slot bestuurderskant weigert alle medewerking :(
  • philipvanv
    BerichtenCOLON 526
    door philipvanv » ma feb 16, 2009 8:25 pm
    Hallo, sinds enkele maanden heb ik mijn droomauto, de prachtige MGF, bj '98.
    Jammer genoeg heb ik nu een klein "mankementje". Het slot langs de bestuurderskant doet helemaal niets meer :( Ik kan het slot niet meer openen met de afstandsbediening, sleutel of langs de binnenkant.
    Ik moet zeggen dat het nogal redelijk genant is om ergens toe te komen met deze prachtige wagen die ik dagelijks gebruik, en dan over de middenconsole te moeten kruipen met mijn 1m95 en er langs de passagierskant uit te kruipen :s
    Ik heb ondertussen al bijna het hele forum nagelezen (ook omdat er veel interessante zaken tussen staan ;) ) maar heb de oplossing hier precies niet gevonden. Weet er iemand een oplossing of is er iemand die hetzelfde meemaakte?
    Alvast bedankt!!!
    door Carl » ma feb 16, 2009 8:30 pm
    Dat lijkt me een leuk projectje voor op de berg op zaterdag...
    Waarschijnlijk zit je slot vast. kan ook zijn dat alle bedieningen van het slot afgeschoten zijn
    RSV
    BerichtenCOLON 432
    WoonplaatsCOLON Lier - Belgie
    door RSV » ma feb 16, 2009 9:15 pm
    Je kan het ook positief bekijken he philip.Zo wordt of blijf je wel lenig natuurlijk :)
    Wat het probleem betreft.Krijg je de deur helemaal niet open,of bedoel je op en van slot?
    door Carl » ma feb 16, 2009 9:24 pm
    Als hij in en uit de auto gaat via de passagierskant dan zal het probleem wel bij het slot liggen. Resultaat is natuurlijk wel hetzelfde : de deur gaat totaal niet open.
    Eerst checken of je iets kunt horen bewegen als je je slot manueel opent. Je voelt waartschijnlijk wel of de beweging van je sleutel resultaat heeft of niet.
    Als dit geen goed gevoel geeft en/of de knop komt binnenin ook niet omhoog dan lijkt me dat er geen andere oplossing is dan het slot van binnenuit proberen te openen - dit gaat zeker niet zonder slag of stoot gaan aangezien je het deurpaneel normaal enkel met geopende deur kan verwijderen.
    Als het slot wel normaal aanvoelt dan zou ik wel eens proberen of een extra zetje het slot niet kan overtuigen om open te gaan. Hou in dat geval de olie maar al klaar.
    PS : je bent toch zeker dat het geen ijsprobleem is? Misschien is het slot gewoon vastgevrozen!
    Misschien toch ook maar eens bij Bruno informeren?
    door Bruno » ma feb 16, 2009 9:27 pm
    Carl schreefColonDat lijkt me een leuk projectje voor op de berg op zaterdag...
    Geen probleem, maar eerst even een afspraakje maken, want de agenda van "De Berg" is stillaan aan het vol geraken tot einde Maart, alhoewel dit waarschijnlijk een werkje van 2X niks is. :wink:
  • philipvanv
    BerichtenCOLON 526
    door philipvanv » ma feb 16, 2009 9:31 pm
    Daar heb je gelijk in. Ik kan al bijna mijn benen in mijn nek leggen ;)
    Ik heb de deur enkele dagen geleden op slot gedaan met de afstandsbediening, waarna het slot helemaal niet meer open gaat (niet met afstandsbediening, sleutel of met het pinnetje langs binnen) en ik de deur dus ook niet meer open krijg.
    Ohja, wat ik vergeten vermelden was: de deur ging ervoor enkel op slot met de sleutel, de afstandsbediening deed enkel de passagiersdeur op slot. De dag in kwestie ging het pinnetje wel omlaag met de afstandsbediening. Ik vermoed dus dat het ergens eerder een slecht contact is of een microswitch die niet goed meer werkt. Ik heb de kabel al eens uit de connectie gehaald en terug gestoken (tot daar mijn kennis ;)) maar dat heeft niet veel uitgehaald.
  • philipvanv
    BerichtenCOLON 526
    door philipvanv » ma feb 16, 2009 9:40 pm
    Carl schreefColonAls hij in en uit de auto gaat via de passagierskant dan zal het probleem wel bij het slot liggen. Resultaat is natuurlijk wel hetzelfde : de deur gaat totaal niet open.
    Als ik de sleutel in het slot draai, dan doet dit helemaal niets en draait het precies "zot". Het voelt niet aan alsof er iets beweegt vanbinnen en de knop komt binnenin ook niet omhoog. Ik ben er redelijk zeker van dat het geen ijsprobleem is aangezien de wagen meestal binnen staat in een verwarmde garage.
    door Sander » ma feb 16, 2009 9:49 pm
    Zie hier de oplossing:
    http://www.youtube.com/watch?v=dyGR5jvNs3c
    Met dank aan onze stuntman Jarno (MGF)
    :wink:
    door Rick » ma feb 16, 2009 10:26 pm
    :lol:
    door Remieme » di feb 17, 2009 1:58 am
    vermoedelijk zit aan de bestuurderskant het superlock erop en wordt niet meer ontgrendelt.
    bij superlock hoor je een extra pin in het slot "schieten" en kan je de deur niet weer ontgrendelen met het palletje aan de binnenzijde.
    Heb ook eens gehad, dat mijn passagierszijde niet meer van het slot wilde. een medepassagier was zo vriendelijk geweest om de niet goed gesloten portier ff beter dicht te drukken, terwijl ik net superlock activeerde. sindsdien ging het portier niet meer open en moesten passagiers over de middentunnel klimmen om mee te kunnen rijden.
    probleem heeft zich spontaan opgelost :shock:
    maar vermoedelijk is een kromme pin de oorzaak.
    de vraag is dus of je toevallig ook je portier eens een keertje een duwtje gegeven hebt, om deze goed te sluiten, terwijl het slot al geactiveerd was?
  • philipvanv
    BerichtenCOLON 526
    door philipvanv » wo feb 18, 2009 7:50 pm
    nee, de deur was gesloten en ik ben er daarna niet meer aangekomen toen ik hem op slot deed.
    door ErikB » wo feb 18, 2009 11:11 pm
    Ik heb dit al meer gehoord en gelezen. En alhoewel het hierboven als een werkje van niets wordt omschreven, wordt het knap lastig als een deel van de schroeven waarmee het deurpaneel vast zit nu niet bereikbaar zijn.
    Ik hoop dat er nog een andere oplossing uit de bus komt, maar in de gevallen die ik ken, is het deurpaneel (interieur) opgeofferd.
    door Bruce » do feb 19, 2009 7:53 am
    Coen heeft dit probleem ook eens gehad maar als ik het me goed herinner zonder schade opgelost.
    Coen?
  • philipvanv
    BerichtenCOLON 526
    door philipvanv » wo feb 25, 2009 10:50 am
    Heeft er iemand toevallig een e-mailadres ofzo van Coen, want er komt precies weinig reactie hier.
    door Remieme » wo feb 25, 2009 11:59 am
    bij elke posting van coen staat onderaan de mogelijkheid om een pm of e-mail te sturen. of ff in de gebruikerslijst opzoeken.
