Ruitenwisser hapert
    Pete
    BerichtenCOLON 1655
    Ruitenwisser hapert
    door Pete » ma feb 16, 2009 10:18 pm
    Kent iemand dit? Je zet de ruitenwisser aan maar er gebeurt niets, tot plotseling het ding tot leven komt en daarna gewoon blijft werken...?
    Is er een logische plek om te zoeken naar deze storing? Alle zekeringen eruit en inspuiten met contactspray... dat soort opties?
    Alvast bedankt,
    Pete
    MGTF 135 - Pearl black
    door Demor » ma feb 16, 2009 10:22 pm
    Wellicht de schakelaar aan het stuur?
    door Tukker » ma feb 16, 2009 10:24 pm
    koolborstels :idea:
    Pete
    BerichtenCOLON 1655
    door Pete » ma feb 16, 2009 10:26 pm
    Zou kunnen (denk ik)
    Wat me opvalt is dat het probleem zich in de "interval"-stand heeft opgelost (tijdelijk heh, de volgende dag of 's middags is het weer terug) terwijl het in de "continu"-stand nog steeds een probleem is...
    Als ik de stuurschakelaar dan een tijdje snel en veel heen en weer schakel lijkt er niets te veranderen...
    Pete
    door Demor » ma feb 16, 2009 10:31 pm
    Pete schreefColon...ik de stuurschakelaar dan een tijdje snel en veel heen en weer schakel lijkt er niets te veranderen.....
    Logisch, je zet hem dan ook continu aan en uit......... :wink:
    Re: Ruitenwisser hapert
    door Brooklands » di feb 17, 2009 12:33 am
    Pete schreefColonKent iemand dit? Je zet de ruitenwisser aan maar er gebeurt niets, tot plotseling het ding tot leven komt en daarna gewoon blijft werken...?
    Ja, één keertje gehad zeker al wel weer twee jaar geleden. Wat krijgen we nu dacht ik terwijl het al regende. Ging ook vanzelf na enkele minuten z'n werk weer doen. De oorzaak is onbekend en het euvel heeft zich nooit weer voorgedaan.
    door Remieme » di feb 17, 2009 1:49 am
    heb ik op het moment ook :(
    op geen enkele stand werkt de wisser. maar even sprayen en de wisser doet een paar keer zijn werk. dus het motortje werkt goed.
    als ik wat speel met de schakelaar pakt hij weer en werkt naar behoren, tot ik hem weer heb uitgeschakeld :(
    verdenk de schakelaar als boosdoener. ook in jouw specifieke geval.
    Pete
    BerichtenCOLON 1655
    door Pete » di feb 17, 2009 10:01 am
    Klinkt heel herkenbaar Erwin, inderdaad.
    Waar spray jij? Dat kan ik ook eens proberen.
    Overigens Ad, bij mij begon het ook met hele lange tussenpozen. Daardoor wen je er ook een beetje aan... totdat het echt slecht weer wordt en dan is het heel vervelend. :|
    Pete
    door Remieme » di feb 17, 2009 2:50 pm
    ehm denk dat ik het verkeerd heb uitgelegd :oops:
    Ik bedoelde dus gewoon vanuit het reservoir even wat water op de ruit spuiten. die werkt wel altijd.
    als ik sproei tijdens interval of stand 1 of 2 dan stopt de wisser op de stand waar ik de hendel los laat. een stand tussenin zoeken wil nog wel helpen, maar dat zal ook niet lang duren.
    zal eerdaags definitieve oplossing moeten zoeken, want op deze manier zullen ze bij de keuring wel moeilijk doen :(
    door Mr. Dj M. » di feb 17, 2009 3:20 pm
    Klinkt mij in de oren als schakelaar is "op", of begint gewoon contactloos te raken door oxidatie bijvoorbeeld. Weet niet hoe gemakkelijk deze open zijn te maken en/of schoon te maken zijn :?:
    door Remieme » di feb 17, 2009 3:33 pm
    denk dat het stuur eraf moet om deze unit te vervangen? unit op zich is zo duur niet. ongeveer €52,-
    Pete
    BerichtenCOLON 1655
    door Pete » do feb 19, 2009 12:16 am
    Remieme schreefColonehm denk dat ik het verkeerd heb uitgelegd :oops:
    :D Haha ja das inderdaad wat anders dan ik dacht :)
    Pete
    door MGF_TV » do feb 19, 2009 12:49 pm
    Ik zou toch eerst even kijken of er geen water in het motorke zit, dat spaart je een heleboel werk. Door twee bouten los te draaien haal je de zwarte cover eraf. Als daar teveel water in komt heb je allerhande rare effekten op de motor.
    De drain die in het wormwielhuis zit werkt niet naar behoren waardoor het water door het lager in het motorhuis komt. Er zijn hierover heel wat threads te vinden op de MG fora.
    door Carl » za feb 21, 2009 8:40 pm
    Ik weet sinds kort waarom wij zoveel problemen met de wissermotor hebben ;-)
