veer van remklauw
  • Perro12
    BerichtenCOLON 44
    WoonplaatsCOLON Bergeijk
    veer van remklauw
    door Perro12 » vr jun 26, 2009 10:45 am
    Hoi, ik heb een gedeelte van mijn mgf uit '97 los gehaald en heb iets over. Het is waarschijnlijk een veer van de remklauw. Echter ik kan niet meer vinden waar deze hoort te zitten. De veer moet in 2 gaatjes passen maar die gaatjes kan ik niet vinden...kan iemand mij hier bij helpen...
    Bedankt alvast.
    Hans
  • DannyVVC
    BerichtenCOLON 296
    WoonplaatsCOLON Harderwijk
    door DannyVVC » za jun 27, 2009 1:07 am
    houd dit niet remblok op \ijn plaats ofzo........???
    tip van flip:: als je iets uit elkaar haalt en je weet niet zeker of je het weer in elkaar krijgt.... lablel dan alles wat je eraf haal en waar het op hoort..... ( flip is het jam mannetje van de betuwejam )
    Wishlist:
    alu 52mm TB, Respray
    tomjones911
    BerichtenCOLON 127
    WoonplaatsCOLON tessenderlo
    door tomjones911 » za jun 27, 2009 7:17 pm
    kijk effe aan de andere kant....tenzij het een driewieler is :)
  • mrcarribean
    BerichtenCOLON 1069
    WoonplaatsCOLON vosselaar
    door mrcarribean » zo jun 28, 2009 12:24 am
    is dat van een mgf :o
    bij mijn weten word dat alleen gebruikt bij een rover 75 of een mg zt.
    normaal zijn op alle 4 de wielen de remklauwen geschroefd met een boutje maat 12.
    grtz
    mrcarribean
    8) 8) 8)
    real mini 1998 65 PK
    honda amigo 1974 4 PK
    mobilette 1978 ? PK
    honda novio 1971 4 PK
    mgf brg 1997 125 pk
    door Bruno » zo jun 28, 2009 12:40 am
    Is inderdaad IMO niet van een F. Bij de standaard klauwen, zit het veertje in het midden vast op de blok zelf. Het zelfde geldt voor de achterste blokken.
    Bij AP's is de veer een metalen plaat die tussen de blokken en de 2 pinnen zit, die de blokken in de klauwen houden.
    T'is van remmerij, maar niet van die van een F/TF.
    door ErikB » ma jun 29, 2009 7:13 am
    Blij om dit te lezen... 'k was het ook al tegen gekomen, maar kon geen F/TF gerelateerd antwoord geven: onze Zafira heeft/had er ook zo een stel.
  • mrcarribean
    BerichtenCOLON 1069
    door mrcarribean » ma jun 29, 2009 11:03 pm
    ErikB schreefColonBlij om dit te lezen... 'k was het ook al tegen gekomen, maar kon geen F/TF gerelateerd antwoord geven: onze Zafira heeft/had er ook zo een stel.
    tja het is een duits systeem remklauwen van ATE gebruiken dit.
    grtz
    mrcarribean
    8) 8) 8)
    mobilette 1978 ? PK
    mgf brg 1997 125 pk
