Gaz suspension Kit + vraagje gepiep
  • StevenMG
    BerichtenCOLON 338
    WoonplaatsCOLON Berchem
    door StevenMG » di feb 10, 2009 8:33 pm
    Vandaag de TF verlaagd, ziet er heel mooi uit maar, het piept nogal hard over kinderkoppen en putten :roll:
    Volgens mij komt het van het onderste punt van de schokdemper, waar die metalen bus in het oog onderaan de demper scharniert op de bout waarmee de schokdemper vast zit.
    Ik had de bus/bout moeten invetten denk ik.
    Ik zou niet anders weten wat er kan piepen...en het is enkel tijdens het veren door putten, hobbelige wegen, kasseien, enz...
    Het gaat over de kit van Gaz
    Heeft iemand hier al ervaring mee ?
    Morgen de bussen/bouten allemaal invetten en hopelijk is het dan gedaan...
    Vooraan viel het wel mee, maar achteraan heb ik zwaar gevloekt :-{{
    Ecu losmaken links en expantievatje rechts om het gebied vrij te maken boven de demper, allemaal geen probleem.
    Het was een zwaar probleem om de originele dempers achteraan los te maken, heb de moeren uiteindelijk moeten doorslijpen want deze kwamen van geen kanten los en geraak er maar is tussen in die kleine ruimte met uw slijpschijf :stress-{
    Met tot gevolg dat ik de originele dempers naar de ****** heb gedaan omdat ik in de draad geslepen heb.
    Voor de rest niet echt veel problemen gehad...
    Vooraan is hij ongeveer 35 - 40 mm verlaagd en achteraan 30 mm zoiets. De hardheid moet ik nu nog wat afstellen, knopje heeft 40 standen ofzoiets, kan je gewoon verdraaien zonder de wielen eraf te doen.
    Om de kit te plaatsen ben ik toch zo'n 5 uur zoet geweest, met het nodige doorzettingsvermogen en het juiste gereedschap.
    Ik heb ze rechtstreeks bij het fabriek besteld, 367€ + 30€ transport.
    ze vertelde me dat het zo'n 4 weken zou duren, maar een week later had ik ze al :applaus:
    Dus moest iemand zo'n kit aanschaffen bestel ze bij het fabriek, zijn ze zo'n 100- 150€ goedkoper als elders. ( tenzij je toevallig op Ebay iets moest vinden, kans is klein.)
    Ik moet er wel bij zeggen dat deze prijs vrij van BTW was en met 25% bedrijfskorting.
    particulier kost het setje 449.76£
    (Heb de post een beetje aangepast want er was een misverstand. Ik stond er niet bij stil toen ik de post maakte)
    http://www.gaz-shocks.co.uk/index.html
    part nr: GHA356
    Heb een ritje gedaan en mijn eerste indruk is zeer positief. :thumbsup:
    Foto's voor en na zullen spoedig volgen..
    viewtopic.php?t=7623&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
    Laatst bijgewerkt door 6 op StevenMG, in totaal 0 keer bewerkt.
    MGTF160 '03 Xpower grey.
    door Kasper » di feb 10, 2009 8:56 pm
    Heb instelbare GAZ voor m'n andere MG........
    piepen, ja wellicht dat de rubbers beter voorzien waren van wat koperslib. Een dergelijk middel gebruik je immers ook voor PowerFlex bushes.
    De ophanging van de schokdempers lijkt daar wel erg op.
    Powerman
    BerichtenCOLON 786
    WoonplaatsCOLON Rotterdam
    door Powerman » do feb 12, 2009 12:17 pm
    Wil ook de vering van mijn MG TF vervangen voor wat beters , maar kan nog niet kiezen wat voor merk ik neem.
    Heb je al wat meer indruk van de verbetering :?:
    En heb je de veren zelf ook vervangen , of is dat niet nodig :?:
    ben benieuwd :D
    door Bruce » do feb 12, 2009 1:43 pm
    Powerman,
    Wil je verlagen of juist een hardere of zachtere vering?
    Ik weet dat de jongens in de UK zeer te spreken zijn over het setje van X-power, als ik het me goed herinner is die 30 of 33 mm lager en een stuk harder..
    Powerman
    BerichtenCOLON 786
    door Powerman » do feb 12, 2009 1:46 pm
    beetje BMW gevoel :D
    weet niet op dat harder dan zo n succes is :?:
    wil juist van dat stuge af
  • StevenMG
    BerichtenCOLON 338
    door StevenMG » do feb 12, 2009 1:57 pm
    Powerman schreefColonWil ook de vering van mijn MG TF vervangen voor wat beters , maar kan nog niet kiezen wat voor merk ik neem.
    ben benieuwd :D
    Het is een kit ( dempers + veren )
    Ik moet alles nog wat afstellen, maar een verbetering is het zeker.
    Ik zit enkel met een gepiep die ik weg moet zien te krijgen.
    Zodra alles een beetje afgesteld is kan ik meer zeggen :lol:
    Powerman
    BerichtenCOLON 786
    door Powerman » do feb 12, 2009 3:08 pm
    denk dat je vering bij bevestiging punt ergens te strak zit.
    misschien door hakken en slijpen wat verbogen :idea:
  • StevenMG
    BerichtenCOLON 338
    door StevenMG » do feb 12, 2009 3:24 pm
    Powerman schreefColondenk dat je vering bij bevestiging punt ergens te strak zit.
    Ik ga morgen de bovenste punten terug lossen en invetten, als dit niet helpt stuurt Gaz me gratis een nieuwe kit, want dan zouden het de dempers kunnen zijn, maar ik denk dat het aan de bevestiging boven te doen is.
    Heb al met Gaz gebeld en ze wilden direct een nieuw setje sturen, maar ik ga effe afwachten en zien wat het bovenaan zegt.
    Ze gingen het setje al wel maken voor de zekerheid, Ben zeer tevreden over de service daar btw.
    door Bruce » do feb 12, 2009 3:48 pm
    Nou dat is inderdaad keurige service..
    door Kasper » do feb 12, 2009 6:16 pm
    StevenMG schreefColon.... Ben zeer tevreden over de service daar btw.
    dan heb je natuurlijk ook een paar keurige grafieken gekregen met de dempings-karakteristiek van iedere demper. :D
  • StevenMG
    BerichtenCOLON 338
    door StevenMG » do feb 12, 2009 7:34 pm
    Kasper schreefColon
    die zaten er inderdaad bij, maar daar ken ik niks van dus die liggen al in de vuilbak :lol:
  • StevenMG
    BerichtenCOLON 338
    door StevenMG » do feb 12, 2009 7:48 pm
    Het gepiep is ook gedaan :dancing)) niks meer te horen.
    Het waren dus inderdaad de rubbers aan het bovenste bevestigingspunt van de demper, je moet ze goed invetten.
    Een collega bij mij op het werk heeft zich er effe mee bezig gehouden, en een goed uurtje later was het geregeld.
    Probleem opgelost dus!
    Gaz zal het nieuwe setje in de rekken moeten leggen, misschien heeft iemand wel interesse, zal je al zeker niet lang moeten wachten op de levering :lol:
    officieel MGF/TF Rookie !! :applaus: :applaus:
    Toch al beter dan first drive !! :lol:
    Powerman
    BerichtenCOLON 786
    door Powerman » do feb 12, 2009 7:56 pm
    betters scheelt je weer kop zorgen :)))
    Nou wil ik nog van je horen dat de vering super is en een hele grote verbetering.
    wacht met spanning je verslag af na een paar test ritjes
  • StevenMG
    BerichtenCOLON 338
    door StevenMG » do feb 12, 2009 8:52 pm
    Ik ga dit weekend wat experimenteren, en ik laat het zeker weten :)
    door Mr. Dj M. » do feb 12, 2009 11:17 pm
    De X-powers waren toch juist de My2005 dempers? dus juist minder hard :|
