temperatuur sensor??
    Janmgf
    BerichtenCOLON 431
    WoonplaatsCOLON Tilburg NL
    door Janmgf » ma dec 22, 2008 4:18 pm
    Bij het koelwater expansietankje zit een ding met elektrische aansluiting gemonteerd.
    Het lijkt me een sensor of zoiets. Het ding zit met een beugel vast onder tegen het plaatwerk van de carosserie.
    Als je tussen het plastic klepje voor controle van olie / koelwater en de rand van de kofferklep opening doorkijkt zie je het ding zitten.
    Weet iemand wat dat is?
    Volgens het instructieboekje moet er ook een controlelampje voor te hoge temperatuur in de motorruimte zijn. Welk lampje is dat precies en moet het ook aangaan (en na enkele seconden weer uitgaan) wanneer je het contact inschakelt?
    Als het lampje niet brandt wat kan dat dan zijn? Alleen het lampje zelf verwisselen of iets met de sensor?
    door ErikB » ma dec 22, 2008 4:51 pm
    Dit is inderdaad de temperatuur sensor die de temperatuur van het motorcompartiment doorgeeft aan de ECU. Die ECU gaat dan indien nodig acties ondernemen, zoals het laten aanslaan van de ventilator langs de passagierskant.
    door Remieme » ma dec 22, 2008 4:54 pm
    het lampje voor de temperatuur in je motorruimte compartiment is enkel gemonteerd bij VVC's
    Janmgf
    BerichtenCOLON 431
    door Janmgf » ma dec 22, 2008 9:18 pm
    OK heren, dank voor de reactie. :D :D :D
    Zo'n forum is toch wel handig.
    door RemcovanKuilenburg » di dec 23, 2008 2:13 am
    Is het niet een low water kit???? Anders zitten er geen kabels onder het expansie vat.
    Janmgf
    BerichtenCOLON 431
    door Janmgf » di dec 23, 2008 10:50 am
    Het is volgens mij geen low-water kit omdat de sensor niet vastzit aan het expansievat.
    Re: temperatuur sensor??
    door RemcovanKuilenburg » di dec 23, 2008 12:14 pm
    Janmgf schreefColonBij het koelwater expansietankje zit een ding met elektrische aansluiting gemonteerd.
    Oke dan moet je het wat duidelijker er op zetten. En ik moet minder snel lezen.
    door Sander » di dec 23, 2008 12:38 pm
    Remieme schreefColonhet lampje voor de temperatuur in je motorruimte compartiment is enkel gemonteerd bij VVC's
    Volgens mij niet hoor. De sensor is enkel voor de fan. Wellicht dat in extreme situaties het motor storing lampje mee gaat branden. Het VVC lampje is voor de olie temperatuur bij de actuator van het VVC mechanisme.
