Lumbaal steun maken in de stoel
    HansZ
    BerichtenCOLON 152
    GeregistreerdCOLON vr dec 12, 2008 12:34 pm
    WoonplaatsCOLON Cothen
    door HansZ » wo jun 17, 2009 1:39 pm
    Als ik lange ritten maakt met mijn F krijg ik last van mijn onderrug, waar ik dan dagen last van blijf houden. Is er iemand die wel eens een lumbaalsteun onder de bekleding heeft gemaakt van de stoel, en is dit makkelijk te doen. :?:
    - MG TF 2003 Tahiti Blue, K&N luchtfilter, Bastuck sportuitlaat,
    - Renault Megane TCE.
    - Toyota Aygo.
  • PieterV
    BerichtenCOLON 613
    WoonplaatsCOLON Den Dungen NL
    door PieterV » do jun 18, 2009 6:03 pm
    Van een lumbaalsteun heb ik nog nooit gehoord. Wel weet ik dat je lossen lende steunen kunt kopen die je achter je rug stopt. Wellicht dat je daar iets aan hebt.
    door Remieme » za jun 20, 2009 8:09 pm
    er zijn er wel een paar met stoelverwarming. denk dat je de steun op eenzelfde manier kan aanbrengen.
    maar je zal voor zover ik weet wel de eerste zijn die een dergelijke steun onder de bekleding van de MG zal plaatsen.
    of het goed past ligt waarschijnlijk aan de dikte van de steun.
    RSV
    BerichtenCOLON 432
    WoonplaatsCOLON Lier - Belgie
    door RSV » zo jun 21, 2009 10:21 am
    Zou het miss kunnen dat je gasvering niet de juiste druk heeft?
    Dat kan een heel verschil geven qua demping lees vering of harde klappen.
    door Carl » ma jun 22, 2009 2:36 am
    Misschien moet je toch eerst eens experimenteren met verschillende standen van de zetel. Als mens met gevoelige rug heb ik spijtig genoeg veel ervaring met slechte (auto)stoelen. Meestal helpt het geweldig om de rugleuning vrij ver achteruit te zetten en jezelf goed achteraan de stoel te zetten. Op die manier krijg je relatief meer steun in je onderrug.
    Andersom maakt het volledig rechtop zetten van de rugleuning een autorit tot een nachtmerrie. Is mischien een rare tip, maar ik ben er heel hard mee geholpen. Sinds ik dit doe kom ik altijd heel relax uit de auto en rij ik voor m'n plezier. Iedereen lacht over de stand van 'relax' stoelen, maar ik heb tenminste geen last van rugpijn
    tomjones911
    BerichtenCOLON 127
    WoonplaatsCOLON tessenderlo
    door tomjones911 » ma jun 22, 2009 10:23 pm
    ik heb ergens iets zien staan en dat was een soort plat balonneke dat ge achter het leder in de stoel plaatst en ge kunt dat oppompen naargelang uw wens.nu weet ik wel nimmer waar dat stond.
    het is wel een zeer esthetische oplossing.
    als ik het tegenkom post ik het even
    tomjones911
    BerichtenCOLON 127
    door tomjones911 » ma jun 22, 2009 10:33 pm
    http://www.mgcars.org.uk/MGF/mgfaq2.htm
    naar beneden scrollen tot je lumbar support tegenkomt
    8)
    HansZ
    BerichtenCOLON 152
    door HansZ » di jun 23, 2009 3:47 pm
    Dank je wel voor de tip. Ik heb er een kunnen kopen en ga proberen deze onder de bekleding van mijn stoel te plaatsen. Gr H@ns
    - Toyota Aygo.
    door MGF » di jun 23, 2009 5:44 pm
    HansZ schreefColonDank je wel voor de tip. Ik heb er een kunnen kopen en ga proberen deze onder de bekleding van mijn stoel te plaatsen. Gr H@ns
    Laat het even weten wanneer dat gelukt is! :)
    HansZ
    BerichtenCOLON 152
    door HansZ » wo jun 24, 2009 7:41 pm
    MGF schreefColonLaat het even weten wanneer dat gelukt is! :)
    Vanavond de op pompbare lumbaalsteun geplaatst. Heel makelijk te doen.
    - Stoel ver naar voren
    - Leuning ver naar achteren draaien
    - lumbaalsteun achter het middelste paneel van de stoel gestopt zo laag mogelijk.
    Na het oppompen heb ik inderdaad veel meer steun in mijn onderrug. Het voordeel is dat de steun in te stellen is door hard of zacht op te pompen. maar ik denk dat met een plaatje polyether van 2 of 3 cm dik het zelfde resultaat wordt bereikt. Het zit in ieder geval stukken beter. :D
    - Toyota Aygo.
    tomjones911
    BerichtenCOLON 127
    door tomjones911 » wo jun 24, 2009 11:25 pm
    waar had je hem eigenlijk gekocht? heb mss ook wel interresse
    HansZ
    BerichtenCOLON 152
    door HansZ » do jun 25, 2009 1:44 pm
    Ik heb hem via een stoffeerbedrijf. Dit bedrijf doet stoffeerwerk voor mijn werkgever. Het bedrijf heet HEPA en zit in Geffen (Noord Brabant )
    tel 073-5325032.
    - Toyota Aygo.
