Daytona uitlaat en catalysator
  • Nem58
    BerichtenCOLON 1102
    door Nem58 » vr mei 29, 2009 3:59 pm
    Goedemiddag,
    Zoals sommigen misschien wel weten ben ik vorige week bij Remco op bezoek geweest om mijn Daytona uitlaat te plaatsen.
    Het plaatsen bleek achteraf nogal veel werk te zijn doordat veel bouten vastgeroest zaten. Maar na heel wat uurtjes geduld en de boormachine van Remco (die inmiddels wel de geest heeft gegeven) kregen we het dan toch voor elkaar: de daytona zit eronder en geeft een mooi geluid!
    Maar tijdens het bevestigen van de Daytona bleek dat de band, die om de oorspronkelijke uitlaat zat en die de cat stabiel houdt, niet meer past. Ik rijd dus tijdelijk zonder deze band.
    Is dit erg? En is deze band nodig? En hoe hebben andere mensen met een after market uitlaat dit opgelost?
    Ik merk tijdens het rijden over een erg hobbelige werk dat er iets los zit bij de uitlaat. De uitlaat zit heel stevig dus ik vermoed dat dit de cat is.
    Wie oh wie heeft een antwoord voor mij?
    groet,
    Gilian
    Re: Daytona uitlaat en catalysator
    door Brooklands » vr mei 29, 2009 4:14 pm
    Nem58 schreefColonMaar tijdens het bevestigen van de Daytona bleek dat de band, die om de oorspronkelijke uitlaat zat en die de cat stabiel houdt, niet meer past. Ik rijd dus tijdelijk zonder deze band.
    Bij mij was er een nieuwe band bijgeleverd.
    door Rick » vr mei 29, 2009 6:56 pm
    Nem heeft geen nieuwe gekocht. Hij heeft de Daytona van Cedric overgenomen.
    Volgens mij plaats Bruno uitlaten ook zonder deze band, maar ik ben niet zeker.
    tomjones911
    BerichtenCOLON 127
    WoonplaatsCOLON tessenderlo
    door tomjones911 » vr mei 29, 2009 9:10 pm
    bij het plaatsen van de milltek heb ik ook een beetje moeite gehad bij het plaatsen van de band.dit is toch gelukt door het warm stoken van de bocht op de uitlaat.kun je een cm mee winnen ter hoogte van de cat.
    het gaat wel over een mkI .
    Zou het kunnen dat je de ophangrubber vergeten bent ter hoogte van de frontpipe?net onder de frontpipe loopt een stang, 1,5 cm speling bij mij,en het zou mss kunnen dat hij daar tegen tikt elke keer je een heuvel pakt.
    door Sander » vr mei 29, 2009 10:06 pm
    Die band is niet mooi en niet nodig ;)
    Ik doe al jaren zonder met de Daytona.
    door Bruno » vr mei 29, 2009 10:16 pm
    Inderdaad, de band is overbodig. Ik plaats hem vrijwel nooit. Zelfs een OEM uitlaat heeft hem in principe niet echt nodig, nochtans is deze uitlaat veel zwaarder, waardoor ik hem daarbij wel plaats. Een OEM demper heeft rrouwens toch niet die "chrome wouw-".
    Op een aftermarket uitlaat dus niet noodzakelijk en per definitie lelijk.
  • Nem58
    BerichtenCOLON 1102
    door Nem58 » ma jun 01, 2009 10:22 am
    Bedankt voor de informatie. Ik ga vanmiddag eens onder de auto liggen om te kijken of alle rubbers etc nog goed zitten.
  • Steffie
    BerichtenCOLON 353
    door Steffie » vr jun 05, 2009 11:56 am
    Onder mijn Blue Flame zit ook geen band! Brult lekker trouwens :D Was wel even tobben om het er netjes onder te krijgen. Ziet er super uit
    Nieuw setje glimmend walnoot
    52mm Throttle Body + K&N
