Wat kan dit zijn?
Bruce schreefColonIk denk dat ik het geluid ken,
Alsof je met je nagel langs de tanden van een stalen kam gaat?
Dat is dan 99% zeker het Flex gedeelte van je downpipe, had ik ook en is inderdaad een beetje toeren afhankelijk. tijd voor een nieuwe denk ik.
Bruno schreefColonOver welk lagertje heeft je pa het dan![]()
Bruce schreefColonHet is het stuk onder het blok, waar het gaas omheen zit..
StevenMG schreefColonRatelend geluid kan ook van de kleppen komen als er te weinig olie in de motor zit. Controleer je oliepeil ook effe.
