Kerstboom
    jantje
    BerichtenCOLON 574
    Kerstboom
    door jantje » di jul 21, 2009 2:18 pm
    Vorige week iets raar meegemaakt:
    Toen ik aan het rijden was, begon plots het lichtje van de ABS (oranje) lichtjes te branden. Na een korte tijd ook dat van de remmen (rood) en de stuurbekrachtiging. Na een paar seconden begon het geheel er als een kerstboom rond 25 december uit te zien.
    Ik reed op dat ogenblik met een relatief laag toerental (op de E17 op de brug in Gentbrugge is er sinds kort een afstandscontrole -> die meet je gemiddelde snelheid over het stuk) In ieder geval toen ik het toerental opdreef gingen alle lichtjes uit en ik kon gewoon verder rijden.
    's Avonds kwam er geen muziek meer uit. (afstandsbediening alarm etc gingen nog, en ook de binnenverlichting etc.) Na een korte test heb ik een nieuwe batterij geplaatst en het zaakje werkt nu weer.
    Hoe kan ik echter zeker zijn dat het niet de alternator is, of een ander euvel?
    Alles werkt nu terug normaal, maar om de een of andere reden ben ik er niet helemaal gerust in: het lijkt mij raar dat een batterij op die manier de geest geeft (was wel al wat ouder: zeker meer dan 6 jaar)
    Bedankt op voorhand
  • mrcarribean
    BerichtenCOLON 1069
    WoonplaatsCOLON vosselaar
    door mrcarribean » di jul 21, 2009 10:24 pm
    hey
    laadstroom is heel simpel te meten, moter laten draaien met de lichten op en dan op de batterij meten met een voltmeter dit zou meer dan 13,8 volt moeten zijn zoniet kan er een massa probleem zijn want alternators op een mgf gaan zelden kapot.
    wat ik ook zou doen is de bedrading achter de middenconsole is nakijken want bij mijn mgf was die ook al bijna doorgeschuurd achter de radio.
    enfin grtz
    mrcarribean
    8) 8) 8)
    real mini 1998 65 PK
    honda amigo 1974 4 PK
    mobilette 1978 ? PK
    honda novio 1971 4 PK
    mgf brg 1997 125 pk
