Tool om balhoofden te vervangen
    door Carl » vr nov 07, 2008 1:01 am
    Wie weet er hoe ik deze loskrijg? Volgens het werkplaatshandboek is er een tool, maar ik weet niet hoe deze eruitziet. Mijn standaard autoonderdelenleverancier kan het niet krijgen en ook op ebay vindt ik voorlopig niks.
    Wie o Wie heeft er een idee?
    "Gewoon" wringen met bvb een engelse sleutel haalt niks uit wegens te vast. En geloof me, ik heb "raw power :twisted: " gebruikt in de vorm van een serieuze hefboom!
    Uiteraard ben ik ook niet vergeten de borging los te maken. :roll:
    Voor de info : de plastic schuifmaat is GEEN precisie-instrument, dat wéét ik, maar een echte schuifmaat bleef niet zo vlot hangen voor de foto....
    door Bruno » vr nov 07, 2008 9:57 am
    Eerlijk gezegd, heb ik deze nog nooit gedemonteerd. Breng het anders even mee als je één dezer binnenspringt, dan bekijken we het even, en trekken we de Hazet karren eens open :wink:
    door Sander » vr nov 07, 2008 11:01 am
    Bahco ? En dan bedoel ik geen bacardi cola ;)
    door Carl » vr nov 07, 2008 11:43 am
    Bruno schreefColonEerlijk gezegd, heb ik deze nog nooit gedemonteerd. Breng het anders even mee als je één dezer binnenspringt, dan bekijken we het even, en trekken we de Hazet karren eens open :wink:
    Dat lijkt me een reuze idee! doe ik.
  • Herbie
    BerichtenCOLON 536
    WoonplaatsCOLON Bremen (D)
    door Herbie » vr nov 07, 2008 3:47 pm
    I think the easiest way without doing damage would be a balljoint splitter (Kogelgewrichttrekker ???)
    Pic shows just an example, there are more types than a fork one. Check eBay or local shops :)
    I should say this as I've got none and used a spanner (as posted by Sander) and a hammer :lol: :lol:
  • rapier
    BerichtenCOLON 40
    GeregistreerdCOLON ma jul 07, 2008 9:53 pm
    WoonplaatsCOLON Hierden
    door rapier » vr nov 07, 2008 5:03 pm
    No that won't be a good solution, it is the right thing to do if you want to release the toparm from the hub. But since that has allready been done, what you now need to do is unscrew the top ball-joint.
    Ik heb die kogel wel al eens los gehad en ik heb daar gewoon een dop voor gebruikt, zij het een erg grote dop, maar hij ging vrij gemakkelijk los. En die schuifmaat is precies genoeg, want het is idd dop 46.
    Rover 118 GTi VVCMK3.5
    Rover 114 GTi Fully-Race spec
    Preparing a 190+ VHPD Engine
    Preparing a 120+ 1.4 race engine
    www.118GTi.tk
    Aan hard gaan is nog nooit iemand overleden, plotseling stoppen, dat is het grote gevaar!
    door Tukker » vr nov 07, 2008 10:40 pm
    Bij ons heet dit een fusee kogel.
    44mm volgens de site van Dieter
    rear:
    1 RBG000020 - Kit-ball joint - upper
    (GSJ 269, GSJ269)
    QH QSJ1060
    TRW JBJ664
    (44mm nut size)
    front:
    GSJ269 NAM5308
    (QH QSJ1060S )
    TRW JBJ664
    (1 13/16" nut size) :wink:
    door Carl » za nov 08, 2008 1:31 am
    Maat 44 kan niet, want 13/16" +1" = 20,6mm+25,4 mm= 46mm
    Bovenaan de schuifmaat zie je inderdaad 1"13/16, en onderaan bijna 46mm
    Bovendien zie je in de opsomming tweemaal hetzelfde type ball joint in de rover naamgeving, terwijl de maataanduiding verschillend is. Het QH modelnummer is wél verschillend, terwijl ik bij bestelling toch twee dezelfde types heb gekregen, dus voor en achter identiek.
    @herbie: on top of this picture you see the tool I used to release the joint.
    The main advantage over the tool you showed is that the ball joint can be reused as there is no damage done to the rubber gaiter. Your tool however can also be used to remove the drive shafts.
    It is indeed a large 1" 13/16 socket i need to remove the joint from the hub. Interesting to know that a socket might do the trick. A universal wrench as shown by Sander doesn't work at all. The workshop manual mentions tool 18G 1341 to be used for removing the ball joint.
    rapier schreefColonNo that won't be a good solution, it is the right thing to do if you want to release the toparm from the hub. But since that has allready been done, what you now need to do is unscrew the top ball-joint.
    Ik heb mij een breuk gewrongen met een HEEL STEVIGE Engelse sleutel en een zware verlengbuis, maar er kwam niets beweging in... Bij Anglo Parts in Mechelen verkopen ze misschien de speciale Rover tool, hij staat er in elk geval in catalogus.
  • Herbie
    BerichtenCOLON 536
    door Herbie » za nov 08, 2008 10:29 am
    I got it a bit wrong .....
    Maybe you can find such a thing with the right measures:
    (I don't even know the german name for it hehe)
    Tool / sanitary shop ?
    door Carl » za nov 08, 2008 11:07 am
    Herbie schreefColonI got it a bit wrong .....
    We call it a "pijpsleutel" but i am shure the Dutch Guys will start laughing now. :-)
    The Rover tool provises a method of securing so the socket cannot come off. Your solution may be better compared to an ordinary socket as it has sharper edges. Some sites mention a tool made of a grinded socket, also to enlarge the contact area between joint and socket.
  • rapier
    BerichtenCOLON 40
    door rapier » za nov 08, 2008 12:13 pm
    Wij noemen het ook een pijpsteutel, dus dat zit goed dit keer :lol: .
    Maar wat is er nou mis met een dop 46(of 1-13/16"), regel zo'n ding en draai het los. Niks geen special tool dit of dat nodig.
    www.118GTi.tk
