Monteren
  • Heinrich
    BerichtenCOLON 418
    Monteren
    door Heinrich » zo maart 15, 2009 8:42 pm
    Beste mensen,
    Kan iemand mij vertellen of het lastig is om een stuur te demonteren en een nieuwe te monteren? dit ook met name vanwege de airbag.
    En de versnellingspook is die makkelijk er af te krijgen?
    Dit alles omdat mijn mgf een dezer dagen geleverd gaat worden maar het stuur en pook er niet zo netjes uit zien
    GR Peter
    door RemcovanKuilenburg » zo maart 15, 2009 9:07 pm
    Stuur is niet moeilijk. Eerst accu los en advies is ook de plus pool. En dan 10 min laten staan. Dit ivm de airbag.
    Aan de achterkant twee torx schroeven losdraaien. En airbag er uit halen. Pas op voor de kabel die met een stekker vast zit. Deze kan je gewoon losmaken. Daarna met dop 19 (uit mijn hoofd) moer losdraaien. Let er op dat je stuur recht staat als je het oude stuur er af haalt.
    Nieuwe stuur er opzetten in de andere volgorde. Accu polen er op en klaar.
    Pook knop is een HEEL lastig verhaal. Gewoon losdraaien en klaar. :wink:
    door RemcovanKuilenburg » zo maart 15, 2009 9:08 pm
    Is het trouwens je pookhoes of pook knop die niet netjes is? Pookhoes is een ander verhaal en moet je je midden console er uit halen.
  • Heinrich
    BerichtenCOLON 418
    pookhoes
    door Heinrich » zo maart 15, 2009 9:11 pm
    Pookhoes zou ik het liefst ook vervangen, of in iedergeval loshalen en helemaal schoonmaken, de wagen is van binnen zo stoffig.
    Wagen wordt helemaal op nieuw gespoten, over de binnen kan heb ik aangegeven dat ze daar niets aan hoeven te doen. Geeft mijgelijk de kans en gelegenheid ervaring te krijgen hoe het een en ander in elkaar zit
    door RemcovanKuilenburg » zo maart 15, 2009 9:14 pm
    Mmm ligt er een beetje aan of je een MK-1 hebt of een MK-2. Bij de MK-1 moet je de middenconsole er uit slopen en bij een MK-2 niet. Mk-1 zit hij met schroeven aan de onderkant van de middenconsole vast. Bij een MK-2 (die met een chrome ring) kan je de ring losmaken en dan kan je het zaakje er uit halen.
    Ik kan je gaitorboots aanraden op ebay voor de hoes van je pook en handrem bijvoorbeeld.
