V-Snaar
    Kevin
    BerichtenCOLON 1402
    WoonplaatsCOLON Almelo
    V-Snaar
    door Kevin » za mei 30, 2009 6:27 pm
    De V-Snaar van mijn F-je piept een beetje als ik de auto start na minimaal een paar uur stilstand. Ik heb zelf al een beetje gekeken maar ik heb geen idee hoe ik 'em strakker kan zetten of evt. vervangen.
    Heeft iemand van jullie handige tips of tricks?
    Ik heb verder geen brug om er makkelijk van onder bij te komen, of andere gekke dingen die het makkelijk kunnen maken.
    Alvast bedankt!
    etienne
    BerichtenCOLON 1222
    door etienne » za mei 30, 2009 7:06 pm
    het gaat heel gemakkelijk je moet het wiel verwijderen aan de zijde van distributieriem (rechts achter) en de beschermkap verwijderen daarna zie je de spanrol van de multieriem zitten die kun je stellen met een stelbout.
    door Remieme » zo mei 31, 2009 9:17 am
    je hebt 2 versies. een manuele en een automatische spanrol.
    misschien een automatische spanrol installeren?
    automatische spanrol:
    manuele spanrol:
    te verkrijgen bij o.a. Mike Satur (afbeeldingen)
  • Edgecrusher
    BerichtenCOLON 310
    WoonplaatsCOLON Hengelo NL
    door Edgecrusher » zo mei 31, 2009 10:08 am
    dit zijn toch de spanners van de distributieriem?
    En een distributieriem piept niet en mag absoluut niet slippen.
    Dynamo en stuurbekrachtiging (en evt. airco) zitten wel op een aparte multiriem. deze span je door de bijv. de dynamo te kantelen en dan vst te zetten.
    door Bruno » zo mei 31, 2009 10:31 am
    Inderdaad, die spanners zijn uiteraard van de D-riem. (daarenboven, kan je deze niet zomaar wisselen)
    Gewoon de stelschroef van de alternator wat aandraaien. R-wiel eraf, en de beschermkap zoals Etienne al schreef, en vervolgens de wagen op een pootje achteraan zetten, en onder de wagen de schroef aandraaien, waardoor de alternator wat meer wordt weggeduwt van het blok weg. Zo staat er wat meer spanning op de riem. Let op, niet te veel spanning zetten. Je moet de riem nog een kwart slag om zijn as kunnen draaien.
    Desnoods een klein beetje siliconenvet op de riem spuiten.
    Kevin
    BerichtenCOLON 1402
    door Kevin » zo mei 31, 2009 11:09 am
    ik ga m'n best doen! bedankt!
  • j.reuvers
    BerichtenCOLON 98
    WoonplaatsCOLON Overdinkel
    door j.reuvers » zo mei 31, 2009 12:29 pm
    Hoi kevin,
    Een tip is ook wel een klein beetje remolie op de v snaar aanbrengen.
    Het piepende geluid is dan ook weg. Maar de snaar mag niet te los zitten.
    mvg
    J. Reuvers
    Laatst bijgewerkt door 1 op j.reuvers, in totaal 0 keer bewerkt.
    door Bruno » zo mei 31, 2009 10:15 pm
    Persoonlijk ben ik zo niet voor de remolie-truuk, daar deze de riem een beetje kan aantasten.
    door RemcovanKuilenburg » zo mei 31, 2009 10:48 pm
    Je wil niet weten wat remolie op je lak doet. Dus laat staan op een v snaar.
  • j.reuvers
    BerichtenCOLON 98
    door j.reuvers » ma jun 01, 2009 3:09 pm
    remcovankuilenburg schreefColonJe wil niet weten wat remolie op je lak doet. Dus laat staan op een v snaar.
    Ik zei ook op de v snaar en niet op de lak. Remolie tast de lak aan!
    Dus oppassen als dit gebeurd. Ruim afspoelen met water.
    Het is maar een idee.
    mvg
    J. Reuvers
    Kevin
    BerichtenCOLON 1402
    door Kevin » di jun 02, 2009 1:18 pm
    ik ben er ff mee bezig geweest dit weekend, maar krijg de beschermkap er zo niet af (die achter het wiel), dus andere keer verder...maar remspul heb ik nie dus doe wel met siliconenspray
    door RemcovanKuilenburg » di jun 02, 2009 6:28 pm
    j.reuvers schreefColon
    mvg
    J. Reuvers
    Ik gaf ook aan dat het ook niet helemaal top is voor je V snaar aangezien het ook niet top is voor je lak :wink:
  • j.reuvers
    BerichtenCOLON 98
    door j.reuvers » di jun 02, 2009 10:05 pm
    Hoi Remco,
    Ik heb er geen problemen mee hoor. :D
    mvg
    J. Reuvers
