zoektocht
    zoektocht
    door MGF_TV » zo dec 12, 2004 10:38 pm
    :roll: Ik heb weer een geluid in mijn F waarvan ik de oorsprong niet kan achterhalen. Het is alsof mijn linker voorwiel ergens tegen sleept (het intermitterend geluid van een scheve remschijf), alleen lijkt het meer vanuit het midden van de voorkant te komen dan van het wiel, zowat vanachter het dashboard.
    Soms heb ik het geluid niet, maar tegenwoordig meestal wel. Het neemt toe met de snelheid van de wagen en ik heb alles van de wielen al gedemonteerd en niets gevonden. Vandaar mijn vraag: kan het zijn dat het gesleep van de snelheidsmeterkabel komt? Het lijkt alsof de naald een beetje beeft maar het kan ook mijn verbeelding zijn. :? Heeft iemand daar ervaring mee?
    door Sander » ma dec 13, 2004 12:27 am
    Waar je geluid vandaan komt durf ik vanaf hier niet te beoordelen maar dat de snelheidmeter een beetje beeft is normaal voor de F.
  • Gast
    door Gast » ma dec 13, 2004 10:46 am
    misschien ligt hij bij deze vriestemperaturen extreem laag en slijpt je band tegen de lining van de wielkasten :D
    Of is dat te simpel
    jupke
    door Demor » ma dec 13, 2004 3:03 pm
    Het zou de kabel kunnen wezen ik heb de mijne vorig jaar voor dezelfde reden door laten spuiten met nieuw smeersel, let op dit moet wel een speciaal goedje zijn. Bij mij 'zoemde' hij tussen 65 en 80 km/uur
  • Alexander M
    BerichtenCOLON 72
    GeregistreerdCOLON wo maart 24, 2004 8:39 pm
    WoonplaatsCOLON bij Gent, België
    door Alexander M » ma dec 13, 2004 6:07 pm
    Het geluid van ook van een kapot lager komen natuurlijk...
    't Is maar een idee he.
    Alexander
    '65 MGB with a twist
    '74 MGB GT V8 factory original, no modifications YET
    door MGF_TV » ma dec 13, 2004 6:27 pm
    Oei, lager, daar zitten toch bijna geen lagers, enkel die rond de wielnaaf. Dan zou het geluid inderdaad via het frame voortplanten en de indruk wekken dat het van het midden komt... En het zou ook kunnen verklaren waarom ik een klein beetje schudden waarneem als ik rem (dacht dat mijn remschijf een beetje krom stond). Hoe kan ik dat checken zonder het geheel te demonteren? Kan het zijn dat de lager beschadigd geraakt door een nieuwe as te monteren in de garage (hebben ze onnodig gedaan en dan terug de originele erin gestoken).
    door Bruno » ma dec 13, 2004 6:28 pm
    Check in eerste instantie de stofkappen eens, op scheuren !
    Zit er nog vet in ?
    door MGF_TV » ma dec 13, 2004 6:43 pm
    Anonymous schreefColonmisschien ligt hij bij deze vriestemperaturen extreem laag en slijpt je band tegen de lining van de wielkasten :D
    Of is dat te simpel
    jupke
    nee jupke, heb al eens naar de wielkasten gekeken en daar is niets aan. Daarenboven maar desalnietemin is er geen verandering te merken bij zwaardere belading (lees twee personen in de auto ipv 1). BTW, heb ster bijgekregen !!!!!!
    door Bruno » ma dec 13, 2004 7:04 pm
    MGF_TV schreefColonBTW, heb ster bijgekregen !!!!!!
    Ja, voor uw sinterklaas !
  • Gast
    door Gast » ma dec 13, 2004 9:45 pm
    Ik was wel jarig hé de 7e december. ´k heb noch van de sint noch van de webmaster sterren gezien. Van mijn vrouwke daarentegen...
  • Gast
    lap ni gelogged
    jup
    door MGF_TV » ma dec 13, 2004 10:40 pm
    Van mij alleszins nen gelukkigen. Gij doet da waarschijnlijk expres da nie inloggen, anders ziet vrouwlief hoeveel ge wel op den site zit.
    door Bruno » di dec 14, 2004 12:48 am
    Wat bedoel je met sterren gekregen van het vrouwtje ? Een paar lappen rond uw oren, of versta ik dat verkeerd ?
    Anyway, proficiat met uw verjaardag he Jup !
  • Zjagoewar
    door Zjagoewar » di dec 14, 2004 1:07 am
    Correctie vooraan zit geen stofhoes en zeker en vast geen vet, vooral zit enkel een druklager dus moet er een bepaalde druk op het rollement zitten, ni te vasts en niet te los. je kan dit simpel checken door het voorste wiel van grond te zetten, daarna te voelen of de lager geen speling heeft of door ermee te draaien. Als hij niet draait, staat hij te vast, als hij te soepel draait staat hij te los. Aandraaien of loszetten is de boodschap.
    door Bruno » di dec 14, 2004 1:15 am
    Inderdaad, nu je het zegt, effe niet bij stil gestaan, een F'ke blijft toch een specialeke he :roll:
