Uitlijning banden
  • videomike
    BerichtenCOLON 907
    WoonplaatsCOLON Meppel
    Uitlijning banden
    door videomike » wo maart 11, 2009 5:47 pm
    Auto weer voor de APK geweest.. En had vorig jaar nieuwe banden omdat ze naar binnen afsleten.. Dit jaar wederom, maar in mindere mate ( had vorige apk laten uitlijnen)
    Waarom moet bij de MGF zo vaak de banden uitgelijnt worden? en is er ook iets wat je er tegen kan doen?
    Had ooit een keer een uitlijning rapport gezien hier waarbij je het net iets anders moest afstellen dan normaal, zodat ze niet naar binnen afslijten. Of vergis ik me nu?
    iemand dus nog tips&trucs?
    door Kasper » wo maart 11, 2009 5:54 pm
    Inderdaad kun je wat afwijkende gegevens gebruiken. Als je bandenboer zijn standaard gegevens uit de uitlijnmachine heeft gehaald dan het je grote kans dat deze waarden gewoon niet goed zijn!
    Je kunt dan ook beter een eigen instelling opgeven. Probleem wat zich dan voordoet is dat er een paar set ups mogelijk zijn. Maar beginnen met volledig parallel is een mogelijkheid.
    Al met al is het gewoon goed mogelijk om een hele goede wegligging te combineren met vlak slijtende banden.
    Let natuurlijk altijd wel op dat je de hoogte van de auto constant houdt. Het verlagen van de auto (pins, bewust laten zakken) geeft een noodzaak om uit te lijnen omdat de afstelgegevens veranderen met de hoogte van de auto.
  • videomike
    BerichtenCOLON 907
    door videomike » wo maart 11, 2009 6:01 pm
    heb jij de juiste afstel gegevens dan?
    Ik heb bv. lowering pinns..
    Ik moet binnenkort nog wel ff bij vullen.. kan ik dan beter voor of na het bijvullen laten uitlijnen?
    en ikzelf heb er de balle verstand van.. dat doen de jongens van euromaster maar mooi.. maar die zetten hem standaard op fabriek gegevens? of hoe doen zij dat?
    door Bruce » wo maart 11, 2009 6:24 pm
    Altijd eerst de auto op hoogte zetten en daarna pas uitlijnen,
    het is eigenlijk vrij normaal om een maal per jaar uit te lijnen..
    door Kasper » wo maart 11, 2009 6:27 pm
    videomike schreefColonheb jij de juiste afstel gegevens dan?
    Even op de site van Erik kijken (www.mgtf.be):
    "R E C O M M E N D E D S E T U P
    Because a standard suspension only allows adjustments to the tracking, the following details are given:
    - Front: toe-in, from +0° 05' to 0° 10' toe in (+0°08'..+0°02' per wheel).
    - Rear: toe-out, from +0° 05' to 0° 10' toe in (+0°04'..+0°08' per wheel).
    videomike schreefColonIk heb bv. lowering pinns..
    Eerst op de gewenste hoogte; dan pas uitlijnen.
    videomike schreefColonen ikzelf heb er de balle verstand van.. dat doen de jongens van euromaster maar mooi.. maar die zetten hem standaard op fabriek gegevens? of hoe doen zij dat?
    Inderdaad die zetten hem dus op een standaard waarde die ooit eens in de tabellen van de leveranciers van die apparatuur is opgenomen. De waarden zijn in een grijs verleden in die tabellen opgenomen.
    De gegevens zijn voor wat de wegligging betreft niet slecht maar zijn niet gunstig voor de levensduur.
    Voor wat achtergrond
    door Carl » wo maart 11, 2009 6:29 pm
    maw een gunstig compromis voor de bandenboer..
    door Kasper » wo maart 11, 2009 6:33 pm
    Carl schreefColonmaw een gunstig compromis voor de bandenboer..
    :lol: :lol: :lol: :lol:
    Zo kun je het ook zeggen :wink:
    door Remieme » wo maart 11, 2009 7:16 pm
    als gevolg van de veranderende buitentemperatuur veranderd ook de rijhoogte van je F.
    het vlak afslijten aan de binnenzijde duidt er vaak op, dat de F te laag staat. hoe lager je de F zet, hoe meer moeite de bandenboer heeft om de chamber binnen de settings te krijgen.
    grootste nadeel is nog eens dat de chamber niet is af te stellen, tenzij je investeerd in afstelbare rear tie bars van mike satur:
    door Carl » wo maart 11, 2009 8:03 pm
    Eigenlijk verander je de camber met de afstelling van de rijhoogte.
    Verandering door temperatuur is verwaarloosbaar hebben we al eens berekend.
    door LEBLAR » wo maart 11, 2009 8:30 pm
    "KasperEven op de site van Erik kijken (www.mgtf.be):
    - Rear: toe-out, from +0° 05' to 0° 10' toe in (+0°04'..+0°08' per wheel)."
    Make up your mind :cry:
    Onder "Tech" staat bij banden dat de uitlijning zowel voor als achter op 5' inspoor gezet moet worden voor het beste resultaat. Nu staat hier dat achter uitspoor gegeven moet worden?
    Is dit een try and error verhaal
  • videomike
    BerichtenCOLON 907
    door videomike » wo maart 11, 2009 9:01 pm
    Het gaat bij mij alleen om de voorwielen..
    En ik weet niet of hij Te laag staat. Gewoon op de hoogte die de lowering pins toe laten.
    Maar volgens mij is de druk iets afgenomen. zon gevoel heb ik tenminste.
    Aan de hoogte veranderd dus niks. kan je dan wel eerst uitlijnen en dan de druk weer verhogen? of kan dat ook niet?
