Vervangen kogelgewricht aan gear cable
    Geert ZTF
    BerichtenCOLON 16
    GeregistreerdCOLON do dec 18, 2008 10:16 pm
    WoonplaatsCOLON Zulte B.
    door Geert ZTF » di dec 30, 2008 10:26 pm
    Vorige week heb ik op het forum gevraagd hoe ik mijn kapotte kogelgewricht kon
    vervangen aan de gear cable. Voorlopig heb ik het gemaakt met een
    soort tape ertussen en vastgeklemt. Een volledige kabel zag ik niet direct zitten om te vervangen ( berewerkje).
    Nu heb ik op de site van B and G . een setje gevonden dat alleen de bell crank assembly omvat , dus zonder kabel.
    Ben benieuwd wat er zal geleverd worden, Hopelijk kan ik er het probleem mee oplossen.
    Hieronder de link naar de site:
    http://www.ukmgparts.com/index1.html?o=12297525854542
    Greetings, Geert ZTF
    Geert ZTF
    BerichtenCOLON 16
    door Geert ZTF » di dec 30, 2008 11:08 pm
    Als de link je niet terplaatse brengt kun je er geraken via MGF/TF te selecteren en dan performance modifications tot bij bell crank assembly.
    Greetings Geert ZTF. :wink:
