Verwarming
    Verwarming
    door Demor » wo jan 05, 2005 11:24 am
    Mijn ventilator van de verwarming doet het niet meer in stand 1 :?
    Mijn vraag is: Is het een "4 fasen" motor dus is "fase 1" stuk?
    Of: Is de knop of de achterliggende electronica, die het voltage regelen, stuk en is er niets mis met de motor.
    Graag uw visie
    door Sander » wo jan 05, 2005 11:25 am
    Vermogens weerstand in kachelhuis is stuk.
    Nieuwe assy kopen met weerstanden.
    door Demor » wo jan 05, 2005 11:30 am
    assy :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?:
    door ErikB » wo jan 05, 2005 11:37 am
    assy zal voor assemble staan vermoed ik.
    JGM100060 (Dieter's piccy: http://www.mgfcar.de/heater/dcp_3928.jpg)
    Laatst bijgewerkt door 1 op ErikB, in totaal 0 keer bewerkt.
    door Sander » wo jan 05, 2005 1:21 pm
    assembly, samengested product :)
    door Demor » wo jan 05, 2005 1:34 pm
    Wat een raar ding? :shock: En dit regelt het toerental? Waar kan ik dit in de auto vinden?
    door ErikB » wo jan 05, 2005 1:47 pm
    door Demor » wo jan 05, 2005 9:29 pm
    Jezus, moet gewoon de hele dash er onderhand uit :? Lekker handig gepositioneerd. :(
    door Sander » wo jan 05, 2005 10:39 pm
    suc6 :lol:
    door ErikB » do jan 06, 2005 1:13 am
    Jezus, moet gewoon de hele dash er onderhand uit Lekker handig gepositioneerd.
    Ik heb het gelukkig nog niet moeten doen.... misschien dat het reeds voldoende is om één van die driehoekjes in de voetruimte los te maken.
    Wil je zo ver geraken als in de pics, dan start je met je T-Bar (om zo de transmissietunnel te kunnen verwijderen, om dan tot slot de rest van de console te kunnen slopen)..... 'k Vermoed dat het wel eenvoudiger kan dan dit:
    door Sander » do jan 06, 2005 1:23 am
    zeker niet, die weerstanden trek je er zo uit:
    FIXED IT! - Having taken out the glove compartment for easy access. I then removed the resistor block from the side of the heater module (just above the motor). To my surprise they were not power resisitors fitted to any heat sinks, but coils of resistor wire that are designed to sit in the cold air intake flow of the heater (so they are cooled). This is very old fashioned and of course not at all energy efficient. Also, I removed the right angled air duct that takes the incoming air from in front of the screen down in to the heater module. I could then see with a torch indeed there was leaf in the blower mechanism. Not big enough to stall the motor, but enough to make an annoying flutter noise. I am surprised there is no grid on the input to stop leaves entering. I have seen this on MGB's so it's not a new idea. Moving back to the resistor module, the first resistor (resistance wire coil) was blown. The other two were a little caked with white crap, like an old fashioned electric fire that has been used a lot, so I just cleaned them up a bit so as to get a better air flow round the wire. Having done a few tests, I found that a piece of resistance wire coiled up for about a value of 1.5 Ohms was adequate to repalce this burnt out one. (There are 3 resistors all in series. All of them in series equals speed
    1). The resistor block needs to be fitted back in the air flow for any prolonged action as it would just glow and burn out if there is no air flow over it.
    door Sander » do jan 06, 2005 1:24 am
    Zodra de mijne kapot gaat vervaning ik het hele systeem door een traploos instelbare PWM regelaar.
    door Demor » do jan 06, 2005 10:58 am
    Ja precies, waar kan je dat krijgen of moet je dat helemaal zelf samen stellen? Of heeft de laatste TF dat toevallig??
    door Sander » do jan 06, 2005 12:16 pm
    Je moet een PWM controller kopen bij b.v. Conrad en de 4-standen schakelaar vervangen voor een potmeter.
    door Demor » do jan 06, 2005 2:03 pm
    Ja hallo, welke, hoe, wat, :shock: is er nergens iemand die dit al gedaan heeft? Of wil jij niet even een schematje tekenen? Dit is nogal afhankelijk van het vermogen/spanning/voltage, niet? :?
