Vastgeroest
  • Heinrich
    BerichtenCOLON 418
    Vastgeroest
    door Heinrich » vr jun 19, 2009 11:39 am
    Zoals ik al erder aan heb gegeven ben ik bezig om diversen bouten te vervangen voor rvs exemplaren, het is nu bijna klaar. Op twee bouten na die niet los willen. Het zijn de twee boutjes die onder aan de voorklep zitten waar het haakje zit om te ontgrendelen. Inmiddels kruipolie gebruikt goed in laten trekken , maar er komt erg slecht beweging in. Ben nu bang als ik meer kracht zet dat ik ze afbreek met alle gevolgen van dien. Iemand nog een goed en buikbare tip voor mij?
    GR Peter
    door LEBLAR » vr jun 19, 2009 6:07 pm
    Soms wil het helpen om met een hamer een klap op de kop te geven. Maar als het echt vast zit wordt het moeilijk.
    Waarom wil je trouwens de bouten vervangen? Voor de mooi. Voor mezelf heb ik één regel. Wat niet los hoeft laten zitten. Het is al erg genoeg als bouten en schroeven breken terwijl je erbij moet. Laat staan dat het je nu overkomt.
    door Kasper » vr jun 19, 2009 6:12 pm
    @ LEBLAR: dubbele posting even gedelete.
    Vele bouten en moeren worden bij de MGF vervangen door RVS exemplaren, er zijn complete sets voor te verkrijgen.
    Anders ben ik ook nogal van: wat zit dat zit, afblijven. If it ain't broken, don't fix it! :wink:
  • Heinrich
    BerichtenCOLON 418
    Probleem
    door Heinrich » vr jun 19, 2009 6:25 pm
    Ja wat vast zit vast laten, maar... De hendel zit toch wat los, er zit speling in. Vandaar dat ik de bouten er nu helemaal uit wilde halen om zodoende te vervangen voor rvs exemplaren.
    door Tukker » vr jun 19, 2009 8:03 pm
    :idea: Ik gebruik vaak een accu schroefmachine die ik op een lichte stand instel zodat hij door slaat, hierdoor krijg je het effect van een luchtsleutel maar dan wat minder krachtig. Zowel vast als los ratelen.
  • Heinrich
    BerichtenCOLON 418
    Iedereen wederom bedankt
    door Heinrich » vr jun 19, 2009 8:20 pm
    Iedereen bedankt voor de tips, maar ze zijn los!!!
    Nieuwe rvs bouten zitten erin!
