Koelwater
    David-86
    BerichtenCOLON 78
    GeregistreerdCOLON za sep 13, 2008 12:31 pm
    WoonplaatsCOLON Warmond
    Koelwater
    door David-86 » vr nov 14, 2008 7:57 pm
    Zojuist nog even snel mn koelvloeistof gecheckt,
    gewoon op normaal niveau, echter had het een rare kleur
    een beetje groen/ bruin achtig....nog nooit gezien :?
    Iemand die dit ook al eens heeft gehad?
    en is dit een kwestie van alleen verversen?
    Alvast bedankt!
    MGF Britisch Racing Green
    Mods: TF 160 velgen, K&N 57i, Witte pinkers, Toyo Proxes T1-R, Stoelverwarming, Xenon 10000k, Nieuwe softtop,
    Glazen windscherm, Roll hoops, TF achterlichten, Trophy koplampen, RVS koelpijpen, Black hard-top,
    Ghrome kit interieur, Ghrome aansteker, Ghrome asbak, MG pookknop met logo, MG badge T-Bar, Mini antenne
    To do: LowLarm, 52 mm ttb, Alu teller ringen, , KHSplitter
  • Arjan
    BerichtenCOLON 2696
    door Arjan » vr nov 14, 2008 8:14 pm
    Klinkt niet lekker...als er ook schuim en witte vlokken ('mayonaise' )bij zit vrees ik dat het een HGF is. Zodra je dat constateerd, niet meer rijden en naar de garage ermee. Ook regelmatig controleren op vreemde substansie's aan je oliepijlstok :wink:
    Foto album
    door Carl » vr nov 14, 2008 8:14 pm
    Groen is normaal, bruin wijst op roest, tenzij er een product tegen lekken is toegevoegd, dat is ook bruin van kleur.
    Mijn vloeistof zou ook groen moeten zijn, maar door geknoei met die anti lekvloeistof door de vorige eigenaar krijg ik de bruine kleur moeilijk weg, zelfs na herhaald spoelen en vervangen. Een keertje goed warm laten draaien is voldoende om weer bruinachtige vloeistof te hebben.....
    Als je echter bruine drab hebt dan kan er een probleem zijn met een HGF... (de drab lijkt op mayonaise van textuur, je kan dat met je duim en wijsvinger nagaan...)
    David-86
    BerichtenCOLON 78
    door David-86 » vr nov 14, 2008 8:22 pm
    Ben er nog niet helemaal gerust over, nog even gekeken
    en het is echt alleen groen en totaal niet dikker of ''stukjes''
    erin. gewoon een groen kleurtje, vloeistof is ongeveer 10 dkm
    geleden vervangen, heeft dit er miss mee te maken?
    Verder ook niets te merken aan temp. en olie....
  • Arjan
    BerichtenCOLON 2696
    door Arjan » vr nov 14, 2008 8:52 pm
    Dan gewoon het niveau van dat reservoirtje regelmatig controleren. Zolang dat maar niet zakt :wink: Er zijn ook speciale waarschuwings kitjes te koop die je gaan zoemen als het koelwater te laag is.
    Foto album
    David-86
    BerichtenCOLON 78
    door David-86 » vr nov 14, 2008 8:57 pm
    doe ik gelukkig met regelmaat!
    weet heb er een besteld....levering laat echter op
    zich wachten :wink:
    Maar zolang het niet zakt, niks aan de hand begrijp ik?
  • Arjan
    BerichtenCOLON 2696
    door Arjan » za nov 15, 2008 11:04 pm
    Yep. Er kan soms wel wat verschil in zitten, zolang het maar niet erg laag staat in het reservoir.
    Foto album
