Lekkage ter hoogte van buitenspiegel
  • bakel
    BerichtenCOLON 502
    WoonplaatsCOLON Noord-Brabant
    door bakel » zo mei 17, 2009 7:44 pm
    Al een tijd merk ik dat mijn ondermat en vloermat nat is als het geregent heeft. Ik had van de week de vloermat + plus schuim onder de binnenbekleding eruit gehaalt. En nu regende het gisteren en was het weer nat.
    Ik merk wel als het regent en ik maak de deur open en doe hem dicht, dat er druppeltjes water naar beneden komen vanaf de spiegel zo over mijn binnendeur richting de vloermat.
    Heeft iemand hier al vaker last van gehad? Ik zelf denk dat het zwarte rubber wat op de deur zit(zit spiegel op) lek is....
    MGF VVC Nightfire
    door Rick » zo mei 17, 2009 7:56 pm
    Misschien is het rubber wat om het raam zit lek. Dit heb ik ook gehad. De ramen hebben de rubbers kapot gedrukt, omdat de niet goed afgesteld waren. Met als gevolg dat er water naar binnen kwam als het regende.
  • bakel
    BerichtenCOLON 502
    door bakel » za dec 19, 2009 8:50 pm
    Even een grote kick van de post.
    Maar het lekkageprobleem is nog niet opgelost. Ik verdenk mijn raamrubber van het probleem.
    Aangezien ik deze graag wil vervangen, waar kan ik deze het beste aanschaffen? En zou eventueel het probleem daar aan kunnen liggen?
    MGF VVC Nightfire
    door Rick » za dec 19, 2009 10:25 pm
    Het raamrubber heb ik bij een (ex) dealer toendertijd gekocht.
    door Bruno » zo dec 20, 2009 1:39 pm
    Waar is de vloermat vooral nat. Beschrijf juiste lokatie.
    Ik weet ondertussen immers wel wat van lekkages af :wink:
  • crazywolf
    BerichtenCOLON 697
    WoonplaatsCOLON Houthalen
    door crazywolf » zo dec 20, 2009 5:43 pm
    controleer ook even of je dwarsbalken onderaan niet verstopt zijn als deze vol water lopen is er in de hoeken vooraan een klein gatje gemaakt waar het water vanuit de balk in de wagen loopt (dit was bij mij het geval) dan staat de hele auto dus precies onder water :p
    MGF 160 Trophy Blue
    -421 Piper Header
    -Custom Decat
    -Bastuck sport exhaust
    -White Trophy Alloy Wheels
    -K&N 57i
    -Lowering pins
    -Full Rebuild in progress
  • bakel
    BerichtenCOLON 502
    door bakel » zo dec 20, 2009 11:17 pm
    Onder de stoel is een verhoging. Aan beide zijde (dus waar de voeten op staan, en achter de stoel) daar is het zeiknat, er staat gewoon een hele plas in.
    Dus achter en voor de verhoging.
    @ crazywolf, waar bedoel je precies en waar kan ik dat vinden?
    MGF VVC Nightfire
  • crazywolf
    BerichtenCOLON 697
    door crazywolf » zo dec 20, 2009 11:39 pm
    als je onderaan aan de zijbalken voelt is er zo een verdikking in de plaat (dacht dat de krik daar ook komt) de platen zijn er een beetje vaneen en normaal moet dit gat open zijn voor water uit te laten (bij mij was deze dicht geslipt) daar gewoon een stuk ijzer of een schoevendraaier induwen (ik moest het zelf met een hamer doen :roll: ) .... Daarna liep er denk ik wel 5l water uit :oops:
    ps dit is aan bijde kanten en voor en achteraan
    MGF 160 Trophy Blue
    -421 Piper Header
    -Custom Decat
    -K&N 57i
    -Lowering pins
  • bakel
    BerichtenCOLON 502
    door bakel » zo dec 20, 2009 11:51 pm
    Thnx ik zal is kijken als de sneeuw een beetje weg is :lol:
    MGF VVC Nightfire
  • bakel
    BerichtenCOLON 502
    door bakel » za jan 02, 2010 5:54 pm
    crazywolf schreefColonals je onderaan aan de zijbalken voelt is er zo een verdikking in de plaat (dacht dat de krik daar ook komt) de platen zijn er een beetje vaneen en normaal moet dit gat open zijn voor water uit te laten (bij mij was deze dicht geslipt) daar gewoon een stuk ijzer of een schoevendraaier induwen (ik moest het zelf met een hamer doen :roll: ) .... Daarna liep er denk ik wel 5l water uit :oops:
    Ik heb gekeken vandaag naar wat je bedoelde, hier enkele foto's.
    Passagierskant;
    Bestuurderskant;
    Alleen dit is achter, maar die 2 gaten vooraan kan ik niet vinden, alleen deze 2 gaten aan het begin van de kokerbalk;
    Ik had ook gekeken bij de stuurstang rubber maar die is gewoon droog. Weet iemand misschien nog meer punten waar ik naar kan kijken?
    MGF VVC Nightfire
    door Bruno » zo jan 03, 2010 1:08 am
    Aan je uitleg te zien, komt het gewoon binnen via de rubber achteraan de softtop. Dit loopt naar links en rechts op zij om dan ter hoogte van opstaande kant van de achtersterubber links en/of rechts binnen te lopen, vervolgens achter de t-bar links en/of rechts, naar beneden achter de isolatie dan, tot op de grond, achter de zetel.
    Check dus de rubber tussen carrsosserie en softtop. Spuit er desnoods een pakking onder, en check of de opstaande kanten niet zijn gescheurd.
  • bakel
    BerichtenCOLON 502
    door bakel » zo jan 03, 2010 2:14 pm
    Dat zou inderdaad een optie zijn, maar hij lekt ook wanneer de softtop erop zit.
    Ik zie ook water bij de deurrubber waar die 2 inkepingen inzitten, maar ik lijkt mij dat ik daar weinig aan kan doen.
    MGF VVC Nightfire
    door Mr. Dj M. » zo jan 03, 2010 6:29 pm
    bakel schreefColonDat zou inderdaad een optie zijn, maar hij lekt ook wanneer de softtop erop zit.
    Je bedoeld de hardtop neem ik aan?
    door Bruno » zo jan 03, 2010 6:37 pm
    in dat geval, is het meestal nog erger indien deze rubber zou lekken.
    Als de hartop er inderdaad op is, zou ik deze er eens af nemen, dat zie je dat de opgevouwen softtop doornat is, als het via de rubber waar ik het over heb binnenkomt.
  • bakel
    BerichtenCOLON 502
    door bakel » zo jan 03, 2010 9:32 pm
    Ik zal morgen eens kijken. Als de softtop droog is, kan ik dus aannemen dat de hardtoprubber nog goed is?
    Maar als de hardtop er niet op zit, en duswel de softtop in de zomer, en eht regent, dan lekt die ook nog...
    MGF VVC Nightfire
