zeker doen...
  • DannyVVC
    BerichtenCOLON 296
    door DannyVVC » vr okt 16, 2009 1:29 pm
    Maar als het aan die sensor ligt, dan koop ik liever gelijk een 52mm :wink:
    Wishlist:
