start niet meer
  • mgf_stefke
    BerichtenCOLON 765
    WoonplaatsCOLON Kalmthout
    start niet meer
    door mgf_stefke » vr dec 05, 2008 7:50 pm
    dag allemaal
    spijtig nieuws men MG f start niet meer
    weten jullie misschien wat het kan zijn?
    de mg ik stap in en doe het volgende
    steek sleutel in en draai (zoals normaal starten)
    hij draait maar onsteekt denk ik niet
    doe zo pufpuf
    en nix
    had van de week ook al eens dat ik een tweede keer moest starten
    voor hij draaide de motor,
    weten jullie misschien waar ik eens ene moet kijken ?
    alvast bedankt
    stefke
    RSV
    BerichtenCOLON 432
    WoonplaatsCOLON Lier - Belgie
    door RSV » vr dec 05, 2008 8:23 pm
    Kan van alles zijn he .
    Ruik je benzine?
    Gaat de de startmotor vlot rond?
    Is de batterij nog in goede staat?(branden lichten nog)
    door Kasper » vr dec 05, 2008 8:37 pm
    Hoe oud zijn je bougiekabels?
    Ouder dan 5 jaar?
  • mgf_stefke
    BerichtenCOLON 765
    door mgf_stefke » vr dec 05, 2008 10:16 pm
    Kasper schreefColonHoe oud zijn je bougiekabels?
    Ouder dan 5 jaar?
    dat weet ik niet ik denk het kan zijn dat ze ouder zijn dan 5jaar
    morgen eens testen danku
  • mgf_stefke
    BerichtenCOLON 765
    door mgf_stefke » vr dec 05, 2008 10:21 pm
    RSV schreefColonKan van alles zijn he .
    Ruik je benzine?
    ja ruik benzine als ik effe lang probeer
    ja ga rond start zo percies van op en direct af
    baterij denk het wel dat deze goed is lichten branden nog
    nu dit is wel ff moeilijk
    voor mij , dit oplossen
    zou een sportuitlaat slecht zijn voor de tegendruk van de motor???
    door Remieme » vr dec 05, 2008 11:15 pm
    heb ik ook eens gehad. stop bij een station om te tanken en even later geeft de MG geen krimp meer.
    op telefonisch advies van Bruno een ferme tik met een rubber hamer op de startmotor gegeven en ik kon weer rijden. Koolborstels versleten en als de startmotor in een 'verkeerde' stand stil staat, wil deze niet meer starten. door de tik veranderd de positie net genoeg om wel te starten.
    als dit bij jou ook de oorzaak is, zal de startmotor wel het best vervangen worden. Tenzij je graag op de startmotor klopt natuurlijk ;)
    Re: start niet meer
    door Tukker » vr dec 05, 2008 11:27 pm
    mgf_stefke schreefColonhij draait maar onsteekt denk ik niet
    doe zo pufpuf
    en nix
    Beetje moeilijke omschrijving. :wink:
    1./Als hij wel start met startkabels dan is de accu stuk.
    2./hoor je wel de startmotor draaien maar niet de motor dan helpt de rubber hamer misschien. (start relais vast.)
    3./Draait de motor wel lekker vlot rond maar start niet dan zouden het best de bougies kabels kunnen zijn.(of nog meer mogelijkheden)
    Powerman
    BerichtenCOLON 786
    WoonplaatsCOLON Rotterdam
    door Powerman » vr dec 05, 2008 11:35 pm
    Heb je de rvs sport uitlaat wel met rvs boutjes vast gezet , anders kan het wel eens zijn dat de aarding niet door loopt met de daaruit voorkomende wervel piekstroom die op de lange duur start problemen veroorzaakt :|
    door Sander » vr dec 05, 2008 11:40 pm
    Ik zou beginnen met controleren of ik een vonk heb en daarna compressie meten aangezien je benzine hebt.
  • mgf_stefke
    BerichtenCOLON 765
    door mgf_stefke » vr dec 05, 2008 11:42 pm
    Powerman schreefColonHeb je de rvs sport uitlaat wel met rvs boutjes vast gezet , anders kan het wel eens zijn dat de aarding niet door loopt met de daaruit voorkomende wervel piekstroom die op de lange duur start problemen veroorzaakt :|
    heb mss 600km de uitlaat eronder staan
    rvsboutje op welke plaatsen??
    grt
    door Sander » vr dec 05, 2008 11:42 pm
    :lol: :lol: :lol:
  • mgf_stefke
    BerichtenCOLON 765
    door mgf_stefke » vr dec 05, 2008 11:45 pm
    Sander schreefColonIk zou beginnen met controleren of ik een vonk heb en daarna compressie meten aangezien je benzine hebt.
    hey sander naft bak is wel laag maar niet leeg
    leeg e,
    hoe test je of je een vonk hebt??
    grt
    door Bruno » vr dec 05, 2008 11:46 pm
    Vorige week, hier een zelfde wagen afgeleverd gekregen op een takelwagen. Indentiek zelfde probleem. Vervangen van rotor, rotorarm, bougiekabels, loste het probleem op. Logisch daar eens eerst te zoeken, wat het is nu eenmaal vochtiger/kouder buiten.
    Wil je zekerheid ? Rotorkap eraf halen. Rotorarmpje een beetje opschuren aan het contactpunt. Bougiekabels doormeten (mogen niet meer dan 10000k ohm doorgeven) en eventueel inspuiten met siliconenspray, als je geen multimeter hebt. Terug proberen te starten nu. Waarschijnlijk gaat hij dan wel, en weet je dat je dit allemaal moet vervangen.
    mgf_stefke schreefColonhoe test je of je een vonk hebt??
    grt
    Bougie uitdraaien, op de bougiekabel steken en net boven het blok houden (met een geisoleerde tang).bij starten moet er nu een vonk overvliegen van bougie op het blok.
    mgf_stefke schreefColonhey sander naft bak is wel laag maar niet leeg
    :lol:
    Hierbij bedoelde Sander dat je benzinepomp draait, niet dat je bak leeg is.
    :lol: :lol: :thumbsup:
    Laatst bijgewerkt door 3 op Bruno, in totaal 0 keer bewerkt.
  • mgf_stefke
    BerichtenCOLON 765
    door mgf_stefke » vr dec 05, 2008 11:52 pm
    siliconenspray
    zal het hier eens eerst mee proberen waar de bougies zitte spuiten zeker??
    aan die kap waar allebougie kabels ene gaan het rotorarmpje hangt dit vast aan de cams?? denk het
    Laatst bijgewerkt door 1 op mgf_stefke, in totaal 0 keer bewerkt.
    door Sander » vr dec 05, 2008 11:53 pm
    Stefke, wellicht beter niet meer bricoleren en de F naar Paul slepen ?
