Schakelpook.
  • Erwin-VVC
    BerichtenCOLON 126
    GeregistreerdCOLON di feb 05, 2008 7:40 pm
    Schakelpook.
    door Erwin-VVC » di jun 09, 2009 2:08 pm
    Ik heb net een schakelpook(gear- knob) ontvangen vanuit engeland maar nu is de schroefdraad erin groter dan die op de schakelstang :(
    Waarschijnlijk de draad van een F en niet TF. Hoe kan ik dit oplossen ?
    Een losse knop rijd alles behalve fijn.
  • whelmond
    BerichtenCOLON 102
    WoonplaatsCOLON Wijchen
    door whelmond » di jun 09, 2009 2:26 pm
    Geen idee hoeveel groter dat schroefdraad is, maar ik heb een soortgelijk probleem wel eens opgelost met schilderstape. Je plakt gewoon wat tape erg strak om de stang heen (rechtsom!!) en vervolgens draai je de pook eroverheen.
    Je moet wel even proberen hoeveel je nodig hebt.
    MG TF LE80 zwart
  • philipvanv
    BerichtenCOLON 526
    door philipvanv » di jun 09, 2009 2:31 pm
    Bij mij was de schroefdraad er reeds afgezaagd en ik wou er ook een andere pook op. Ik heb dan een gat in de as geboord, draad getapt zoals die in de pook en een bout waar de kop van in afgezaagd er in gedraaid. Maar das misschien een iets drastischere oplossing dan tape gebruiken ;)
  • Erwin-VVC
    BerichtenCOLON 126
    door Erwin-VVC » di jun 09, 2009 2:59 pm
    philipvanv schreefColonBij mij was de schroefdraad er reeds afgezaagd en ik wou er ook een andere pook op. Ik heb dan een gat in de as geboord, draad getapt zoals die in de pook en een bout waar de kop van in afgezaagd er in gedraaid. Maar das misschien een iets drastischere oplossing dan tape gebruiken ;)
    Inderdaad :D ik ga maar voor het tape dat klinkt wel goed want het gaat maar om een klein beetje.
    door Sander » di jun 09, 2009 3:09 pm
    Draad voor F en TF is het zelfde.
    De professionele oplossing voor jouw probleem zou een helicoil kunnen zijn, een soort vulring die je in de pookknop laat draaien:
  • whelmond
    BerichtenCOLON 102
    door whelmond » di jun 09, 2009 3:44 pm
    Dat ziet er slim uit.. die hebben ze niet bij de praxis neem ik aan..?
    MG TF LE80 zwart
    door Mr. Dj M. » di jun 09, 2009 3:54 pm
    Owh dat is een mooie oplossing, dat zouden ze inderdaad bij de bouwmarkt om de hoek moeten hebben want ik neem ook aan dat je dat daar niet kan krijgen.
    door Bruce » di jun 09, 2009 3:59 pm
    Ik heb mijn pook te kort afgezaagd en moet daar ook nog eens iets voor verzinnen, zal wel een klodder lijm of kit worden...
    door Mr. Dj M. » di jun 09, 2009 4:11 pm
    Wellicht dat je dan ook een draad kan tappen, dan kan je de boel verlengen :wink:
  • philipvanv
    BerichtenCOLON 526
    door philipvanv » di jun 09, 2009 4:14 pm
    Draad snijden zal al iets moeilijker worden. Moet je de as op de juiste diameter krijgen, en das niet gemakkelijk zonder de as af te draaien :)
  • Erwin-VVC
    BerichtenCOLON 126
    door Erwin-VVC » wo jun 10, 2009 8:28 am
    whelmond schreefColonDat ziet er slim uit.. die hebben ze niet bij de praxis neem ik aan..?
    Nee wel ieder revisie bedrijf werkt er mee.
    Bedankt voor de tips.
    RSV
    BerichtenCOLON 432
    WoonplaatsCOLON Lier - Belgie
    door RSV » wo jun 10, 2009 9:03 pm
    Bruce schreefColonIk heb mijn pook te kort afgezaagd en moet daar ook nog eens iets voor verzinnen, zal wel een klodder lijm of kit worden...
    De MG pook ....hoop ik voor jou vriendin Bruce :lol:
    door Bruce » do jun 11, 2009 6:32 am
    RSV schreefColon
    Oo dat heb ik verkeert gedaan, ik lees hier van alles over het afzagen van je pook en probleem met schroefdraad, en ik dacht nog ben ik dan de enige die moeite heeft met plassen na het afzagen?
    :lol:
    RSV
    BerichtenCOLON 432
    door RSV » do jun 11, 2009 3:32 pm
    Bruce schreefColon
    RSV schreefColon
    :lol:
    Dan kan een plasteut de oplossing zijn :lol:
