Binnenspiegel...
  • Arshaad
    BerichtenCOLON 5
    GeregistreerdCOLON do maart 19, 2009 2:25 am
    WoonplaatsCOLON Rijswijk
    Binnenspiegel...
    door Arshaad » vr maart 20, 2009 8:45 pm
    Als ik op een hobbelige weg rijd dan beweegt mijn binnenspiegel onwijs.. thuis gekomen heb ik er even naar gekeken en wat blijkt dat mijn binnenspiegel een beetje los zit waardoor hij beweegt.. Ik heb nergens een schroefje of iets anders gezien waar ik hem eventueel kan vastschroeven..
    WIeeee o Wieee kan mij helpen?? :roll:
    Bvd
    Arshaad
    Laatst bijgewerkt door 1 op Arshaad, in totaal 0 keer bewerkt.
    door Bruce » vr maart 20, 2009 8:47 pm
    Ik niet
  • Herbie
    BerichtenCOLON 536
    WoonplaatsCOLON Bremen (D)
    door Herbie » vr maart 20, 2009 9:01 pm
    De binnenspiegel sit op een wig / vervoer, dit opnieuw is gemonteerd bij het windscherm. Het glijdt eenvoudig binnen en uit met een duw.
    door Kasper » vr maart 20, 2009 11:12 pm
    Het is niet veel anders dan dat Herbie zegt, de spiegel schuift over een taps stukje plastic wat op de ruit geplakt zit.
    Twee mogelijkheden: het stukje op de ruit zit niet meer 100% vastgeplakt, dan even een nieuw dubbelzijdig stukje tape (carglas of zoiemand)
    Of je moet de spiegel iets verder omlaag duwen.
    Let natuurlijk wel: de ruitstijl van een F heeft geen verder support van een dak, er zal altijd een beetje trilling in het beeld zijn.
    door Brooklands » za maart 21, 2009 12:40 am
    Kasper schreefColonde spiegel schuift over een taps stukje plastic wat op de ruit geplakt zit.
    En de passing hiervan is behoorlijk ruim. Bij mijn TF rammelt de spiegel ook in de wagen terwijl het stukje plastic muurvast zit. Ik zal er eens een stukje ductape op plakken en kijken of dit de speling zal opheffen.
    BerichtenCOLON 727
    door Johan » za maart 21, 2009 7:50 pm
    Een stukje karton ertussen kan al wonderen doen.
    Wel voorzichtig en niet teveel kracht als het karton te dik lijkt te zijn
    bartje01
    BerichtenCOLON 78
    WoonplaatsCOLON Almelo (O) NL
    door bartje01 » za maart 21, 2009 8:09 pm
    ooit hetzelfde gehad met mijn MG F. Ik heb er een stukje tandenstoker tussen geduwd. Euvel verholpen. Succes.
  • PieterV
    BerichtenCOLON 613
    WoonplaatsCOLON Den Dungen NL
    door PieterV » za maart 21, 2009 8:09 pm
    Ik heb hetzelfde...wellicht typical MG :?:
    door Tukker » zo maart 22, 2009 3:33 pm
    bartje01 schreefColonooit hetzelfde gehad met mijn MG F. Ik heb er een stukje tandenstoker tussen geduwd. Euvel verholpen. Succes.
    Heb je een onderdeel nummer voor deze modificatie. :wink:
