Raam wil niet meer omhoog
  • whelmond
    BerichtenCOLON 102
    WoonplaatsCOLON Wijchen
    door whelmond » zo apr 19, 2009 2:25 pm
    Dag allemaal,
    De titel zegt alles. Ik heb een TF uit 2004, waarvan het raam aan de bestuurderskant niet meer omhoog wil. Ik hoor het relais & de motor wel klikken, maar vervolgens klikt hij weer uit.
    Enig idee hoe ik het raam weer terug krijg, en wat er stuk is?
    Gr. Wout
    MG TF LE80 zwart
    door Rick » zo apr 19, 2009 9:14 pm
    Heb je de F ingeruild voor een TF?
    In je onderschrift staat MGF.
  • whelmond
    BerichtenCOLON 102
    door whelmond » zo apr 19, 2009 9:27 pm
    Ja klopt!
    Ingeruild voor een MG TF LE80! Al zien rijden door Nijmegen?
    Alleen het linkerraam is inmiddels wel omhoog, maar hij loopt zo stroef dat hij elke keer stopt, en dan moet ik hem een klein beetje helpen om verder te komen.
    Zou het de motor kunnen zijn? Ook toen ik straks het raam eraf had liep het motortje heel langzaam.. bekend probleem?
    Verder een super auto!
    MG TF LE80 zwart
    door Rick » zo apr 19, 2009 9:30 pm
    Wel even je onderschrift aanpassen he. :wink:
    Ik heb laatst wel een zwarte TF open zien rijden, kon alleen niet zien of het een LE was. Heb je een zilvere of een zwarte?
    door Bruno » zo apr 19, 2009 9:31 pm
    klemt de raam niet gewoon in de rails ? smeer deze rails anders even, en zie dat de bagetten op de bovenkant van de deur de raam niet stremmen.
    door Remieme » ma apr 20, 2009 4:15 pm
    Bruno schreefColon en zie dat de bagetten op de bovenkant van de deur de raam niet stremmen.
    dat heeft een kleine vertaling nodig denk ik? :P
    door MGF » ma apr 20, 2009 4:20 pm
    Baget, dat is toch het verkeerd gespelde Franse woord voor stokbrood? :wink:
    door Remieme » ma apr 20, 2009 4:22 pm
    inderdaad. en je moet flink oppassen met dat lange stokbrood. vooral die dunne kunnen ertussen steken. :mrgreen: ;)
    door Kasper » ma apr 20, 2009 4:48 pm
    Stremmen: Da's bij het maken van kaas. Zal hier dus wel franse kaas worden :wink:
    door Bruno » ma apr 20, 2009 6:57 pm
    T'is niet omdat jullie het weer niet verstaan, daar over de grens, dat het geen correct woord is he :? :wink:
    Remieme, je hebt een Belg in huis, dus daar kan je het toch altijd aan vragen ...
  • whelmond
    BerichtenCOLON 102
    door whelmond » ma apr 20, 2009 7:02 pm
    Goooeeedd....
    Ik weet niet wat het zijn, maar het raam loopt inderdaad wel wat stroef door de voorste rail. Ik heb dat al wat proberen te smeren maar dat haalde niets uit. Ook toen ik het raam los had, en de rails zonder raam omhoog en omlaag konden liep hij heel langzaam en weigerde hij af en toe..
    Zou de motor van het raam stuk zijn?
    MG TF LE80 zwart
    door Bruno » ma apr 20, 2009 7:08 pm
    Ik denk het niet, Heb je het scharnierpunt van het mechanisme ook geod gesmeerd, is ook heel belangrijk.
    Een motor die stuk is werkt gewoon niet, stroef lopen is geen probleem met de motor IMO, maar ergens met het mechanisme.
    door Kasper » ma apr 20, 2009 9:25 pm
    Bruno schreefColonT'is niet omdat jullie het weer niet verstaan, daar over de grens, dat het geen correct woord is he :? :wink:
    Ach, soms willen we niet :wink:
    Re: Raam wil niet meer omhoog
    door RemcovanKuilenburg » ma apr 20, 2009 9:56 pm
    whelmond schreefColonraam aan de bestuurderskant niet meer omhoog wil.
    Viagra geven :lol:
  • mgf_stefke
    BerichtenCOLON 765
    WoonplaatsCOLON Kalmthout
    door mgf_stefke » ma apr 20, 2009 10:03 pm
    glijmiddel aan het rubber doen glijd beter dan gaat alles beter op en neer, ;-)
    dat moet je toch hebben dat de raam op en neer gaat,
    is het gesmeerd
