LUCHTFILTER
  • The oilman
    BerichtenCOLON 10
    GeregistreerdCOLON zo jan 09, 2005 8:27 pm
    WoonplaatsCOLON Oppuurs
    LUCHTFILTER
    door The oilman » zo jan 09, 2005 8:38 pm
    jo de manne, ik weer:
    ik zou al lang een andere luchtfilter willen zetten op men mg'ke, vooral voor de sound.
    Welke koop ik het best, waar, ......
    alle reactie's zijn welkom
    :D :D :D :D :D :D :D
    LET'S HIT THE ROAD !!!!!!!!!!!!!
  • Zjagoewar
    door Zjagoewar » zo jan 09, 2005 8:40 pm
    Best een K&N-filter en die kan je bestellen bij mij!! :lol:
  • Gast
    door Gast » zo jan 09, 2005 8:45 pm
    Zjagoewar schreefColonBest een K&N-filter en die kan je bestellen bij mij!! :lol:
    En wa kost da feestje?
    geplaatst niet geplaatst, moelijk te plaatsen of nie, geeft da ne goeie sound???
    door Demor » zo jan 09, 2005 8:58 pm
    Wat dat bij zjaggie kost weet ik niet, maar je kunt hem heel erg eenvoudig zelf plaatsen.
  • Zjagoewar
    door Zjagoewar » zo jan 09, 2005 9:00 pm
    Een K&n-pakket (twee buizen en filter), dit is géén vervangfilter maar een kelk. prijs: 165euro
    Dit is uiteraard niet geplaatst, maar is eenvoudig zelf te doen.
    Je moet achteraf misschien nog een bracket hebben om je buizen onderaan vast te maken, als je handig bent kan je dit zelf maken.
    Voor de sound:
    http://www.strikermax.nl/foto/diversen/dynojet4.mpg
    door Bruno » zo jan 09, 2005 9:08 pm
    Plaatsing K&N is inderdaad een werkje van niks.
    1 Motorkompartiment open
    2 oude luchtfilter behuizing eruit
    3 K&N erin met 3 spanbanden (2 op tussenstuk) vastmaken aan de TB
    4 de 2 luchtdarmen vastmaken ter hoogte van de filter zodat ze op een 10 cm afstand uitmonden op de k&n en ze geleiden naar de onderkant van de wagen en ze daar vastmaken met een Tom randell bracket (Erik B heeft er nog in stock). Ze zeker niet aan de hydragas leidingen vastmaken.
    Je kan ook opteren voor andere systemen
    Een overzichtje:
    Open cone filters : Green filter en K&N57i
    Panelfilters in standaard behuizing : K&N filter & Green filter
    Gesloten filters : Vader , Viper, Green twister ....
    buiten categorie : ITG (zeer goed maar heel duur)
    Wat is het beste :
    De beste filters zijn de gesloten filters (itg niet meegerekend)
    Wat zijn de leukste filters :
    Dat zijn de filters die het leukste geluid maken, de open cone filters dus zoals K&N57i of de green
    Wat is het gemakelijkst te plaatsen :
    De panelfilters van K&N en green
    Waar kan je ze bestellen :Bij zjagoewar dus (VR bandencentrale, Mortsel), en de gesloten exemplaren bij uk-parts nederland of bij Mike Satur Engeland.
  • Zjagoewar
    door Zjagoewar » zo jan 09, 2005 9:15 pm
    De K&N geeft wel de beste sound, ik heb ze allebei liggen en de K&n steekt er met kop en nek boven uit. Die van Mike is compleet uit aluminium, dus duurzaam maar heb het resutaat nog niet gehoord. :?
    door Bruno » zo jan 09, 2005 9:20 pm
    Inderdaad, zoals gezegd, de open systemen geven de beste sound, de gesloten systemen de beste performance winst, alhoewel een K&N bv. hier ook wel goed scoort.
  • Geert&Katy
    BerichtenCOLON 26
    GeregistreerdCOLON do maart 25, 2004 5:01 pm
    WoonplaatsCOLON Gullegem
    door Geert&Katy » zo jan 09, 2005 9:29 pm
    :lol:
    Heb nog een tweede hands gesloten systeem te koop liggen : ziehttp://home.scarlet.be/~katy77/mgf/parts.htm
    voordeel : meer PK winst dan bij gewoon opensysteem
    nadeel : geluid is minder maar toch nog hoorbaar verschil dan met standaard filter.
    Indien je gaat voor een opensysteem heb ik nog een 'Tom Randell bracket ' liggen voor het monteren de luchtdarmen.
    Mvg,
    Geert
    MG ZS black pearl with Body kitt + alcantara seats
    verkocht : 1999 BRG VVC
    K&N enclosed cold airbox, wood/alloy dash trim, home made lowered wood/alloy gearknob, wooden handbrake and ...
    6 shiny RVS screws in softtop latches !!
    door Sander » zo jan 09, 2005 10:50 pm
    Je kan ook in Goes een K&N filter kopen en laten monteren en meteen het performance verschil bekijken op de bank. Ze pakken dan "universele" K&N filters met een bepaalde aansluit diameter. Voor de 206 XS van een maat van met was dat aanzienlijk goedkoper (in zijn geval €80,- voor het open filter)
    De complete kit van Zjagoewar zitten wel buizen bij "speciaal" voor jou auto met een bepaalde lengte hierop afgestemt om een eventuele dip te voorkomen vandaar de meerprijs.
    door ErikB » zo jan 09, 2005 11:20 pm
    Nog steeds niets aan toe te voegen (zie forum MGCCA.... van een hele tijd terug), uitgezonderd dat ik --toevallig-- zo nog een bracket (nieuw) heb liggen.
  • Zjagoewar
    door Zjagoewar » zo jan 09, 2005 11:21 pm
    Wat is het verschil in diameter van de verschillende kelken?? Als je bijvoorbeeld ziet op sommige Civiccen heb je daar een joekel van een filter opzitten?? Heeft dit enig nut of moet het honderd procent afgemeten zijn??
    door Sander » zo jan 09, 2005 11:43 pm
    Groter filter laat meer lucht door en is dus beter. Maar eens is het genoeg. Daarom heb je b.v. van de Green Twister verschillende uitvoeringen ingedeeld naar vermogen. Uit het hoofd Twister tot 150pk Twister XL tot 220 pk en twister XXL 300 nogwat.
    door ErikB » ma jan 10, 2005 12:32 am
    Niet helemaal mee eens..... hij zal beter zijn, als je ook effectief die grote hoeveelheid lucht nodig hebt. Hou er rekening mee dat een ideale luchtfilter ook een bepaald design en afmetingen heeft en in samenwerking met de rest van de inlaatlijn een bepaalde flow creeert. Een te groot filter zou de flow wel eens nadelig kunnen beïnvloeden.
    'k Vermoed ook dat de wet van Bernoulli (IIRC) ook wel hier en daar z'n steentje zal bijdragen.
    door Sander » ma jan 10, 2005 12:35 am
    Volgens mij zou een ideaal gevormde "trompet" op je TB en over het geheel een oneindig groot luchtfilter optimaal zijn :)
